gros-faignan
bonjour, je vient recement de m'inscrire dans une association (un fab-lab) qui vient de me confier la remise en etat et la maintenance d'un tour.
mais je n'y connais strictement rien.
pour vous planter le decor : le tour et une vieille machine d'avant guerre, recuperer en très mauvaise etat et qu'ont a decappée.
voici quelque photos :[div=none]
[/div]
le tour sur sont socle
[div=none]
[/div]
l'entrainement de la vis sans fin.
donc le tour est pour l'instant en etat de marche mais avec des resultat très hazardeux, ou necessitant trop de minutie pour etre juste correcte.
probleme, la broche, elle a du jeu : environ 15 1/100 quand ou tire/pousse sur le mandrin. quand l'outils attaque un peut fort la matière c'est a dire plus d'1 ou 2 1/100, ont le sent tout de suite.
c'est une broche droite montée sur palier en bronze. pas de roulement, les palier sont usés, et la lubrification (difficile) ce fait via les durite presente au dessus des palier.
quelques photos des paliers :
[div=none]
[/div]
le palier coté broche (le logement superieur a été enlever)
[div=none]
[/div]
la broche sous le palier
[div=none]
[/div]
la queue de broche et sont palier...
[div=none]
[/div]
le palier de tete vue de l'interieur.
plusieurs option pour corrgier le tir :
-reusiner les meme palier en bronze ( parait la solution la plus simple)
-remplacer les palier par des roulement : dans ce cas les quels choisir, sachant que l'estpace est restreint, que la broche est droite ce qui exclu les roulement conique (pour le jeu c'est pas top), et que le bati ne me semble pas trop adapté.
-reusiner un nouveau support de broche et y loger des roulement adapté.
si certains d'entre vous peuvent me donner quelque conseil ce serait sympa
cdt
charly
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
cdt
charly
