Projet de 1ere CNC
  • Auteur de la discussion spirus
spirus
Allez je commence par le cahier des charges
- Destination de ta CNC : Un peu de tout
- Type de matériau à travailler : Principalement du Bois et peu être un peu de plastique
- Type de broche : Je ne sais pas encore , mais je pense une petite défonceuse
- Nombre d'axe : 3 axes
Pour chacun des axes:
- Longueur
X = 600 Y= 400 Z= 100
- Type d'entrainement : Tige fileté ou trapézoïdale
- Quel type de guides et roulement : SBR16 SBR16UU
- Structure de soutien de l'axe : Bois
spirus
Première idée en portique mobile
Le portique n'est pas dessiné je commence la base du chassis mais je suis partagé entre 2 solutions
chassis 1 :
chassis 2 : le dessin est volontairement a l'envers pour bien voir l'idée !!
spirus
Mise en situation du chassis 2 avec le portique
Ma question ?
Pensez vous que les rails supportés vont supporter (ok elle est facile) le poids du portique si ils sont mis de cette façons ?
Merci d'avance de vos avis éclairés
Strofe
Vu les dimensions d'usinage, je serai plus pour un portique fixe.
Perso c'est ce que j'ai fait et je ne le regrette pas..
CNC Strofe
A+++++
spirus
j'ai aussi réfléchis a une solution en table mobile/portique fixe , mais j'ai un problème de place alors je suis resté sur un portique mobile.
spirus
Bonjour a tous
je reprend la CNC maintenant que j'ai fini mon projet Noël
Le voila :-D
j'ai fait un test de guidage avec :
- 8 x roulement
- 4 x vis de roller
- un tube acier de diam 20 ep 1 mm
j'ai trouvé que le rapport qualité prix était pas trop mal , mais le tube qui fait 1 mettre fléchit un peu trop a mon gout
carlos78
Le portique fixe est plus rigide à priori. Si le portique est mobile, le chassis 1 est préferable. Le tube en acier creux et des roulements de roller sur une portée de 600mm, c'est pas bon du tout, ca va pas usiner.
Carlos78
spirus
merci Carlos78 pour ton retour
un amis qui ce construit un imprimante 3d m'a donné l'adresse de ce site
http://reprapworld.com/?searchresults&cPath=1655
Il y a des SBR16 et SBR16UU a des prix que je trouve plutôt intéressant
2 x Slider rail 16mm - 60cm
2 x Slider rail 16mm - 40cm
2 x Slider rail 16mm - 30cm
12 x Slider - 16mm
pour 154.70€ + 3.99 FDP
comme il annonce de la VAT anglaise la boutique doit être labas :wink:
dans la communauté européen pas de problème de douane ou de frais normalement !
Votre avis ou quelqu'un aurait déjà acheter ici ?
carlos78
Les prix paraissent corrects. Sinon, j'ai acheté dernièrement ici technical.jrs. Le vendeur (vendeuse) "Jean" est assez réactif : il répond rapidement aux demandes. L'envoi de Chine est fait par FEDEX economy après quelques jours, le temps d'usiner aux côtes demandées. :wink: Avec un peu de chance, si les montants déclarés des marchandises sont faibles, on peut passer au travers les taxes d'importation.
spirus
spirus
Alors pour bien commencer l'année ....
BONNE ANNÉE A TOUS
Les guidages sont arrivés et le début des travaux sur le châssis aussi
Le font et fait avec un panneaux d'agol 20 mm les cotés en mdf de 35 mm
pour que le plateau de travail soit bien rigide, je lui colle des renforts de mdf 35x35
Collé agrafé et après vissé
sylcel1819
Sympa ton projet Spirus,
C'est un projet similaire au mien, j'ai commandé mais guidage chez cnc-discount.de, super content. Pour les vis ce sont des trapézoïdales diamètre 16; pas de 4 mm de chez HPC avec les écrous bronze qui vont bien.
