Ramo A42
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tracteur90
Bonsoir a tous
Fixation d'une lampe
Pignons module 1,75
Je crois me rappeler que les pignons de la tête de cheval des RAMO sont en module 1,75.
Pour les amateurs éventuels, il y a un lot en module 1,75 disponible sur le bon coin dans la rubrique outillage de tour.
cordialement.
:smt039 CF63
J'ai j'té un oeil :guitou59: Pas de 28 dents,et pour le pas :?: aucune idée,par-contre alésage de 24 mm :wink:
:smt023 quand même
(toujours a la recherche d'un pignon 28 dents)
:wavey: a tous
Vus que je ne trouve pas d'autre portes outils me voilà obligé de passer a la fabrication :mrgreen:
Voilà la matière,reste plus qu'a la travaillé un peu
Pour trouver le module : S'il sagit d'un module 1,75 le diametre ext du pignon de 28 dents doit etre de :52.5 mm .
Bonsoir.
Je remarque qu'il y a une deuxième tourelle sur la coulisse transversale. Qu'elle peut être son utilité d'autant plus qu'il n'y a pas de vis de manoeuvre sur son chariot porte outil ?
Merci. André.
castel-forte a dit:
Bonsoir.
Merci. André.
Bonsoir castel-forte et tracteur 90
Ce tour est équipé d'un polybut et d'un microbut donc sur la tourelle AR l'on mettait couramment l'outil d'ébauche en serie , voir l'outil à tronçonner
Il n'y a pas besoin de vis de manoeuvre pour regler car l'outil s'arrete sur les butées transversales/longitudinales
Normalement c'est un tour pour faire de la série , genre ébauche/finition d'épaulements
Bonne soirée
Daniel
Bonjour.
Merci Daniel pour cette explication, ça devient alors évident !
Bonne journée. André.
Salutations, ayant un A42, avec tous ces accessoires dans une belle armoire garnie. La lunette a suivre, qui se place sur le banc place a la poupee.Ferais des photos demain pour te faire voir a ce qu elle ressemble.Ca doit pouvoir se trouver, je pense,avec de la chance.
:smt039 CLIP
:tumbsupe: sympa a toi :smt023
A l'ocas,je passerai a sa fabrication;bon dans tous les cas si tu vois quelque chose pense a moi;et un pignon de 28 dents (tête de cheval);sait-on jamais...
Bonsoir, voici les photos de la lunette.
Je pense un peu compliquee a fabriquer.En adapter une serait peut etre une solution(juste le rail de banc)
Le tout c est d avoir la meme hauteur axe-banc que le mandrin.!
les pignons ca doit pouvoir se trouver y a un suivi de pieces par ramo automation ou un nom comme ca dans le 79. :wink:
Re: Ramo A42,quelqu'1 aurait sa lunette fixe,le pignon 28 de
Ok, faudra que je regarde
Je ne comprends la question au sujet des vitesses de broche :
En haut du tour coté broche, il y a un tableau récapitulatif des vitesses en fonction du placement des deux leviers dont la position est repérée ......... J'ai le même, il fonctionne trés bien !!!
Slt sa c'est résolu
je cherche juste ses lunettes et j'ai le pignon 28 dent qui est un peu fatigué
Tu connaitrais quelque chose?
Bonne soirée
Slt a tous
est-il possible que l'huile de la boite d'avance descende dans la boite de vitesses?
et sinon si quelque-un sait le type d'huile a mettre et la quantité aproximative a mettre a ces 2 endroits :?:
Eh bien , on se posait une question qui s y rapproche, a savoir la disparition de l huile, du carter superieur de broche,et pas de fuites...
En fait ca giclait plus a l oeilleton a cote du mandrin.J ai cru a une avarie ou bouchage de la pompe a huile, mais que non, quand j ai tiré la jauge bouchon, rien...du coup j en ai remis quand meme presque 4Litres pour arriver au niveau maxi(Huile HV68))
Il se pourrait effectivement qu il y ait des fuites internes entre les deux boites....Mettre de l huile plus epaisse?
En tout cas, depuis le niveau a pas bougé(6 mois)
Salutations amis Ramo-Istes!
huile HV68 pour les 2 (boite d'avance et boite de vitesse) :?:
quantité :?:
C'est qu'il me semble que le niveau de boite a vitesses monte et celui de la boite d'avance descend (malgré une petite fuite coté mandrin
Bonjour ramoïste, tu peux trouver toutes pièces détachées pour tour RAMO en demandant là : gtardieux.imeca@reel.fr
Par contre pour les prix !! aie! aie ! ouille! ouille !!
Re: Ramo A42,quelqu'1autai t-il un pignon 28 dents?
Oui les prix font peur :eek: :axe:
Bon j'ai trouvé une lunette fixe (a suivre sa na pas du existé!);
merci daniel et le forum :-D
a+
slt a tous
et même le pignon 28 dents :-D
remercie daniel
a+
tracteur90 a dit:
a+
Salut Tracteur90 et bonjour à tous les autres
Il suffit d'être patient
Pour la lunette à suivre , bien que je n'ai vu de Ramo A42 équipé d'un lunette à suivre , en relisant la doc , j'ai vu
qu'elle se mettait sur le trainard à gauche à la place du petit carter de récupération de lubrifiant .
J'ai cogité , je vais en fabriquer une . Je ferai découper la carcasse dans de la plaque d'XC48 , le reste c'est du petit travail dxe tournage et fraisage .
Je vais demander à Freddy007 l'adresse du professionnel qui lui avait découpé la lyre de son T36 .
On verra le cout et à ce moment là j'ouvrirai un post de faabrication et je lancerai un avis aux intéressés pour une lunette à suivre de Ramo A42 .
Bonne fin de journée
Daniel
:partyman:
tu as raison (c'est se qu'on ma déjà dit)
et pas mal l' :idea:
autant faire en série du moment que tu y es :lol:
a+
slt a tous
(que de souvenir en revoyant le sujet et les photos qui sont toujours là)
j'ai une question
les mors du mandrin ne doivent pas être type top pour de la reprise j'oubliais (toujours 0,2 de jeu...)
sa commence a m'énerver et voudrai simplement les réalésé un peu pour enfin que sa tourne rond
avez-vous une methode ou technique simple ?
merci de votre aide
pour tes mors tu met trois pions dans les trous des mors et tu serre une rondelle sur ces pions pour alésé .
pour les pièces RAMO ,Reel ne fait plus les pièces ,c'est R.M.O qui a repris le SAV: http://www.rmo.fr/
ah26
ah26
hazet
Zef78
ferrycamille
Dodo85
valentin
KZOURI
KZOURI
valentin
Pilla
castel-forte
Bertrand 32
Bertrand 32
fred16
fred16
Leinad69
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Geoff87
alitour
