Recherche de fraiseuse pour débuter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hithesun
Oui j'ai étendu les recherches a de l'occasion, mais tes retours m’intéressent au cas ou :wink:
Je leur ai envoyé un mail en Francais, ca m'étonnerait qu'ils répondent mais on sais jamais.
Alors tu as testé? J'ai une Bf20 vario grande table qui dois arriver sous peu, a "moitié CNisé", les moteurs sont présents et fixés sur les axe X et Y avec vis a billes pour les deux, restera a motoriser l'axe Z et acheter une carte de commande + alim pour finir la commande numérique mais je compte m'en servir un moment déjà comme ca (en manuel en désaccouplant les courroies des moteurs qui ne sont reliés a rien pour le moment) le temps de réunir le budget pour le reste.
Juste essayé le tour pour l'instant dur 2 ronds d'alu de 80mm de dia.
La fraiseuse di jai le temps je sort une pièce demain.
Ta macine vient de chez qui?
De chez Occasion, mais optimachine a la base je crois, avec les défauts gommés : Moteur 380 tri fiable a la place de celui d'origine, vis a billes, platine de fixation pour solidariser le haut de la colonne au mur et rigidifier l'ensemble, qui sera monté sur un établi specialement construit a son attention, tout en acier soudé et boulonné au mur et par terre avec un plateau en bois de 400 d'épaisseur recouvert de décor en plastique hydrophobe (ancienne tête de lit), ca devrait pas bouger ni vibrer excessivement...
Aprés ca reste une petite fraiseuse, mais j'ai dans l'idée que numérisé je dois pouvoir faire pas mal de choses déjà avec environ 400 de course minimum.
Vulpes Knives
olivier_fu
yves02
yves02
Tom_Franche_Comté
hazet
Denim
Denim
BLCKSMTHS
coupevent
champimatic
