Projet variateur de pas sur tour Linz
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Stéler
Oui, à ma connaissance, le Linz est uniquement en métrique. A confirmer par des utilisateurs plus anciens et certainement plus connaisseur que moi. Cela fait moins d'un an que je l'ai en ma possession et il fonctionne depuis 5 mois dans mon sous-sol.
Pour mon petit problème, j'ai 3 solutions:
- Enlever la multifix du chariot pour adapter une équerre qui prend moins de place. Je devrais tout de même réaliser une platine pour l'axe centrale du levier.
- Adapter le bloc de tournage arrière avec un goodshap mais le bloc est très épais.
- Enlever le chariot supérieur du transversal et mettre en place une platine qui recoit l'axe central du levier et le porte outil.
Je pense m'orienter sur la 3ième solution. Pas beaucoup plus de travail pour le faire et le démontage / remontage du chariot supérieur est rapide.
En fouillant dans ma ferraille, j'ai trouvé normalement de quoi faire toutes les pièces. La mise en plan peut commencer.
Stéler
jacques maurel a dit:
Un systeme inventé par un français :-D
C'est quoi ton modele de fraiseuse? quel attachement? Tes usinages sont tres propres! et sur le lintz , quelle taille de multifix?
Concernant ton probleme de diametre, je verrais plutot une 2 eme tourelle mais j'attends de voir ta solution... :rolleyes:
En tout cas, felicitation, il faut aller jusqu'au bout de l'idée, parfois, c'est le + dur :smt002
Le week-end est la, les copeaux aussi.
Avant de passer aux photos, je réponds à Midodiy.
Ma fraiseuse est une Schaublin 213, un vrai bijou. L'attachement est en SA40.
J'ai équipé le Linz d'une Multifix type E. Sa proportion est idéal pour le Linz, enfin je trouve. Pour info, Linz ne prend pas de t :wink: .
Je m'occupe de la platine transversale et du support du porte-outil. Elle remplacera le chariot supérieur qui prend trop de place. Elle est fixée sur le transversal par une queue d'aronde. Comme je n'ai pas d'outil pour faire cette queue d'aronde, je l'a fait en 2 partie. Place aux photos:
J'ai du fouiller dans mon stock pour trouver des morceaux qui pourrais faire l'affaire et adapter mes plans en fonction.
Les pièces brutes
La future queue d'aronde - usinage des flans après passage par la meuleuse
Surfaçage de la première face
Usinage des flancs orthogonaux
Réalisation de la pente à 30°
Surfaçage de la seconde face et mise à épaisseur
Pièce après réalisation des filetages et des trous de pions
Premier coté de la platine.
Mise à longueur du coté opposé (213mm)
J'ai eu un problème de réglage de l'appareil photo, j'ai donc quelques loupés et j'arrive directement à la reprise des flancs après montage des pions et serrage par les vis M6.
Reprise des flancs
Aperçu du stade de la pièce à aujourd'hui.
Les trous de fixation du support seront réalisés demain ainsi que les 2 taraudages de serrage de la platine sur le transversal.. L'alésage de l'axe centrale du levier et 2 autres fixations M6 seront réalisés après présentation de l'ensemble.
Bonne soirée à tous.
Stéler
Merci des renseignements et pour linz, sans doute à cause du fil de litz que l'on utilise en electronique :oops:
Petite pause ce soir, j'en profite donc pour poster les dernières avancées:
Réalisation des trous lamés sur la face inférieure de la platine.
Flancs du porte-outils
Mise à épaisseur du porte-outils.
Les photos des pièces se suivent et se ressemblent. Cela risque de devenir monotone :-D
Perçage des avant trous taraudés M8
Perçage de 4 trous taraudés M6 et ébauche de 3 rainures par trefflage.
Pour les personnes ne connaissant pas un procédé qui s'apparente au fraisage par trefflage, le trefflage est l'utilisation d'une fraise uniquement en plongée pour des opérations d'ébauche. Cela permet entre autre de :
- réduire les vibrations.
- diminuer la puisssance utilisée (effort uniquement axial).
- diminuer fortement le temps d'usinage.
Finition des flancs des rainures, une cale étalon de 15 est vraiment glissant juste.
Taraudages M6.
Montage sur la platine
Reprise de l'ancien porte-outils - Ebauche
Finition de chaque flancs.
Essai de montage.
Le montage est trop juste, j'ai donc repris tous les flancs de 1/100. Avec 2/100 de jeu partout, tout se monte beaucoup mieux.
La suite dans quelques instants.
Stéler
Voici la suite:
Réalisation de la plaque supérieure et de la bride.
