projet cnc fait maison pour materiaux tendre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion exportinner
claude@fli-industrie.fr a dit:
maxoo a dit:
plus economique certainement pas !!!
si j'ai bien vue sur les axes Z il y a 4 rails 2 sur la table 2 dessous, avec 4 chariots pour compenser le mande de rigidité. cela inclus les achats des pièces et un temps de montage et réglages paraléllisme (et comme on dit le temps c'est de l'argent)
avec du guidage à billes il n'y aurait que 2 rails et 2 chariots.
je connais mes couts sur ces produits et surtout des industriels qui en fabriquent qui ne montent que du guidage a recirculation de billes. il ne faut pas prendre en compte les prix des composants que vous pouvez trouver sur ebay, ils ne sont pas représentatifs de la réalité des couts.
ceci étant je ne connais pas les couts engendrés par ce type de montage, il ne s'agit que d'un sentiment personnel par rapport à une vingtaine d'année de vente de ce type de produits dans l'industrie.
toujours heureux de comparer les idées.
Merci pour les compliments pour le site :oops:
Si vous avez bien lu, il faut compter 30 heures pour réaliser la mécanique et 80€ pour acheter les pièces pour faire ladite mécanique (et encore chez bricomachin ou castotruc... donc sans trop réfléchir)
Etes-vous sûr d'être compétitif ?
Si la réponse est oui, vous allez avoir rapidement énormément de clients (moi le premier).
JP
yhou hou!!! :homer:
j ai enfin sorti un G-code .
reste plus qu a trouvé comment dimensionner la table et la taille du travail .....
bientôt les tests, dès que j aurai paramétré les pas/ moteur en mm
@+ chris
yep salut à tous :-D
génial ce site une vrai mine d or pour moi , merci merci JP
çà fait quelques jours, sans post !
ne vous inquiétez pas , l ordi était au garage à piloté une cnc pour la tester ....
ça à marché plutôt bien pour un premier test , elle est calibré avec les softs .
par ou commencé ?
- la rigidité est bonne 8mm de passe dans de l aglo ( elle soufre mais ce ne sera pas une habitude ) :wink:
- la tolérance de jeu :cry: je dirai a vue de nez 0.5mm ( tige fileté oblige !)
- la vitesse :smt089 franchement pourri MDR ( faux vraiment des vis trapé )
premier bilan
dans l esprit de performance --- ha ha ha ! on peu juste dire qu'elle marche .lol
dans l esprit de défi --- je suis vraiment comptant du résultat ! :tumbsupe:
moralité : bon début !
les points à améliorés sans alternatives possible sont les tiges filetés .
pour la rigidité de l ensemble la note est positive, modification de second ou troisième ordre,
a égalité avec le guidage linéaire.
tout ceci restant correct pour les efforts demandés. ( et oui j ai fait des test un peu bourrin :batte: )
voila pas de photo pas de vidéo ce soir .
maintenan je vais cherché des fraises adapté au travaux qu elle aura a faire . j ai ma petite idée mais si vous avez des propositions , ce sera de la gravure , pour la découpe j ai ....
sur ce bonne nuit a tous et
chris
petit_lulu
stanloc
