fred16
Je me pose la question de passer ma fraiseuse AMC en numérique et j'ai pas mal de questions auxquelles je n'ai pas trouvé réponse.
- Faut que les moteurs PaP soit montés directement, ou avec juste un étage à 2 pignons, au bout des VaB ?
Si on monte les moteurs "au bout" de la chaine cinématique comme j'ai pu le voir (a la place de la manivelle par ex) comment fait-on avec le jeu qu'il y a sur l'ensemble de la chaine ?
- Quelle est la vitesse de rotation mini d'un moteur PaP ? Autrement dit, si je vire toute la boite et les renvois divers et que je monte les PaP au plus près, voir en direct sur le VaB et ce qu'ils arriveront a tourner suffisamment doucement et auront suffisamment de couple pour que ça fonctionne ?
L'idée serait de faire une machine qui puisse marcher en conventionnel, via des "manivelles" électroniques ou en CN.
- Pensez vous que ce soir réalisable pour une buse en élec ?
- Combien pensez-vous que cela coute à la louche niveau PaP et calculateur ?
POur info, voici la fraiseuse en question :
https://www.usinages.com/threads/le-topic-des-fraiseuses-amc-serie-700.70084/#post-911512
C'est équivalent à une Z1 niveau dimensions.
Merci.
Merci.
