Général Scie à ruban TL600 - Réparation guides
B46
j'ai le guide inférieur de ma scie à ruban qui, suite à un bois emmené par le ruban, a cassé.
C'est une vieille machine et le guide est apparemment en fonte moulé.
Il avait déjà été ressoudé par l'ancien propriétaire et il a cassé à coté de cette soudure.
Savez vous comment ça se soude? ou comment faire cette réparation?
DORMEC
bonjour il faut des baguette spécial fonte mai il faut savoir souder à l'arc du doigt faire des chanfrein de +-3mm
sur le pourtour de la partie cassé ensuite i faut trouver une astuce pour brider les deux partie en position final
une foi fait tu doit préchauffer la pièces voir les abaque Castolin pour la température ensuite tu soude et une foi souder
il impératif de refroidir lentement idéal et d'envelopper dans une couverture prévue à cette effet pour éviter les cric
les baguettes de soudure voir avec les produit castolin
B46
merci dormec. je vais essayé de trouver quelqu'un pour me faire ça, ce n'est pas de mon niveau.
DORMEC
il faut un spécialiste maitrisant la soudure sur fonte car suivant la nature des fonte les baguette sont différente
bon courage pour ta recherche
Reactions: B46
KITE
Tu peux, autre solution, envisager de refaire la pièce en acier.
Ce n'est pas simple mais pas non plus impossible. Soit dans la masse, soit en mécano-soudé.
Et si tu n'en a pas les compétences ou l'outillage, tu peux passer par la section "demande de fabrication et sous-traitance", le Forum fait des miracles......
Reactions: B46
lepierre
Bonsoir, lorsque j'ai remis en état ma scia à ruban , j'ai investi dans 2 guides complets neufs !
Cela existe chez les marchands de machines à bois !
Nous avons cela dans le Jura !
Bon courage,
Lepierre .
B46
merci pour vos réponses, je vais faire une "demande de fabrication et sous-traitance"....
Pour info que s'est il passé plus précisément, coupe d'un cylindre, refente d'une planche trop haute ...?
cdlt lion10
B46
elle avait déjà été réparée, donc certainement plus fragile.
un coin de bois est passé au travers du martyre en bois au passage de lame ( trop usé!) et s'est coincé entre le ruban et un galet, le ruban tournant a exercé une pression entre l'autre galet et le coin en bois et ça a cassé.
c'est le guide inférieur sous table qui a cassé!
jf62
La brasure laiton (Brox) donne de bon resultats si le prix du neuf déboute, mais la soudure à l arc avec les baguettes adaptées ,même celle de brico machin n est pas si compliquée, tout est question de préparation.
Reactions: B46
vincele
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
GPM
GPM
simon74
lexa
lexa
jlchaps
Borisravel
Borisravel
Squal112
ncx94
ncx94
EmmanuelCyril
Borgue
gégé62
cancer49
jacounet
jacounet
