Julien
Bonjour, c'est mon premier post sur ce forum (ça fait longtemps que je cherche un forum sur l'usinage!!!)
Alors voila j'ai un tour depuis quelques années que j'ai remis en route et qui fonctionne tres bien. Mais je ne sais pas du tout de quelle marque il s'agit. Donc voila 2 photos pour vous aider:
Et une petite video en prime, dressage d'un rond en alu diam 80, avec une bonne passe.
La précision est bonne, mais il ne fait pas de filetages ni de cônes.
Pour ce qui est de la vitesse de rotation, le moteur a 2 vitesses (moteur DAHLANDER à double bobinage) et j'ai en plus un embrayage qui permet aussi 2 vitesses en tournant, ce qui en fait 4 facilement accessibles. Et sinon il faut changer le rapport des pignons... Bon c'est fait en 30 secondes mais c'est toujours trop long et les doigts pleins d'huile et tout...
J'avais un peu de mal à le régler, et ce n'est toujours pas parfait, je m'explique:
le bloc qui contient les paliers de la broche est monté sur un pivot, et il faut donc régler l'axe du mandrin parallèle aux glissières... facile à dire mais moins évident à faire!
J'avais donc serré un axe dans le mandrin et j'ai fixé un comparateur au porte outils que je ballade le long de l'axe, et me suis débrouillé pour que l'aiguille ne bouge (presque) plus.
Seulement le mandrin n'est pas tout jeune, et en bloquant les gros boulons qui fixent cette partie ça bouge toujours un peu, donc maintenant quand je tourne sur une longueur de 100mm j'ai une conicité de quelques centièmes. C'est insignifiant sur des courtes portées comme pour un roulement mais c'est parfois enant, une idée pour régler ça au poil?
ps: ne regardez pas trop autour du tour c'est pas ce qu'il y a de mieux rangé...
edit: pour ce qui est des capacités:
diametre de 420 (un peu moins de 400 au dessus du banc)
entrepointe environ 500 (avec ma contre pointe bricolée, un peu plus normalement)
passage de broche 40
edit2: sur la tourelle révolver les alésage pour mettre en place les outils sont cylindriques, de diametre 25 ou peut etre 25.4 (1 pouce). Les outils de ce types ne sont pas tres courants, avez vous une astuce pour adapter des cones morses? (autre que celui que j'ai bricolé, il prend de la place en longueur et n'est pas tres rigide)
