Realmeca C200 avis avant achat
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Julien18
C'est ce que je me disait jusqu'à ce soir.
Le vendeur ne peut pas ce week-end.
Obliger d'attendre jusqu'àu week prochain.
Dégoûter et je commence a douter car il me disait que la machine fonctionnait et la il me dit quelle n'a pas été branché.
Je sais plus quoi penser on verra bien vendredi prochain.jes hate di être.
une machine d’occase, surtout sur le bon coin (meme une neuve) ça s’achète après l'avoir vu sous tension.
Fonctionner ne veut pas dire sous tension ...
aller courage
Bonsoir.
Bon c'est bon j'y vais demain après midi.
Elle a ete mise sous tension.
Plus qu'à voir ca demain j'ai hâte.
Ci joint quelques photos
Seul déception c'est une broche 4000 et non 6000 pour mes fraise hémisphèrique de 2mm en finition dans l alu faudra y allé tout doux.
Mais bon dans l'ensemble plus que content:):)
salut,
sympa tes photos, elle a l'air en bonne état.
Tu as pu finalement la démarrer ?
Tu as pas d'outils avec, c'est cool c'est deja ca de pris.
Pour la broche, c'est pas vraiment une broche mais un moteur électrique standard leroy somer.
C'est comme sur la mienne je pense.
Et oui 4000 tr, j'ai juste juste. on peut pas avancer aussi que l'on veut.
aller
a+ j'attends les news.
Les news sont pas terrible.
Reussi a faire les pom ,faire marcher magazin a vide et apres la puissance c'est couper et ca a sentit le chaud dans larmoire.pas de fumer mais pas loin.
Depuis impossible de remettre la puissance et quand je l'allume axe xy avec point d'interrogation.
J'ai fait intervenir un connaisseur et a priori variateur axe z hs.
Je suis un peu dégoûté.
tu es ou dans le 18, je dois aller sur issoudun la semaine prochaine, je peux passer jeter un oeil
Xavier
salut,
A merde la tuile !!!!!!!
Je comprend que tu sois un peu deçu. Moi cet hiver, j'ai un piste sur la carte d'alim qui a cramer. Un copain a pu me la reparer.
Donc il y a de l'espoir.
Si c'est juste un variateur, ca vas !!!! ca doit être relativement facile à reparer.
si tu as arrive demarrer ta machine, effectue un back up de sauvegarde des paramètres et programme automate. En cas de tuile, ca peut etre tres tres utile....
Fais une photo ou deux si possible pour voir.
Bon courage a+
Je vais essayé de faire photos.
Pas evident faudrait le demonter pour bien faire.
Mon depaneur doit men rapporter un pour essai.peut etre dans la semaine.
J'espère pas cramer le siens!!!!
Enfin c dommage ca aller trop bien...
Pour récupérer les donner quelle cable me faut il ?ou trouver ca?
Car l'idéal serait de les recup sur pc
Pour ton cable, moi je l'ai fais moi meme. C'est facile.
Tu achètes de prise DB a souder un ou deux mètre de câble blinde.
Et tu soudes suivant le schéma ci joint
Pour le transfert, j'utilise numtrans, c'est nickel et suffisant
je l'ai trouve sur le forum mais ne n'arrive pas a retouver le lien
lien pour numcom
https://mega.nz/#!sZUUlBQA!11vonkD2g10cKv47mG6LYIeWZfrssHb0Knhipi_rTfs
Tu as ca aussi :
http://jack.r.free.fr/index.php?lng=fr&page=rs232
http://www.sub-soft.com/
Regarde ce post pour le tranfert d'infos (back up)
https://www.usinages.com/threads/num-1060-comment-charger-decharger-le-programme-automate.31207/
ci joint les doc NUM
https://www.usinages.com/threads/doc-num-1020-1040-1060.59717/
Super merci.
Bon je vais aller chercher ca.
Moi jai récupérer editcnc cest ce que j'utilise pour haas.
J'espère que cela fonctionnera sinon je telechargerai le tient.
Et pas mal ton moule, c'est pour faire du sous vide. tu l'as enterieremet usine en 3 axes.
Attention le lab c'est cancerigene et ca pourri bien les glissieres, aspiration obligatoire ...
Au boulot, on en usine plus.
Oui tout en 3 axe.
Et au boulot on usine principalement du lab et alu.
Je suis modeleur.
Tu croi que la realmeca sera capable d'usiner ca en alu.car cest que des petit outils 2mm mini peut etre1.5mm en hémisphèrique
C'est pour injecter du silicone (leurre pêche)
Tu realise quel genre de piece avec la tienne?
hummm !! pas mal
oui je pense que oui mais il faudra etre patient ca vas pas etre tres rapide.
Non jamais realiser de moule sur ma machine.
voila une foto de truc a la con que j'ai fait.
Sympa t petite pieces.
Je verrai bien ci cette cn ne convient pas
Je serai obligé d'investir dans quelque chose de mieux.
J'aimerai quand meme essayé avant de réinvestir car surement que la realmeca fera l'affaire.
Mais c vrai que plus gros et costaud cest le top.
L'idéal serait pour moi une haas on m'en avait proposer une a 8000.
Mais bon pas le budget.
Mais c'est sur avec c'est machine on joue plus dans la meme cours.
Sauf que lentretien en cas de panne est consequent aussi.
Jacques T.
Pervenche
Pervenche
fredouille
fredouille
Papynano
Papynano
