Reglage broche ernault cholet 350
  • Auteur de la discussion Bobby79
Bobby79
Mon tour fait un peut de cone à l usinage
Et j aimerais régler la broche
Le truc est que je ne trouve pas les vis de blocage de la broche sur le banc et aussi les vis de réglages
J ai bien la doc ernault pour les cholet 350 à 550 mais très très vague l article concernant le réglage de la broche
Quelqu'un pourrait t il me guider pour ne pas tout démonter.....
Merci d avance à vous
Guillaume
KITE
Avant de t’attaquer à ce réglage, il serait intéressant que tu précises dans quelles conditions tu constates ces défauts d’usinage.
Si tu mets la broche fixe en cause, ça ne peut être que lorsque tu usines « en l’air ».
Essaie, également, de mesurer les défauts constatés. C’est indispensable pour pouvoir vérifier les éventuelles améliorations après réglage.
Kite
On va supposer que tu fais du cône sans la contre pointe , donc montage "en l'air"
Moi je préconise de commencer à mettre ton tour de niveau avec un niveau de précision
Il y en a qui disent que ça ne sert à rien. Moi j'ai constaté que souvent ça suffit pour supprimer le cône
Pour les docs tu fais une recherche ,peut être que tu trouveras ta réponse je ne peux pas plus t'aider je n'ai pas de cholet
https://www.usinages.com/search/60551/?q=Réglage+cholet+550&o=relevante
Bobby79
Bonjour dodore et kite
Donc oui il fait bien du cone sur l'usinage sans contre pointe
Pour la mise à niveau du tour il est parfaitement de niveau car j ai un niveau machine et il a été mi de niveau lorsque je les installé à l'atelier et j avais découpé 6 rondelle en 10mm pour mettre sous les pieds pour ne pas que les pieds s enfonce dans le sol de mon atelier
Mais je suis sur que ce tour la jamais subit de réglage depuis des lustres
Je pourrait vous donner les mesures demain je vais usine un bout d alu de 25 et vous donner les côtes
Le banc est un poil usé donc il faudrait de régler la broche ça ne lui ferait que du bien je pense
Je sait comment procéder pour déterminer le réglage mais j ai bien peur qu il faut démonter la boîte d avance pour effectuer le réglage mais je voudrait confirmation
Merci à vous tout de même pour avoir pris un peut de temps pour moi
Jo Wan
TRAND
freddy007
Grogneton
Olrik
Olrik
lacier
mecano-ben-23
