table plasma cnc 1000 X 2000
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mickael72
en tout cas merci a vous , de suivre mon projet , sa m'aide vraiment .:smt041:smt041:smt041:smt041:smt041:smt041
je suis chaudronnier soudeur , donc la table plasma va beaucoup servir :wink::wink::wink::wink:
cordialement
Ce que tu peux faire aussi, c' est prendre des " petits NEMA 34 " avec très peu de couple vu que tu vas le multiplier par 10
salut ingenieu59 , oui je pense que nema 34 sera bien ,
et suivre le conseil de cnc serve ,pour des moteurs a faibles inductances .
en tout cas , sa me donne de bonnes infos , pour ma conception 3D .
merci a vous tous :smt041:smt041:smt041:smt041
modif du plan , pignon de 30 dents au module 1.5 + crémaillère .
il faut que j’améliore le portique , en pensé a la fixation moteurs , encore du travail :smt041:smt041
cordialement
pour la fixation moteur, pourquoi pas modifier ta plaque entretoise verte(ou rouge peu importe) pour en faire un T. pour fixer directement l'ensemble a ton portique. sa demande par conter de ressortir la cremaillere de l'epaisseur de la platine du T(réalisable?).au besoin, tu fait descendre cette platine assez bas au niveau du réducteur et tu y fait une bride pour rigidifier l'ensemble
salut Aiwass ,
ton idée de fixation oui c'est pas déconnant ,
avec un système qui me permet un réglage du contact : pignon et crémaillère .
cordialement
apres reflexion, si tu ne veut pas faire une pièce usinée en T, peu etre fileter ton entretoise verte ou rouge, et fixer directement dedans aussi(a traver le montant de ton portique), sa évite de désaxer ton ensemble moto-reducteur, mais a voir si il y a assez de place, ou au pire l'élargir sur les cotés au lieu de lui donner la forme de ton nema.et idem une bride autour du reducteur pour eviter que l'ensemble se déforme sous le couple.
en bref plusieurs solutions, suivant tes envies/moyens materiels
jaffre170483@hotmail.com
