Spirale
Depuis quelques temps déjà je me renseigne sur les forums et différents sites sur la construction d'une petite fraiseuse cnc.
Je commence à faire des plans,et budjetiser...
J'arrive à un stade où il faudrai que je mette tout ça en forme mais avant de me lancer je voudrais vos avis pour savoir si mon projet et mon cahier des charges peut tenir la route.
Je vous présente ce que je pense faire pour la partie mécanique :
Je voudrais pouvoir usiner du bois,plexiglas et éventuellement un peut d'aluminium
Structure: portique fixe et plateau mobile
profilés bosch 90x90 (que je possède déjà - c'est de la recup) et alu ep20mm pour le portique
Guidage: linéaire cylindrique diamètre 20 (arbre sur rail SBR avec palliers et douilles ouverte SBR)
Vis à bille usinée diamètre 20 avec palliers BK-BF
Moteurs types NEMA 23
Dimensions d'usinage :
X: 350
Y:500
Z: 150
Je voudrais voudrais vos avis sur le choix de la taille des éléments en fonction des contraintes mécanique.
D'avance merci.
X: 350
Y:500
Z: 150
D'avance merci.
