surfacer un cylindre avec une tête à aléser ?
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous, et surtout aux pro puisque cette question leur est adressée
pour aléser un trou avec la tête à aléser, je sais faire, ce n'est pas bien difficile, et j'ai le matériel grâce à un membre sympa du forum :-D avec les outils (outils à droite)
mais on peut être amené à utiliser la fraiseuse pour surfacer un cylindre comme celui que j'ai dessiné quand ce n'est pas possible de le faire au tour
dans ce cas, comment fait-on ?
la broche tourne dans le sens habituel ? mais dans ce cas il faut des outils à gauche...
ou bien la broche tourne en sens inverse pour pouvoir utiliser les outils habituels, donc à droite ?
merci par avance pour vos lumières
PGL
Ça dépend un peu de ta tête à aléser, si c'est une tête qui ne surface pas tu peux utiliser l'une ou l'autre des méthodes, maintenant si tu veux surfacer la surface plate autour du cylindre, il faut voir le manuel de la tête si c'est possible.
relax
Oui si tu as une tête automatique il n'y a aucun soucis particulier,c'est comme pour un alésage .
tibus
Salut , la piece est deja a la forme ? Ou bien tu part d'un bloc ?
J'aurais plutôt moi opté pour un plateau diviseur et broche/fraise fixe
jojo27
OU ,tu part d'un morceau de rond , usinage du téton , puit fraisage du carré .
a+ jojo
kiki86
bonne idée mais cela dépend des dimensions
ilfaitvraimentbeau
donc j'avais bien pensé pour ce qui est des outils à D ou à G ?
romain
Une opération de ce genre... .
Reprise d'un tourillon de relevage avant de tracteur avant après rechargement en soudure.
vieuxfraiseur
sur fraiseuse, avec plateau circulaire .
Jope004
J'ai tenté ce genre de tournage avec la tête à aléser montée sur fraiseuse.
Avec un outil à droite classique et une rotation à l'envers, c'est la queue amovible de la tête à aléser qui se dévisse !
bop55
J'ai eu la même mésaventure avec ma petite tête à aléser chinoise ==> scelle-roulement et c'est bon.
ilfaitvraimentbeau
c'est le genre de "gag" auquel on ne pense pas.....:cry:
masseykubota
Le "rond" entièrement réalisé dans la masse avec un plateau diviseur et une fraise qui tourne normalement.
Grimpabois
Lucuferus
lepierre
lepierre
lepierre
Bbr
Gcrimi2005