Je suis encore en train de me poser plein de question. J'ai déjà une petite CNC (très, très amateur ou low cost c'est comme on veut) mais cette fois je veux pouvoir produire efficacement.
Dans les semaines à venir je vais mettre un post sur mon nouveau projet.
Pour la position de tes guidages linéaires, j'ai vu que tu avais au départ 2 options Chassis 1 ou Chassis 2, qu'est ce qui a déterminé ton choix ? On voit souvent les 2 situations mais je n'ai jamais trouvé les critères de choix.
spirus
Bonjour sylcel1819
pour les vis je suis encore pas mal partagé, je pense que c'est le cout qui aura raison du choix.
pour le châssis je suis rester sur le numéro 1 , je pense que c'est celui qui poseras le moins de contrainte, poids du portique, etc..
et comme je fais un châssis bois (récupération , stock a la maison, mdf et aglo) j'ai peur que le châssis 2 casse dans le temps.
je me pose aussi beaucoup de question comme c'est ma première CNC.
j'ai même eu tellement de mal a faire des choix sur plan , que j'ai fini par laissé tombe en partie la théorie et je fais des brouillons au fur et a mesure que j'avance sur le châssis.
je prévois de la place pour les vis mais je ne sais pas encore quoi ... et drivers/moteur c'est pas mieux ...
spirus
Voila table de travail , le fond percé avec ses guides et la tète de portique qui prend forme
sylcel1819
Beau boulot, je vais suivre ton projet avec attention.
spirus
Bricolage teste d'hier
Tige fileté M14 pas de 2 avec une réduction pour obtenir un M8 pour fixé dans un roulement de rollers d8 x D22 x L7
une photo pour que ce soit plus clair
la tige est coincé dans un mandrin de perceuse pour la faire tourné, je frotte l'extrémité de la tige sur une meuleuse
oui , je sais ! le M14 et le M8 vont être désaxé ! pas forcément le résultat n'est pas trop mal
d'autres idées / solutions , je suis preneur ! en dehors d'un bon vieux tours acier que je n'ai pas sous la main :smt003
spirus
Suite protique
Pièce intermédiaire (support Z) entre la tête de portique et la tête de broche
Mise en situation pour avoir une idée du résultat final
J'ai tracé les cotés du portique, la découpe pour ce weekend
stanloc
Pour la prochaine il faudra faire pareil mais avec de l'alu. Comme moi :
Stan
spirus
Oui StanLoc , je sais bien mais pas le budget pour une première Cnc :smt003
sylcel1819
StanLoc, n'y a-t-y pas de contrainte a avoir les 2 guidages linaires de l'axe Y pas sur le meme plan. C'est pas frequent comme montage.
spirus
sylcel1819 a dit:
StanLoc, n'y a-t-y pas de contrainte a avoir les 2 guidages linaires de l'axe Y pas sur le même plan. C'est pas frequent comme montage.
pour moi non, l'avantage de ne pas avoir les 2 sur le même plan va permettre d'avoir une meilleur répartition des efforts sur l'axe
spirus
Voila le portique et fini, y a plus qu'a le monter sur le bâtit
Strofe
Beau boulot, ça semble sain comme conception... Vivement les premiers copeaux.
Continu comme cela, ça va être du bonheur..
julkien
j'aime beaucoup ton projet
il ressemble beaucoup a la mienne (mis a part que le tien a l'air mieux fait ^^)
je n'ai q'un driver de fonctionnel en ce moment mai j'ai pu usiner, pour test, dans de l'alu avec une passe de + ou - 2mm et la structure en mdf de 30 na pas broncher
resultat plutot satisfesant
je suivrais ton sujet avec plaisir
spirus
les photos des travaux de ce week end , portique pas loin d’être fini
ellogo67
Bonjour :-D
M'a l'air bien robuste ce petit bébé. :supz:
Bonne continuation. :smt023
CBK59
Bonjour Spirus,
Beau travail soigné :supz:
Vivement les copeaux
CBK59
Tristan l'apprenti
