Syderic SR375U Questions Lames et autres
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion buttboardeur
  • Tags Tags
    syderic
Bonjour, la Sydéric a des bandages épais et bombés, je crains que le remplacement par une bandage plat, ne donne pas satisfaction.
Martin
Les bandages bombés la rende plus polyvalente question type de lames utilisées, ce qui est logique vu la gamme de vitesse, due a la boite.
Les vibrations dans le cas de lames pour le metal, sont peut etre mieux absorbees par un revetement plus épais. Il faudrait faire un test comparatif
Mais la Sydéric reste une Delta Rockwell , dans ses gênes. Et les "bandages" de la Delta , en 14"" lui conviennent à mon avis tout à fait.
Bonsoir, faut voir à pas mélanger les torchons et les serviettes, le bandage bombé permet simplement à la lame de se centrer naturellement sur la roue, et de ce fait de porter sur la totalité de sa surface, y compris les dents, qui du fait du bombement, n'attaquent pas le bandage, l'épaisseur du bandage, n'à par ailleurs, aucune incidence sur les vibrations. Mais je vois que ton opinion est faite en ce qui concerne le bandage plat, tu nous tiendra au courant.
Martin.
Le bandage d’origine était plus épais , et plu mou également. D’où mon hypothèse sur les vibrations. (c'était l'objet du "peut être" .... )
Et je n'ai pas d'opinion, préconçue. Simplement , je me suis trouvé confronté à la rupture des bandes , (sans doute bombées à l'origine), mais qui avec l'age , avait fini par s’aplatir... Et comme j'avais en stock de la bande caoutchouc , épaisse et... plate , j'ai fait avec. Et cela se comporte plutôt bien.
Mais si on me fournit de la bande bombée , je veux bien essayer.
Je ne suis pas un intégriste de la bande plate..
clemoug
Iseki-2
Gcrimi2005
charpi
charpi
charpi
Deblau73
Jack bel
laurentgaz
karmaniac
karmaniac
karmaniac
Miqs
Miqs
jeanou56
Ludopaypay
Olivier 16
Fredusin
pascalconstant
Sebos38
Kozan
vet
Fb73
Aerodyne
Aerodyne
