Réglages kity 635 d'occasion
  • Auteur de la discussion esloch
sb1971
Re
je n'ai pas touché côté moteur, celui-ci étant commun à toutes les machines, j'ai agit sur la machine concernée (qui était la scie à ruban)
La cale ne me semble pas une si mauvaise idée que cela.
@+ Stéphane
jahislove
Je confirme ... dans mon cas même en mode débrayé elle reste légèrement tendu ... peut être c'est pas la courroie d'origine ... j'essai de voir si je peut trouver une aussi fine dans le coin légérement plus longue ... sinon c'est pas si grave ... non ??
pas besoin d'une nouvelle courroie , ca prends 30 seconde a régler , il suffit de devisser legérement les 2 ecrou sur la patte de fixation derriere la poulie alu , ensuite ca coulisse de haut en bas
esloch
j'essai de voir ça demain si possible ... si vous avez une photo pour m'indiquer les écrous à dévisser ... Merci
jahislove
heuu vraiment c'est pas dur a trouver , suffit de regarder derriere la poulie an alu , ya rien a demonter .
sur ma photo plus haut on voit un des ecrous a travers un des gros trou de la poulie
esloch
aie aie aie ... les écrous que j'ai sont tellement serrés que je préfère abandonner la procédure ... je cherche une courroie légèrement plus grande ... ou je laisse comme ca ... je ne risque rien normalement ... non ?
esloch
me revoilà
donc .. après une période d'utilisation .. je suis très satisfait de ma kity .. il y a un truc qui me gène .. pas beaucoup .. mais bon !
donc .. je remarque que par exemple dans les opérations de rabotage .. il faut que je tourne la manivelle d'environ 1/5 tours à chaque passe .. si j'augmente la hauteur de passe .. la lame ralentit énormément .. jusqu’à s’arrêter parfois .. c'est normal ?
est ce que je doit tendre encore plus la courroie du moteur pour avoir plus de puissance ??
Borisravel
Est-ce que ta courroie patine ? Tu as un moteur de combien de CV ? Tes fers coupent ? Tu as mis du gliss-bois sur la table de rabotage ?
jahislove
c'est pas normal, moi je peux faire des passes de 1 tour facilement.
esloch
à priori .. il faut que je vérifie encore .. j'essai de filmer ce ralentissement au niveau du moteur pour vérifier qui lâche !
463994
Tes fers coupent ?
oui ... oui ...
non pas de gliss-bois ...
Borisravel
C'est clair, tu perds à peu près 40% sur cette tranche de puissance.
serge 91
Lexique
Gliss-bois ? ou paraffine, c'est indispensable en rabotage (surtout avec des résineux)
esloch
savais pas !
Merci ..
c'est possible de le fabriquer sois même ce gliss-bois .. pense pas le trouver dans le coins ici ..
Guy69
le "zebracier" de nos grand mères (pour astiquer la cuisinière)
cordialement
Guy
serge 91
Lexique
moi, J'utilise un pain de paraffine
Super marché au rayon bocaux à confiture
Earthwalker
De même , un pain de paraffine à confiture. De toute façon même quand ça ne glisse pas , l'arbre doit continuer à tourner.
Surement la courroie ...
Borisravel
Tu es sûr que ton moteur est bien alimenté par les 3 phases ? Il n'y a pas un fil coupé quelque part ?
esloch
eeeeeeeh !! :ohwell: .. normalement oui .. le moteur marche impec
Je ne pense pas que dans le cas ou un des fils est coupé le moteur fonctionne .. :???:
Borisravel
Alors je n'ai pas compris, qu'est-ce qui empêche de faire des grosses passes, le moteur, la courroie qui patine ou la machine ?
Un moteur tri avec seulement 2 phases tourne sans problème, par contre, il a beaucoup moins de puissance.
esloch
Je reviens encore sur cette kity .. j'aimerais vous demander des conseils (une procédure, un tutorial, ..) pour bien tendre la courroie de ma kity .. j'ai jeter un coup d’œil tout a l'heure .. l'accès au boulon qui tienne le moteur (une partie) est cacher avec la kitty ... non ?
esloch
j'ai récupéré une vielle kity 635 ... j'ai pas mal de problèmes avec cette machine que j'essai de résoudre petit à petit ... un des gros problème que j'ai actuellement c'est que je n'arrive à faire des passes que de très faible épaisseur .. sinon la lame ralentit et fini par ce bloquer ... je pense tendre encore plus la courroie qui relit le moteur au mécanisme de la kity ... le problème c'est que pour tendre cette courroie je doit agir sur les boulons du moteur ... mais deux boulons sont cachés ... comment faire ?
fay
bonjour , j'ai moi même pas mal de machine a bois et sur certaine je met de la pegues a courroie de temps en temps . c'est normalement fait pour les courroies plate mais j'en met aussi sur certaine courroie trapézoïdale quand . la meilleurs solution serais bien sûr de mettre une courroie neuve et de bien le tendre . la pègue a courroie que j'ai est sous forme d'un pain cylindrique emballé dans du carton a plaqué sur la courroie . ça existe aussi en bombe . c'est super efficace . cdtl fay denis
esloch
donc ..
beaucoup de temps perdu à chercher une bombe d'adhérant pour courroie .. inexistant .. entre ceux qui pensent l'avoir déjà vu et ceux qui ne le connaissent pas ! .. j'ai perdu espoir ! .. j'ai envisager de le commander de chez un cousin qui vie en suisse .. OK .. mais il faut attendre les vacances pour récupérer le produit .. bon ! .. je passe au plan B ..
1- tendre encore plus la courroie .. j'ai utiliser un morceau de bois pour atteindre cet objectif
2- pour améliorer l’adhérence un peu de miel .. et de la cire que j'ai récupérer chez mon oncle et que j'ai réduit en poudre .. et je la saupoudre sur l'intérieur de la courroie .. ne me demander pas d'ou viens cette recette .. sais pas !
résultat .. EXCELLENT ! .. j'en reviens pas !
marche impec .. j'arrive à faire des passes avec un demi tour de manivelle (j'ai pas essayer plus, je suis déjà satisfait)
bon .. ca fini bien
fay
bonsoir , tant mieux si ça marche comme ça . moi je la prend en pain . bonne soirée .
fay
en tous cas ta recette est toujours bonne a prendre en cas de rupture de stocke .:smt023
Laug
Tristan l'apprenti
RzO
RzO
pro-ms
speedfender
speedfender
speedfender
MacPepR
ygaillard
coquillette
coquillette
Eric29
Eric29
Eric29
bruce85
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Domi37
Rossi Roberto
