jon
Je mets en ligne ce petit programme que j'ai développé. c'est le premier jet.
Il est uniquement sur Windaube pour le moment. Compatible XP/7/8/10
Cela permet dans la première version de calculer le nombre de dents à usiner sur un diviseur.
par la suite, il y aura beaucoup plus de choses comme le taillage avec le calcul direct des fraises à utiliser, modules, etc....
Il y a pas mal de tableaux et autre petites choses qui existent déjà mais j'essaye de tout regrouper dans un seul et même programme.
Cette section sera modifiée à mesure des versions:
Pour le moment vous pouvez:
Version 1.0 du 16 Janvier 2020
- Module diviseur:
* Ajouter et ou supprimer un diviseur
* Ajouter et ou supprimer un ou des plateaux
* Sélectionner le diviseur par défaut
* Entrer le nombre de dents à usiner et cela donne les paramètres.
Je suis ouvert à toute demande d'évolution.
Le fichier se décompresse dans le répertoire de votre choix et se compose de 3 fichiers. (Un exe et deux autres fichiers)
Ils sont à extraire dans le même dossier. Il y a juste à exécuter le .exe.
Si un message d'erreur apparaît au lancement, il faut installer la bibliotheque que j'ai mis dans le fichier RUNTIME.ZIP
Le mode d'emploi sera à suivre.
Amicalement.
John.
- Module diviseur:
Amicalement.
John.