Horreur, en voulant présenter l'ensemble j'ai fait tomber le patin de droite (pas encore de butée). Il est tombé sur les parties en plastique, elles ont bien sur explosées et les billes se sont toutes sauvées. Et 1 patin en moins :mad: . Moi qui voulait faire une petite CN avec les 4 qui me restait, c'est foutu.
Usinage de la bride de la queue d'aronde dans un vieux mors doux (je n'ai pas de mandrin pour ce type de mors trouvé dans une poubelle).
1ère partie du Vé
Seconde partie, le mors a été orienté grace à un rapporteur d'angle.
Découpe et surfaçage arrière de la bride. Réalisation des trous lamés. C'était avant hier soir, trop fainéant pour descendre l'appareil photo, vous ne verrez donc pas ses usinages :mrgreen:.
Et voici l'ensemble monté sur le chariot transversal.
Maintenant, il faut travailler les pièces qui raccorde tout, soit encore 6 pièces. Je dois aussi me founir 4 cages à aiguilles de Ø12 intérieur.
Stéler
La suite du projet en images :-D . Je n'ai pas été trop bavard cette semaine, je vais essayer de me ratrapper.
Cette fois, je m'occupe de la réalisation d'une chape et de son axe. La chape est rélaisée à partir d'un lopin de Ø60x55.
Blanchiment d'une face.
Réalisation des méplats.
Logement du patin.
Avant trou Ø3.3 des vis de fixation du patin.
Ebauche de l'alésage de la chape.
Ebauche de la chape, la finition est faite avec une fraise 2 tailles monobloc.
Réalisation d'un dégagement, il me permettra une meilleure amplitude du levier.
Réalisation de l'axe
Réalisation des coussinets.
Montage des coussinets.
Reprise des coussinets pour avoir un bon aligenment.
Les 2 pièces terminées:
Et voila pour ces 2 pièces.
Suite au prochain message.
Bonne soirée
Stéler
C'est maintenant au tour du levier. Cela va commencer à sentir bon, la fin arrive :-D .
Usinage du corps central.
Réalisation de 2 trous d'assemblage.
Découpe en 2 parties.
Mise à longueur des 2 morceaux.
Assemblage avant soudure.
Ensemble soudé.
Comme vous pouvez le remarquez, je suis loin d'être un bon soudeur. Enfin, j'espère que ce la va tenir.
Reprise des flancs et des faces fonctionnelles ainsi que les chanfreins.
Ebauche de l'alésage central.
Finition de l'alésage central (Ø21).Dans la foulée, je réalise le second alésage de Ø18 à 50mm.
Ebauche de la rainure.
Finition de la rainure (permettant un réglage jusqu'à 200m par rapport à l'axe central du levier.
Réalisation des arrondis et des chanfreins sur diviseur.
Levier terminé avec les cages à aiguilles montées.
Aujourd'hui, je vais m'attaquer à l'arbre de l'axe central et de l'abre de réglage de rapport.
Bonne journée à tous.
Stéler
Stéler a dit:
Tu nous habitues à de l'usinage de qualité, et là, ça fait un peu désordre. :axe:
Rassure-toi, en soudure, je ne suis pas capable de faire aussi bien !
Je trouve cette réalisation remarquable.
Bravo.
Bon dimanche.
jajalv
Et oui, il faut bien une faille dans le bonhomme :-D .
Après une première présentation, il s'avère que ma platine est trop courte pour monter mon axe central. Ni une ni deux, voici une rallonge vite faite monter avec 2 vis CHc de 8 et l'usinage de l'alésage de Ø15.
Réalisation des 2 vis de fixation restantes.
Réalisation de l'axe de Ø15, fait dans l'axe que j'ai récupéré avec les cages à aiguilles.
Montage de l'axe à la presse.
Elle est belle ma presse, je suis sur de faire des envieux avec mon étau multi-fonctions :lol: .
Reprise cosmétique de la rallonge.
Et voici le premier montage de l'ensemble. Tout se monte. J'ai pris mes cotes pour la dernière pièce. Je commence à la dessiner.
Stéler
BJr
Vu tous ce boulot :oops: :oops: j'aurais sous traité mes filetages exotiques :jedwouhor:
A++ Michel
ps: super travail que tu fais :-D :-D
Il faut aussi voir ça comme un exercice de style :smt003 .
Il y aurait eu moins de boulot si le porte-outil monté sur la multi-fix permettrait de faire un Ø plus grand que 30.
Stéler
Voici les 2 dernières pièces fonctionnelles, l'axe de réglage et son écrou de serrage. Il me restera les butées des guides ensuite mais rien de pressant.
Découpe de l'écrou. J'ai choisi de faire un filetage de 12 au pas de 100.
Ebauche de l'axe.
Réalisation du filetage.
Axe terminé de tournage.
Passage sur la fraiseuse.
Toutes les pièces sont prêtes pour un test de fonctionnement.
