Remise en état perceuse ADAM Ba25
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonjour à tous, bonne année et bonne santé!
Cela fait un bon moment que je voulais récupérer une perceuse à colonne que nous avions au travail, mais elle avait une valeur sentimentale aux yeux de mon patron, c'était la perceuse de son père!
inutilisée depuis un bon moment et endommagée lors du transport elle était là.
ce matin en échangeant nos vœux, il me dit: je te fait un cadeau, je te donne la perceuse à colonne! (j'étais plus heureux que s'il m’avait annoncé une promotion!!)
Alors d'après la plaque c'est une ADAM BA25 mais je n'ai trouvé aucune infos sur ce modèle. le moteur 1415trs/m et 1 cv la broche cm3 à vue de nez
il manque le mandrin et le plateau.
Le support moteur est cassé suite à sa chute sur dans la crasse, (il y a encore des cailloux présent) l'étau est bien attaqué, un levier est cassé dans la poignée et la peinture défréchie, à part ça elle est pas mal!
Il faut que je la transporte du travail à chez moi, 10km environ
J'ai quelques questions:
combien pese la bete plus proche des 100kg ou plus proche des 200?
est que je la démonte pièce par pièce et je fais le trajet petit à petit ?
merci pour vos réponses
et voici quelques photos en vrac
***image du portail***
XC48
Sympa tes étrennes :smt038
Pour le poids, plus près des 200 Kg que des 100 au vu des photos de la bébête... et attention en la déplacant, le gros de son poids est en haut...
Pierre, beau cadeau de ton patron, ça ressemble à la C26.
A+Bernard
Romain 63
Bonsoir, beau cadeau qu il t a fait la ! Le support moteur n est pas trop abîmé ? Réparable ?
Pour info:
Mais je pense qu il est pessimiste.
Une machine comme ça se bascule facilement dans un fourgon ou un monospace tout seul, mais s il faut la lever ça risque d etre une autre paire de manches.
Et bien ça y est enfin... il a dit oui.
Je m'imagine ta réaction...
Super.
Pierreg60
peut etre un modèle plus ancien , le couvre courroies ainsi que l'avant de la colonne sont plus arrondis.
Le support moteur est cassé net (en fonte je pense) soudable ? je ferais d'autres photos
ghislain76
bonsoir ,
superbe machine!!!
l'étau a l'air d'être en super état comparé à ce que l'on vois habituellement . pour le transport tu ne donnes pas beaucoup d'éléments sur les moyens dont tu disposes (remorque , véhicule break , utilitaires ......) si tu n'as qu'un vélo avec des sacoches , oui il faut tout démonter.....(je deconne)
par contre le "decalcomanie " ADAM machines outils , je le trouve magnifique , je te conseillerais de le photographier et le côter , pour une éventuelle reproduction ,si tu a l'intention de lui refaire une peinture!!
bonne soirée , et très bonne acquisition .
moufy55
Administrateur
Puisque tu connais son histoire, c’est un devoir de mémoire, qu’il t’offre là !
Tu es condamné à la restaurer, et la chérir jusqu’à la fin de tes jours :wink:
Moufy
Collectionneur d’histoires,
patduf33
Administrateur
Bonsoir Pierre
Beau cadeau pour cette nouvelle année
Pour le transport tu peux démonté la tête, en deux pièces tu pourras mieux la transporter
Pat
the_bodyguard1
C'est faisable mais la fonte c'est un peu la loterie. Si tu veux tenter, je te donnerai volontiers des explications le moment venu!
Pierreg60
Merci Midodiy pour ces précisions! Pat maintenant que tu as le temps je me ferai un plaisir de t'accompagner :D
Olrik
Pierreg60 ,j'ai une D32 ,Éducation nationale,je l'ai transportée dans une remorque ordinaire,le vendeur l'a couchée avec son tracteur.Je l'ai bien calée coté opposé au cabestan, calée dans la remorque avec des cric à parallélogramme de voitures.Arrivé à la maison redressée au palan mise sur roulettes et rentrée à l'atelier depuis le trottoir avec des rampes en la halant au tire fort,J'ai réalisé cela seul,car dans ces cas là cela ne se bouscule pas au portillon
pour te seconder.
Pour ton support moteur,ce doit être de la fonte grise, donc si tu sais souder tu peux tenter le coup,après tu peux aussi envisager une réparation mécanique:une équerre prise sur l’arrière du bâti et qui reprend sous la flasque bride.J'ai regardé sur ma machine,il y a de la place.
Démonte le carter et le bloc tournant étau plateau,enlève également les leviers de commande,cela casse très bien.
Bon il faut savoir de quels moyens tu disposes,chez ton patron,il doit y avoir un chariot élévateur,après si tu dois la monter au troisième étage cela va compliquer la manutention.
Je te souhaite bon courage,et tu verras lorsque elle sera opérationnelle que c'est une super machine.
PS tu peux mettre un vieux pneu pour la caler, le pneu prend la forme des machines.
Olrik.
