Re demontage de la broche pour voir d'où vient la fuite au palier avant.
Meme technique que lors du premier demontage avec 2 ciseaux à bois et des cales en alu. Ne pas oublier de deserrer suffisament les 2 vis devant et derriere qui maintiennent le palier arriere
le roulement arriere sort
on voit les ressorts
degagement du circlips
La vis du gros pignon enlevée et surtout en position haute
Quelques coups de maillet
et la technique des 2 ciseaux à bois
une fois le gros pignon degagé de sa portée, la broche coulisse vers l'avant. Il est important d'avoir positionné la vis du gros pignon en haut pour que la clavette qui reste sur l'arbre passe à travers l'echancrure de la rondelle (celle que j'avais refabriqué en alu)
C'est le joint que j'avais mis autour de cette bague qui fuyait...
Je suis allez chez 123roulement(j'habite à 1 heure!)avec ma bague et ils n'ont pas hesité à me sortir du stock 3 joints de taille differente pour que j'achete celui qui allait le mieux
trop sympa
Je me decide pendant que la broche est demonté a changer les cages à aiguille de sortie inverseur(il y avait un peu de jeu)
J'ai remis des cages avec joint(2rs)la technique du reserrage des vis d'axe en bloquant les pignons avec un engrenage en plastique