Suite au prochain épisode.
Stéler
Axe terminé.
Rebonsoir,
Voici le moment des premiers essais. Le but est de régler l'appareil est de mesurer les déplacements.
Le réglage du levier est fait sur la fraiseuse: centrage sur l'axe central et déplacement de 100mm en longitudinal, montage de l'axe réglable en pince, montage du levier sur l'axe central et serrage de l'axe réglable sur le leivier.
Ainsi le rapport est de 1.5.
Montage de l'ensemble sur le tour. pour l'instant, je ne démonte pas le chariot supérieur. Un comparateur de 50mm mesure le déplacement du trainard, un autre de 80mm de course mesure le déplacement du porte outil.
Voici les résultats:
[table=width:50%;border:1px solid #cccccc;][tr=][td=border:1px solid #cccccc;]Déplacement trainard[/td][td=border:1px solid #cccccc;]Déplacement réel porte-outil (théorique)[/td][td=border:1px solid #cccccc;]Rapport[/td][/tr]
[tr=][td=border:1px solid #cccccc;]5[/td][td=border:1px solid #cccccc;]7.49 (7.5)[/td][td=border:1px solid #cccccc;]1.498[/td][/tr]
[tr=][td=border:1px solid #cccccc;]10[/td][td=border:1px solid #cccccc;]14.98 (15)[/td][td=border:1px solid #cccccc;]1.498[/td][/tr]
[tr=][td=border:1px solid #cccccc;]15[/td][td=border:1px solid #cccccc;]22.47 (22.5)[/td][td=border:1px solid #cccccc;]1.498[/td][/tr]
[tr=][td=border:1px solid #cccccc;]20[/td][td=border:1px solid #cccccc;]29.95 (30)[/td][td=border:1px solid #cccccc;]1.4975[/td][/tr]
[tr=][td=border:1px solid #cccccc;]25[/td][td=border:1px solid #cccccc;]37.44 (37.5) [/td][td=border:1px solid #cccccc;]1.4976[/td][/tr]
[tr=][td=border:1px solid #cccccc;]30[/td][td=border:1px solid #cccccc;]44.92 (45)[/td][td=border:1px solid #cccccc;]1.49733[/td][/tr]
[tr=][td=border:1px solid #cccccc;]35[/td][td=border:1px solid #cccccc;]52.41 (52.5)[/td][td=border:1px solid #cccccc;]1.497428[/td][/tr]
[tr=][td=border:1px solid #cccccc;]40[/td][td=border:1px solid #cccccc;]59.89 (60)[/td][td=border:1px solid #cccccc;]1.49725[/td][/tr][/table]
L'erreur me semble un peu forte, j'aurais bien voulu avoir 0.05 maximum sur les 60mm.
Conclusion et points à vérifier:
- Je perds 0.11 sur les 60 mm de course théorique mais le déplacement est linéaire.
- Je dois refaire un test avec meilleur alignement de mes comparateurs pour confirmer l'erreur.
- Vérifier le réglage et tenter de mesurer au mieux les entraxes entre l'axe central et l'axe de la chape, il n'est peut être pas de 50 très juste.
- Vérifier le // et/ou la perpendicularité des guidages.
- Voir si possiblité de réduire les jeux (y en a déjà pas beaucoup).
- Faire un test en corrigeant le réglage à 100.135 au lieu de 100 pour obtenir un rapport de 1.5. Solution simple si je n'arrive pas à corriger les imperfections. j'ai 23 réglages différents, il faudra faire la même chose sur tous.
Ceci dit, bonne soirée, je serais peut être illuminé pendant la nuit :???: .
Stéler
La barre qui va sur le point fixe est elle parfaitement // a l'axe du banc ??
Ce peut être une source d'erreur ...
Si ça peut t'aider ...
J'ai commencé à jeter un coup d'oeil hier soir.
En alignement au mieux les comparateurs, j'ai seulement gagné 1/100 sur la course de 60mm, soit 59.9 de déplacement pour les 60 désiré.
J'ai ensuite regardé le // de mes 2 rails (le fixe et celui de la chape) et le défaut est de l'odre de 0.21 sur environ 50mm. Comme les 2 sont réglables, je devrais en théorie diminuer le défaut.
Comme tu l'ecris Charly57, c'est le rail fixe qui a le plus grand écart (~0.15). Je croyais pourtant l'avoir réglé au montage de mes brides.
Je m'atèle au réglages samedi, résultats dans le week-end ou lundi.
Bonne soirée à tous
Stéler
Un peu de nouvelles fraiches.
Je me suis décidé de corriger mes réglages pour obtenir les bons rapport (soit 23 au total).
J'ai commencé à fabriquer une plaque à trous pour réaliser les réglages rapidement.
