Général technique du "roule égyptien"
  • Auteur de la discussion toffer81
toffer81
Je vais regarder ca. Dans mon coin je vois bien quelques paysan... mais ils ont le model trop gros qui passe pas dans mon allée :D
pc07
Un moyen économique de déplacer des charges lourdes sans se casser les reins:
Faire glisser sur deux plateau (planche de 27) avec une chaîne, on passe une broche dans un maillon et on appuie avec le pied, ça avance doucement tout seul, on change de maillon, etc..
Le coup du levier, ça marche aussi: (prévoir un boulon en travers pour que la chaîne ne glisse pas), super économique!:
Avec un petit palan, et un crochet en bout de plateau on monte les escaliers!:
surtout, on prends son temps!
J'ai des tas de copains qui m'ont proposé de l'aide, mais je ne veux pas les embêter avec mes délires, et puis, j'aime bien me débrouiller tout seul!
Marc le Gaulois
Faire glisser sur deux plateau (planche de 27) avec une chaîne, on passe une broche dans un maillon et on appuie avec le pied, ça avance doucement tout seul, on change de maillon, etc.. Voir la pièce jointe 715871 :
Pour moi, palan a l'horizontal , peut -être une très , très bonne solution (dans certain cas) déja utiliser cette méthode plusieurs fois (surtout quant il y a une pente et que je suis seul.
Sur la 5 photo , la largeur est trop faible par rapport au centre de gravité de la machine (trop haute) donc des traverses en travers du "bastin" ne seraient pas de trop, surtout si le sol est moi un instable (éviter aussi les planches courbe , vue de dessus , ou bien les caler très sérieusement en dessous côté extérieur de cette courbe pour éviter le basculement
Castor24
Castor24
^BOU^
^BOU^
^BOU^
sscalpa
sscalpa
moissan
