Projet Recherche, et avis pour une fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Seb54
Se qui me dérange c'est le 380v et le tarif du variateur de fréquence car sa doit être un gros moteur et il vas même en falloir au moin 3 un pour la broche un pour les avance et un pour la pompe d'arrosage
Et puis il n'y a aucun outil avec et j'ai l'impression qu'il manque pas mal de choses sur la machine
et un air de famille avec ma dufour 16 voir mon avatar
pour défaire la fraise un jet en bronze et un bon coup de massette
la mienne est sur roulement
la votre ressemble a une kravien
ou une hamelle modèle 100 ou 102
la kravien 1935 était montée sur roulement
le style ressemble aussi parkinson et son
c'est vieux 1935 j'ai une photo d'un catalogue je vais faire une photo du truc
Et la Milwaukee me paraît en état bof il me faut une machine en état de marche en 220v et rapidement
Qui connait le poid de la Milwaukee ?
Faut compter au moins 1T5.
Mais meme si ca n'a pas l'air "si pire", c'est loin d'etre operationel toute de suite. T'auras certainement les courroies a changer, probablement tout es roulements sauf eventuellement celles du tet universelle, va falloir demonter tous les glissieres, tous les conduits d'huile, et c'est fort probable que y a une quantité de flotte considerable dans la machine elle-meme, donc l'etat de tout qui est transmission est un coup de loto. J'aurais bien mes doutes sur le moteur, aussi.
450€, c'est le prix de la fonte, voir un peu plus, et il n'as pas a payer le ferailleur a venir le recuperer. Un bon plan, quoi, mais pas forcement pour l'acheteur.
Ceci dit, l'etau vaut quelquechose avec un peu de travail, et le tete universelle serait revendable aussi. Tu ne perdras probablement pas tout ton argent.
Aussi (celle en photo as l'air bien plus ancien que cette brochure de 1954, mais c'est un idee des capacité eventuels) :
Ok merci mais moi j'ai besoin d'une machine opérationnelle tout de suite je sais pas trop quoi faire je n'arrive pas à ouvrir ton lien
Bonjour si j'ai bien compris vous êtes novice et donc avec peu d'expérience en usinage et vous cherchez une machine opérationnelle sans aucun démontage chose qui vous permet de connaître votre machine au bout des doigts!! , et vous êtes dans la précipitation c'est un scénario catastrophe. il est peut-être possible que vous sous-traité le travail a un compagnon du forum ?
J'hésitais à réagir comme @KZOURI
Quand on "rentré" une machine comme une fraiseuse, même en état, c'est bien rare qu'on puisse travailler avec illico.
Évidemment on pourra faire quelques surfaçages, rainures etc...
Mais on sera vite limité par des outils ou outillages manquants.
scénario de catastrophe il est peut-être possible que vous sous-traité le travail un compagnon tu forum ?
C'est bien sûr la meilleure solution du point de vue délais et €.
Pourrais-tu partager un ou des schémas de ce que tu as besoin de réaliser rapidement ?
Bonjour Seb54,
l'attache de la tête de la Milwaukee ne me plait pas du tout.....a voir.
Y a tout un floppee de documents K&T / Milwaukee ici : http://vintagemachinery.org/mfgindex/detail.aspx?id=2098&tab=3
A premiere vu, par rapport au fonderies et le positionnement de gros levier de vitesses, mamie est tres vielle, peut-etre bien meme plus que centenaire. Elle semble bien etre une modele 1 des annees 1910/20. Puis y a un autre chose que je n'ai pas touché sur ma message ce matin - c'est presque certainement une machine avec vis imperiales (multiples de 254 microns, quoi) et avec les broches pas tout a fait au gout des jours - le 1a de ~1920 as un spindle "Browne & Sharpe #10", donc bonne chance pour trouver de l'outillage.
Alor j'ai eu le vendeur au téléphone elle et équiper d'une avance automatique et la broche et en cm2
Le problème que j'ai c'est que suis collectionneurs et restaurateur de véhicules militaires américains WW2 j'ai des projet de restauration en cours et je ne me vois absolument pas débuter la restauration d'une fraiseuse j'ai d'autres choses à faire et a mon avis la Milwaukee vas coûter une blinde en joint roulement etc et je ne m'i connais pas assez pour mettre les mains dans une fraiseuse sa doit être beaucoup plus complexe que les boîtes a vitesse de mes véhicules
Que pensez vous d'une fraiseuse wanderer n°1A?
elle ressemble à quoi, à ça (un seul sujet sur le forum)?
Une fraiseuse Wanderer c'est une fraiseuse de production , à éviter .( bien usée )
salut si tu donnais ton budget ...
ce que tu as besoin de faire avec .. notamment les dimensions max de pieces .. alu ou acier ... on pourait d'orienter sur des fraiseuses.. et de l'outillage mini nécessaire ...
si tu n'es pas équipé pour restaurer une fraiseuse , oubli tu peux lui faire plus mal que de bien .. je ne parle pas du nettoyage et niveau d'huile ça c'est la minimum ..
on attend ..
salut j'ai vu une fraiseuse sur nancy 54000 750€ si t'es pas loin faut voir
je ne connais pas l'état ni ce qu'il pourrait metre avec en outillage ,
comme tu n as pas dit tes besoins , par contre pour le prix si c'est confirmé a 750€ c'est suivre et au besoin allez voir..
mais tu restaures des véhicules ancien , c'est pas du mini donc a priori tu recherche pas une fraiseuse a poser sur un "établi ...
il te faudra un tour si tu n'en as pas c'est souvent indispensable avec une fraiseuse
ATTENTION il te faudra un minimum de formation , ça peut etre tres dangeureux , surtout pour une machine d 1T n'est pas un jouet
Demander une estimation sur un forum, c'est bien (je l'ai déjà fais par le passé) mais j'ai remarqué que tu trouveras toujours quelqu'un qui à trouver mieux et beaucoup moins cher; et ça peut être décourageant parfois.
Une fois les avis des membres lus, il faut te faire ton propre avis, selon tes besoins, tes moyens et l'urgence.
Faire une affaire ne se mesure pas uniquement au prix d'achat, mais aussi à la satisfaction que la machine va t'apporter.
Je trouve la première fraiseuse que tu montres plutôt mignonne. Si tu penses qu'elle convient à tes besoins, ça vaut peut-être le coup d'aller la voir, vérifier son état et tu pourras peut être négocier un peu le prix sur place, ce genre de machine se négocie rarement par téléphone.
Et puis parfois on a un coup de coeur, on ne fait pas l'affaire du siècle, on le sait, mais c'est secondaire.
Comme le fait remarquer Gérard, débuter avec une grosse machine (même si elle est moins chère) peut s'avérer dangereux sans formation adéquate.
Hello j'ai appeler pour cette fraiseuse mais il y a déjà quelqu'un dessus je vais la voir ce soir elle a l'air propre vous connaissez ce model? J'ai déjà un tour
Patrick1340
Husvag
alexandro123
roland88
Gcrimi2005
Ravican
flogtv6
flogtv6
flogtv6
didpoutrator
Général Gambin 111MS
didpoutrator
didpoutrator
moufy55
