Remise en état perceuse ADAM Ba25
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pierreg60
Pour les pieds, je veux juste la poser sur ses 4 coins à moins que les trous ne soit pas prévu pour ça mais juste pour fixer le socle au sol ?
Je ne veux pas spécialement la rehausser, mais juste avoir la possibilité de régler l'aplomb
Olrik, pas mal les roulettes, je garde l'idée dans un coin de la tête.
J'ai édité le titre, car c'est bien une Ba25 quelques forumeur possèdent la même machine. Le bas de la colonne, l'étaux, la table sont différents par rapport à une C26
Les trous sont prevus pour supporter le poids, peu importe ce que tu mets dedans, roulettes, rehausses ou tout simplement vis et ecrous pour reglage comme sur la plupart des machines.
Apres en effet pour nous autres les grands, c'est pratique de pouvoir rehausser les machines prevues pour a des epoques ou les gens etaient plus petits :-D
pas con cette histoire de semelle, je vais quand même les faire juste par plaisir et pour avoir un autre projet à terminer....
Merci Pascal!
Voici quelques photos.
J'ai mastiqué quelques coups de meule qui étaient sur le support d'étau, me demandez pas comment il sont arrivés là!
Après ponçage
et après peinture
Je ne sais pas si ça a disparu pendant les années, mais il n'y a quasiment aucune rondelles sous les têtes des vis.
Et encore moins sous les leviers de blocage.
J'ai donc usiné des rondelles en laiton et bronze que je placerai sous les leviers de serrages je pense (peut être que je me trompe) mais c'est plus logique (mécanique)
les bruts
Le résultat
et à leurs emplacements définitifs
Dernière grosse pièce qui vient de passer en peinture ! J’ai d’abord dégraissé et passé un coup de karcher ensuite ponçage!
Il me reste encore le support et son moteur, et le cache courroie à rénover!!
Bonsoir à tous, la tête de la colonne a repris sa place, petite pause pour ce qui est peinture, je m’attaque maintenant à un peu de réparation avec le support moteur.
Je commence par 3 Vis M6 dans la tranche du support
Le bridage est une mission impossible avec une petite fraiseuse et de petits moyens
Fraisage des 3 emplacements des futures vis
Perçage et lamage
J'ai percé 70mm avec une course de broche de 50mm et un foret affuté sur 60mm c'était du sport
mais le résultat me plait assez
Passons au reste du support
pose de l'étau sur la tranche, et dégauchissage
Rebelote un coup de fraise avant le foret à centrer
Je vous passe les photos du perçage taraudage
Premier assemblage, c'est pas bon, la rupture ne se trouve pas au même endroit.....
C'est monté un peu trop juste.
je décide d'augmenter le Ø des trous passant à 7mm
là c'est nickel!
Maintenant les questions!
une plaque de 5mm vissée à l'arrière du support peut elle suffire en plus des 3 vis ?
ou il faudrait plus épais ? 10mm 20mm? ou 2 rails fixés sur la partie fraisée?
et de ce coté dois je faire quelques chose ?
Une prise en sandwich ?
Personnellement, je serais partie sur une tôle de 10 ou 12 mm en acier.
bonjour la peinture c'est 7033 ................. ral 7033 ??????
OK pour une tôle plus épaisse. Et oui la bricole 76 c'est bien RAL7033
Vas tu boulonner ta plaque neuve sur la "partie" plate de la fonte ?
Pour te donner mon avis je voudrais savoir comment l'effort de tension des courroies fait travailler ta pièce + la tole de réparation. Est ce que cette tension va avoir tendance à ouvrir ou à refermer la fente . C'est fonction du côté contre lequel tu mettras ton renfort.
Selon la photo de première page du sujet et la photo ci dessus, je crois que la fente va avoir tendance à s'ouvrir si la plaque que tu ajoutes plie un peu au droit de la fente. ( si la plaque est de l'autre coté elle travaillerai plus à l'extension)
Le poids du moteur va avoir tendance à refermer la fente .
Tout ceci doit être de très petite amplitude et comme la limite élastique de la plaque neuve ne sera pas franchie, ça tiendra une éternité (environ).
Vu le rapport des épaisseurs sur la photo, je ne suis pas inquiet ça ne pliera pas.
Bonne continuation
ok je peux déjà faire un montage avec le matériel disponible (cette plaque) et voir par la suite si ça chie. C'est exactement ça, le poids du moteur va fermer la fente et la tension de la couroie va l'ouvrir. On entends bien la déformation proffessionelle dans ta phrase Pascal :)
La plaque que tu présente sur la pièce vas bien faire, il ne faut pas quelle soit souple pour limiter la déformation
Bien fixé comme le montre Charly ça ne vas pas bouger
Pat
ok je peux déjà faire un montage avec le matériel disponible (cette plaque) et voir par la suite si ça chie. C'est exactement ça, le poids du moteur va fermer la fente et la tension de la courroie va l'ouvrir. On entends bien la déformation professionnelle dans ta phrase Pascal :)
Bonjour Pierre
Si ma déformation professionnelle peut te servir, c'est bien.
Pour moi avec ce que tu as et quelques vis et taraudages de plus (comme sur le dessin mais en plus propre), ta machine est partie pour deux siècles au minimum.
ok Romain , merci pour ces précisions. Je vais me faire 4 pieds comme ceux ci:
https://i2.cdscdn.com/pdt2/6/4/1/1/...-pieds-reglables-dia-40mm-m10x50mm-pour-m.jpg
Si les perçages de ton socle ne sont pas trop gros, tu peux peut-être les tarauder et faire de patins comme ceux que j’ai faits pour mon affuteuse:
Le gros avantage, c’est que tu n’as pas besoin d’aller bricoler sous le socle pour bloquer les contre-écrous, tout se passe par le dessus :-D
Salut Phil, les trous font 14mm donc taraudage à 16 ça commence à faire gros! Mais rien de m’empêche de faire une bague et réduire le passage à 12mm pourquoi pas!
Pas mal tes pieds! ;)
Mes pieds te remercient :tumbsupe:
Tarauder à 16 dans de la fonte, c’est jouable, faut juste trouver un jeu de taraud manuel (p’tet chez Tony ou Raymond :7grat:
Après, faut trouver les vis qui vont bien :7hus5:
on en as au taf, mais en 16x150 ou 175, c'est du pas fin, pas envie de me taper 30cm de filetage.
Bonsoir à tous!
Voici quelques photos sur l’avancement de la chose!
Découpe de la plaque
Traçage en se servant du support moteur comme gabarit
Usinage des lumières pour les vis de fixation (avec une erreur en bas à droite)
Le perçage du support a été compliqué ! La course du Z la largeur de la tête....
On retourne le support pour 2 vis non traversantes. C’est de la mamaille mais le résultat final va bien!
Montage à Blanc! Sacré gruyère ou emmental je ne sais jamais lequel a plein de trous!
Prêts pour le montage final.
Dégraissage et collage de la plaque à la bu composants chargée avec de l’acier
Une belle couche de Nutella
Et en attendant que ça durcisse
Merci de m’avoir lu
Je dois avoir...si tu as besoin dans le futur...
Mais je crois qu'avec ta plaque ça va le faire...:smt023
Super le bi-composant acier...:tumbsupe: ça tient d'enfer... :wink:
Bonne continuation...
Ber13
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Mathis.
le grand 63
le grand 63
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
focalefixe
JulienSFV
Pierreg60
calcifer
Laurent68*
SEVEN40
FMercier
didier73
Legnano
la bricole 76
