scie à ruban syderic
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fertun
  • Tags Tags
    syderic
bonjour à tous,
puisse qu'il y a un guide inférieur(ce n'est que mieux) il a autant d'importance
que celui du supérieur, il faut qu'il soit bien réglé! ce qui évitera de détériorer
la lame! et d'obtenir de belles coupes bien rectiligne.
ce n'est pas si évident à réglé quand la lame est fine et étroite, cela demande
plusieurs essais en charge.
bonne sciage patrick
dis moi stratonimbus t'aurai pas oublié quelque chose ou la poste aurait elle failli ?
A bientôt Daniel.
Je remonte ce post sur les scies Sydéric SR 375.
Je viens d'en récupérer une hier et après montage d'un condo de 46uF /changement de l'inter / vidange du reducteur. Elle tourne maintenant Nickel en mono 220v.
J'en cherchais une depuis quelques temps et bien content de cet achat.
bonjour a tous.
j'ai le grand plaisir de bosser régulièrement sur cette machine au sein de mon usine.
malheureusement pour moi cette bécane est vieille et n'as clairement jamais été entretenue correctement.
je me trouve donc face a un problème: je n'ai aucun entrainement quand je passe a la volée.
la scie fonction très bien en basse vitesse.
le moteur tourne et entraine la poulie mais le mouvement ne se transmet pas à la roue qui entraine la lame. je ne sais pas comment régler ce problème et votre aide serai la bienvenue.
par avance merci a celui qui pourra m'aider.
Sur ma scie Syderic, le levier volée/harnais ne permet pas à lui seul de changer de gamme de vitesse. Il faut en même temps que j'agisse sur la poulie motrice (en la faisant tourner) pour assurer un enclechement dans la position recherchée de ce levier.
Donc à priori je dirai que ta position volée n'est pas réellement enclenchée.
Cdlt
pailpoe a dit:
Je viens d'en récupérer une hier et après montage d'un condo de 46uF. Elle tourne maintenant Nickel en mono 220v.
Tu n'a pas trop de pertes de couple avec ce montage?
merci fertun. j'ai vérifier et j'ai même fait un tour complet de la poulie et de la roue motrice mais rien n'y fais cela ne s'enclenche pas...
une autre idée?
j'ai pense a un problème interne de la boite et j'ai voulus vérifier mais je n'arrive pas a démonter la poulie ni la roue motrice.
rebarbe a dit:
pailpoe a dit:
Non, pas de soucis. Je n'arrive pas à caler le moteur . Elle est vraiment top cet scie. Je coupe du bois, de l'alu, de l'acier sans soucis .
Il y a qu'avec la vitesse la plus grande (pour le bois) ou il faut laisser le moteur se lancer.
Pour le boite de vitesse, si cela peu t'aider, la doc :
https://www.usinages.com/threads/doc-technique-scie-a-ruban-syderic-sr375.2444/
yaume69 a dit:
une autre idée?
Bonjour, est tu sur de faire la bonne manœuvre? En principe la volée passe plus facilement que le harnais, à tout hasard je répète la suite des opérations: on tire le levier, on le bascule vers la gauche en le maintenant légèrement poussé et on tourne le volant normalement le blocage du levier s’enclenche comme sur la position harnais. As tu vérifié si le trou ou s'engage le taquet est libre, le niveau d'huile de la boite est'il bon?
Martin
oui oui j'ai revérifier a plusieurs reprise aujourd'hui avec l'un de mes collègues et je fais bien la bonne manœuvre, la vitesse s'enclenche mais je n'ai pas d'entrainement de la roue motrice. je vais essayer de faire une petite vidéo qui vous donnera un aperçus de la bête et de mon problème.
pour ceux que cela intéresserai j'ai fini par résoudre mon problème.
j'ai finalement réussi a enlever la roue motrice ( collée par de nombreuse année de gras, de poussier et quelque couches de peintures...)
ce qui m'as permis de démonter la boite du réducteur de vitesses.
j'ai ainsi pus constater une usure extrême de l'une des pièces:
l’axe qui traverse la poulie d'entrainement et en fait un axe mobile qui vient s'emboite par vissage dans l'axe de la roue motrice pour une mise en prise directe.
au bout de cette axe de poulie se trouve une pièce avec 4 petites oreilles qui étaient totalement rongées sur la moitié de la hauteur de la pièce.
afin de vérifier j'ai retourné cette pièce et l'ai remontée.
en réglant une butée maximum pour quel reste en prise a sa place et en prise dans l'axe de roue j'ai pus redémarrer en grande vitesse.
voila mon expérience. je vais maintenant faire refaire la dite pièce usée et je vous ferrai des photos du démontage et remontage une fois que je l'aurais reçus.
