Restauration perceuse à colonne SPM (Société Parisienne de Machines Outils)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion "Antoine61"
J'ai rajouté un monceau de tube pour le passage de la colonne. (Pour faire le plus réaliste possible). Normalement peinture se weekend.
Et j'ai trouvé un joint, pour le rebord de la tôle.
Antoine 61 pour ton rappel de broche: les perceuse anciennes avaient un contrepoids dans la colonne avec un câble ou une chaine fixée derrière au dessus de la broche.Cela fonctionne pas mal ,mais ce doit être prévu d'origine car il faut 2 poulies. je connais un gonze qui possède une perceuse comme la tienne,à l'occasion je le questionnerais à ce sujet.Bonne journée.
Olrik.
Olrik.
Merci.
J'ai regardé, c'est bien sa sauf que la fixation sur la broche est cassé.
Il manque un morceau de plus ou moins 15mm.
Bonsoir à tous
Antoine,apparemment il y a de la place pour rapporter une plaque fixée avec 2 vis et 2 goupilles et un ancrage pour le câble ou la chaine.L’arrière de la glissière est libre si je ne m'abuse.Bonne soirée.
Olrik.
Merci pour ta réponse Olrik, mais je n'ai pas tout compris. Je perce dans la partie cassé pour y fixer une plaque?
Ton système de vis/goupilles fonctionne comment?
Et j'ai commandé le kit d'encastrement pour la porte avec vitre de protection.
Je viens de redemo
Bonsoir à tous
Olrik.
Je viens sortir la broche, si ta 5mm pour m'expliquer ton montage qui a l'air intéressant.
Sur la mienne le système a contrepois est de ce genre :
mais il ne fait pas office de rappel de broche, seulement de contrepoids pour la tete qui fait bien ses 50 kg, d'ailleurs le poids est pas "d'origine" j'ai l'impression
mais il ne fait pas office de rappel de broche, seulement de contrepoids pour la tete qui fait bien ses 50 kg, d'ailleurs le poids est pas "d'origine" j'ai l'impression Voir la pièce jointe 383499 !
C'est exactement sa sauf que la fixation est cassé sur la partie haute de la broche. (la tienne à une chaîne ou un câble)
J'avais penser a sa fixer le fer plat en taraudant la broche. Mais j'ai pas envie de faire une connerie.
moi j'ai une câblette ! pas une chaîne ! d'accord pour le ressort d comrpession
Bonsoir à tous
Antoine,excuse moi pour ma réponse tardive,mais je suis en travaux et la bourgeoise ne voudrait pas que je perde du temps à des futilités comme ce forum.
C'est très bien ce que tu as préparé,Tu fixes cette plaque avec 2 vis m5 ou m6 en fonction de l’épaisseur,tu montes des têtes basses ou des têtes fraisées
et tu rajoutes 2 goupilles Méca indus,et mets autre chose qu'un écrou,ta perceuse le vaut bien.Trouve ou fabrique toi une petite douille.
Mais démonte ta broche préalablement,et tu pourras percer outre,ce qui est toujours préférable et c'est plus confortable pour tarauder.
De toutes façon je pense que tu avais l'intention de démonter,ne serai ce-que pour vérifier et nettoyer les roulements.
Je suis ton poste avec curiosité ( scientifique) je souhaite à tous une bonne soirée.
Olrik.
Antoine vérifies bien que ta plaque ne va pas réduire ta course de broche et aussi qu'elle passe dans l'alésage du fourreau,mais comme elle est
au dessus de la crémaillère cela devrait aller.Fais un montage à blanc en collant ta plaque avec un peu de silicone et si cela fonctionne tu fixe définitivement,colle aussi les vis au frein filet 243.Voila fais pour le mieux,et n'hésites pas à questionner.Bonne journée.
Olrik.
Vous allez penser que je suis soulant.
J'ai commencé a faire une pièce , mais je commence à trouvé sa bizarre que la chaîne soit fixé sur la colonne.
Surtout en voyant sa:
Photos prise sur le web:
Olrik.
Merci, pour tes conseils.
d'apreès les photos ne soudes surtout pas ta plaque elle passera pas, ca doit se loger dans la fente du "bâti déplacable" que tu as peint en vert
quelle est ton idée ?
Je trouve pas cela très mécanique de suspendre un poids de plus ou moins 25kg sur la broche (qui a l'air fragile), pour faire remonter la tête de la machine.
La chaîne ne se coince pas plutôt á cette endroit la ?
tu voudrais donc que le poids serve juste de contre poids a la manipulation du "bâti déplacable" ?
ok, je te suis mieux maintenant ! je note que c'est le cas sur ma perceuse, ce dispositif de contre-poids n'est que présent pour la manipulation de la tête de percage en translation sur sa colonne.
attendons l'avis d'experts !
Sur ma vieille perceuse, la chaine munie de son contre poids (dans la colonne) servent bien à la remontée de la broche.
Ta une photo du système.
entropie
le grand 63
le grand 63
Mathis.
calcifer
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Raphaël Gaillard
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Joel342
Spiirax
Spiirax
Spiirax