Pierreg60
Merci pour tous ces conseils! le reportage en photo du transport installation et remise en état!
Pierreg60
Bonjour à tous, petit démontage pour éviter la casse lors du transport et aussi pour facilité la manutention!
j'ai vu que le levier qui manquait était cassé!
le cache des courroies est aussi endomagé.
elle parait bien nue comme ça !
il me reste a déposer la poulie de la broche pour éviter la casse
le support moteur à souder à réparer ?
the_bodyguard1
Pour le support moteur, ne peut tu pas intercaler une plaque pour reprendre le tout éventuellement par boulonnage car à la soudure si il y a le moindre desalignement vu que ça pose sur toute la longueur ça recassera.....
patduf33
Administrateur
Comme Seb, une plaque par dessus pour tout reprendre avec vissage, trop de porte à faux et rupture sur les trous, ça ne tiendras pas.
Pour le capot si tu as le bout c'est jouable pour souder
Pat
Oui c'est LA solution.
Rien ne gêne, il faudra juste un courroie un peu plus grande...
Et dans la partie supérieure tu peux mettre 2 vis FHC de bon diamètre et assez profondes pour aller rechercher la matière au-dessus du moteur...
Et sur la partie de l'equere plusieurs petites pour bien répartir les efforts...
Je dois avoir la MP pour te faire la plaque.
Donne-moi les dimensions....
Pour la partie cassée pour la charnière de ton capot à courroie, la résine 2 composants noir chargée métal (comme tu m'as filé) ça le fera sans problème. 2 trous taraudés, 2 morceau de tige filetée et puis tu refais la forme...
Olrik
Tu n'auras pas à changer la courroie,les Adam ont une course importante grâce au système d’excentrique.Pour la réparation je suis d'accord avec tout ces honorables Gentlemens la plaque rapportée est la meilleure formule.Bonne journée à tous.
Olrik.
Pierreg60
Ok pour les courroies et la réparation, je testerai, car la doc donne dès courroie de 919mm et j’ai des courroies de 945 c’est vrai que la marge est grande!
J’ai pris la décision de la ramener chez moi sans casser les pieds à mon entourage, pas besoin d’aller chercher une remorque ou d’emprunter le transporteur. Je l’ai entièrement démontée sur place, et à mon grand étonnement aucune vis grippée!
Les pièces sont transportables dans la voiture et je pourrai les porter seul ou à l’aide de mon fils.
Voici une vue du reste.
patduf33
Administrateur
Au moins pour le remise en état tu as déjà fait un grand pas, en plus ça te permet de vérifier toutes les pièces
Pat
Pierreg60
ça y est elle est chez moi! en morceaux, mais chez moi!
tout est passé dans l'A6. J'ai fais plusieurs voyages quand même. Photo à l’appuie!
C'est sûr, il y a plus de place dans la Passat. Je te l'avais proposé...
Mais elle est chez toi... et c'est le principal.
Bonne rénovation.
Pierreg60
Oui Pat, c'est le principal! Je découvre des choses comme par exemple que le haut de la broche est un palier en bronze et qu'il n'est même pas usé! mais je pense que 1330 trs/m sera le maximum, peut être 1500 mais pas plus! des avis sur la chose ?
les roulements de broche sont en bon etat (vu le prix 180€ les 2) legerement marqués, mais un nettoyage/graissage suffira je pense.
des traces qu'on ne sent pas avec l'ongle
le ressort de rappel était un peu replié sur lui même, j'ai pensé le changer, mais un coup de redressage et ça ira. Si il casse dans l'avenir je le ferai refaire ou je me debrouillerai pour en fabriquer un autre, on trouve de la bande à ressort de la même largeur sur ebay.
La vis qui attrape le ressort était cassée à raz. Perçage et introduction d'un embout torx pour extraction.
Je me voyais (pas en haut de l'affiche XD) , mais en train de faire la même procédure sur le levier cassé dans le cabestan
Et non un simple tournevis a fait l'affaire!
Le support de la poulie a une pate cassée, elle sert au maintient du support, mais 3 vis ferait l'affaire, mais on est pas a un petit usinage près...... La suite au prochain numéro.
Pierreg60
Bonjour à tous, quelques photos en vrac.
Après nettoyage j'ai passé un coup d'antirouille sous le socle de la colonne, pas que ça risque quelque chose, mais c'est psychologique!!
j'ai aussi décapé les manettes de serrage pour les noircir
avant
Pendant
le trempage
les différentes étapes
Pour info car je sais que la question va être posée, le brunisseur est un produit industriel fourni par un ami soudeur, je ne connais pas la marque désolé.
Je ne poserai donc pas la question, c'est quoi ce liquide bleu! Je suppose que c'est le brunisseur que l'on peut acheter tres cher en armurerie ou chez restom...
Comment as tu décaper?
Général ADAM BA25
Ber13
elias erwan
elias erwan
elias erwan
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
ManuTaden
focalefixe
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Pierreg60
blondin21
Robert
Raphaël Gaillard
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Restauration Perceuse Adam C50
languedoc