Au bout du sixième trou, je me suis dit qu'il vaudrait mieux tester l'appareil dans des conditions réels, trop de confiance fait des pièces mortes et de la perte de temps inutile :???: .
Je règle tout pour faire un pas de 3 en utilisant le pas de 2 du tour, soit un rapport de 1.5.
Tout ce passe bien jusqu'à une profondeur de filet de l'orde de 0.8 au rayon, ensuite l'usinage se met à brouter.
La principale faute vient du jeu entre l'axe de la chape et la cage à aiguille. Je vais donc refaire mon axe.
Je me demande si il ne vaut pas mieux remplacer la cage par un roulement ou une rotule, cela aurait peut être un meilleur comportement. Qu'en pensez-vous?
Bonne journées à tous et joyeuses fêtes.
Stéler
Rebonjour,
Me revoila parès une quinzaine de jours de congé ou les copeaux n'ont pas encombrés le sous-sol. Cela fait du bien de temps en temps.
Tout d'abord bonne année 2014 à tous les membres du forum. Que les projets de chacun puissent se concrétiser.
Voici la photo de l'essai après avoir refait mon axe avec un jeu quasiment égal à Zéro.
Franchement pas propre même si l'acier usiné est plutôt pour ferrer les bourriques et sachant que le tour fait ceci:
Pas évident à voir sur la photo mais le filet est comme glacé.
Le pas est tout à fait correct mais l'appareil entre en vibration lorsque la profondeur approche 1mm. Le problème principal n'est pas l'axe de la chape comme je le pensais précédemment mais la faiblesse des rails de guidage du porte-outils.
Je réfléchis donc à faire une bonne vieille queue d'aronde.
Comme il me reste les good-chape d'origine, je pourrais le remettre en place sur le chariot supérieur et intégrer la queue d'aronde dans un porte-outil good-chape. L'avantage est de pouvoir réutiliser le chariot pour eventuellement fileter un flanc de filet à la fois.
Les nuits portent conseil, j'attends un peu avant de tout casser.
Stéler.
The design is good. It may need a little "polishing" to get it absolutely right :)
Please do not be discouraged!
Good idea. A dovetail will be better dampened which will help to prevent vibration.
Bill
>>google translation?:
Le design est bon. Il peut avoir besoin un peu de "polissage" pour l'obtenir tout à fait raison :)
S'il vous plaît ne vous découragez pas!
> Je reflechis Fait à faire bonne vieille juin file d'attente d'aronde.
Bonne idée. Une queue d'aronde sera mieux amorti qui contribuera à éviter les vibrations.
Hi BillTodd,
The translation is not too bad :-D
With the exception of "Polishing", I believe you wanted to say "little adjustment" but it has been translated into "polissage" that means "shining" in French.
The slant word in French would be "peaufinage" :-D
Best regards.
PS: I am quite interested in Colchester history as I purchased a Colchester Bantam 1600 (metric) lathe 20 years ago :-D
Merci pour vos encouragements.
Ne vous en faites surtout pas, je dois appartenir à la race des pit-bull. Je ne lâche pas l'affaire facilement.
Pour BillTodd in english (avec l'accent français - with the french accent) :-D :
Thank you for your encouragement.
Do not worry especially, I have to belong to the pit-bull dog race.I do not give up easily.
Stéler
Me revoilà, après 2 mois de non participation au forum.
J'ai pratiquement terminé mon appareil autour de mi janvier. Hélas, je n'ai pas trouvé de temps pour poster la suite. J'ai bien voulu le faire pendant mes congés aux sports d'hiver mais pas de Wifi. Depuis le soleil est de la partie et je passe mon temps dehors, le jardin se réveille alors il faut s'en occuper.
Trève de bavardage, voici l'adaptation de l'appareil avec une queue d'aronde.
Finition de la queue d'aronde qui se fixe sur le porte-outils à la place des rails de guidage.
Aperçu des 3 pièces terminées. On peut apercevoir la rainures de graissage.
La queue d'aronde montée sur le porte-outils.
Les essais sont concluants, l'ensemble est plus rigide. Au vu de ma conception, le réglage du jeux de la queue d'aronde n'est pas spécialement facile.
J'observe toutefois encore de légers arrachements sur le filet. Ils sont tout de même de meilleurs qualité si je compare à mon ancien tour chinois.
Je tacherais de faire des photos dans les jours suivants. Mais avant, il me reste encore à faire quelques chanfreins et terminer la plaque de réglages rapide (7 alésages de fait sur 22 au total).
Bonne soirée
Stéler
Richard29380
JP Brillant
Saverio
jogia
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Vapomill
Varlop
pascalp
XC48
Varlop
Général Tour AERO
Ben_gt
eclectique
moufy55
moufy55
souriceaux
souriceaux