Bonjour.
Ayant la meme configuration de scie (memes volants, et meme coté du levier harnais/ volee) , auriez vous pris des photos de la boite demontee?
bsr
Je regarde demain je pense avoir des photos faite lors de la restauration de la mienne.
Je suis interpelé par le fait qu'il y ait une "boite de vitesse"... :eek:
J'ai pas vu ça sur la mienne et je suis intéressé par des images car je souhaite la restaurer dans un avenir plus ou moins proche...
Ma SR 375 N a les roulements HS et les guides détruits... :cry:
De plus, il lui manque les carters de lame, l'inter est un plexo et l'éclairage, un bidouillage... :eek:
Bonjour, les roulements, se remplacent, les guides c'est dejà un peu plus sportif, en ce qui concerne la boite, peux-tu faire quelques photos de la poulie menée, celle qui est entraînée par la courroie, ainsi que de son environnement immédiat, la ou en fait doit se situer la boite.
Martin
Si quelqu'un a remplacer les bandages caoutchouc, je suis intéressé par la méthode utilisée et la matière utilisée.
J'avais fait l'exercice sur une grosse scie Guillet avec un bandage caoutchouc de 5 mm d'épaisseur. Afin d'avoir une concentricité au top, j'avais repris ce bandage à la défonceuse. Le volant tournait avec une défonceuse en fixe. Contrôle au comparateur et là c'était un régal de travailler avec.
Cdlt
fertun a dit:
Je n'ai pas encore pratiqué au changement des miens... Quand j'y passerais, je tenterais bien avec des protèges chambre à air de 350...
Les protèges chambre à air sont appelés des fonds de jantes tous simplement
Salutations cordiales, Olivier
Et des grosses chambres à air de camion ou engin agricole qui font au moins 3 mm d'épaisseur pourrait aussi convenir.
Cdlt
bjr;
Voici les photos de la boite. pour le reste de la machine il y a un reportage complet fait par mes sois lors de sa restauration tape "scie sydéric SR 375" denisd
papi mousot a dit:
:prayer: Merci papi mousot... je ne retrouvais plus le terme exact... :mrgreen:
denisdd a dit:
Merci denisdd pour ces infos en images... Je ne manquerais pas de consulter le sujet lors de ma restauration future.
Bonjour, il existe des sociétés spécialisées dans le garnissage des volants de scies à ruban, et en plus elles sont livrées rééquilibrées :-D
Martin
Bjr,
Toutes mes excuses pour revenir sur la BV de cette scie... :oops:
Suite à la série de photos de denisdd, j'ai regardé ma scie de plus près et je me suis rendu compte que ce n'était pas le même système... :???:
Comme vous pouvez le constater sur mes deux photos, ma roue d'entrainement est en prise directe...
Est-ce un avantage ou un inconvénient ?
Merci par avance pour vos :idea:
Thierry
Bonjour à tous.
Merci à denisdd pour le reportage photo.
Je posais la question dans mon post également à yaume69, car sa configuration de boite est différente, (voir la vidéo):
yaume69 a dit:
une photo de la plaque de la machine et un lien pour la vidéo que j'ai fait.
http://youtu.be/drt516cSebE
Je joins quelques clichés de la mienne avant restauration
De mon coté, seule la volée fonctionne; quand on met au harnais, cela bloque la poulie . :sad:
Les volants sont également différents, et semblables à celle que l'on voie sur la vidéo utube de yaume69, ou celle de Tier-i.
Pour Fertun, j'avais une adresse dans mon coin, sur Haguenau plus précisément, mais je crains que cette entreprise n'aie fermé, en fait j'avais posé la question à mon affûteur, qui m'avait donné l'adresse, si tu trouves un affûteur, dans ta région, il connaîtra certainement une entreprise de regarnissage.
Pour Tier-1 en effet ta version n'a pas de boite de vitesse, ça n'est un inconvénient que pour couper les métaux ferreux ou, dans une moindre mesure le laiton, bronze etc, en fait l'intérêt de la boite se résume à la présence du harnais qui permet de réduire très fortement la vitesse, et donc d'éviter l'échauffement de la lame avec les aciers.
Martin
Miqs
Miqs
fred16
Fred69
jeanou56
karmaniac
karmaniac
karmaniac
Mcar
Mcar
Pitch
Pitch
Pitch
Iseki-2
clemoug
Kerlano
B46
jf62
laurentgaz
bouzigue
Borisravel
Borisravel
heidi
Bombyx14
TOUCHATOUT
