Prix des forets
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion slk
Les forets carbure on l'avantage de ne pas avoir besoin de pointage avant le perçage. Pour les séries standards tout du moins. Je rejoint ce qui a été dit plus haut leur prix d'un foret carbure est d'environ 70€. C'est pas donné mais ils ont été étudiés pour fonctionner sur des machines à 100000€.
Je ne conseille pas leur utilisation à main levée car ça casse vite et quand vous avez plein de bouts de carbure dans vôtre pièce bonjour les emm... des
même avec une perceuse à colonne qui a du jeu : j'en ai fait l'amère expérience ! :oops:
Ah en traditionnel pas de foret carbure ! Même avec un tour, si la contre pointe n'est pas en ligne ou trop basse ça casse. Les seules fois où je les utilise c'est quand le foret à centrer à cassé pas trop profond
@slk a dit : « Je comprend maintenant pourquoi j'ai déjà cassé des forets a centrer »
Tous les forets à centrer ne sont pas en carbure !
A mon avis ceux que j'ai cassé oui car la cassure s'est faite en esquilles et pas une cassure net
De toutes façons, dès que tu as le foret à centrer dans la main, tu sens bien si c’est du carbure ou pas !
La densité du métal ne laisse aucun doute.
Bonjour à tous et toutes,
SLK, pour "détruire" un taraud cassé profond suivant son diamètre, avec préparation avant, sinon casse assuré.
A main levée mais avec un "canon de perçage" j'ai extrais une vis antivol abîmé par des bourrins et leur zingueuse à choc (très dur) au fond du puits (alésage passage de la vis) sur une jante alu d'un picasso.
Perçage en plusieurs fois jusqu'au Ø 16mm, puis extraction, 4h de travail entre la préparation et l'extraction !
Utile dans de nombreux domaines ou on galère à percer quand le tarif reste correct !
J'en ai acheté tout un lot ici même il n'y à pas si longtemps et c'est sans regrets !
Du vécu !
Bien cordialement
Michel
Puisque vous en parlez, j'ai une question sur les forets à plaquettes: comme il n'y a pas de pointe de centrage, ça se passe comment par rapport à l'angle d'attaque des plaquettes ?
Salut, les forets a plaquettes ont une géométrie particulière qui leurs assurent un "équilibre". Les efforts de coupe s'équilibre grâce à l'orientation des plaquettes ou de par leur formes. Pour les petits diamètre de foret (ø20) bien souvent ce sont des plaquettes de formes W qui sont employées. Et quand tu les utilisent interdit aux pointages ou aux avant trous car les plaquettes ne sont pas positionnées sur le même diamètre et c'est là qu'il y a problème. On les utilise aux travaille sur les centres ou sur les tours tradi.
Pendant le perçage si tu arrête ou tu avance a vitesse trop réduit le foret va vibrer. Donc il faut un minimum d'avance.
Je parle bien de ces modèles là,
Les tarifs moyens pratiquer sont d'environ 400€ par foret, mais il faut reconnaître que ça débite quand le montage est rigide
pour les forets a plaquettes en générale c'est le fait que chaque dent crée au gorge frontale de 3/4 10éme qui guide au fur et a mesure de la coupe on peux les excentrer de quelques diziemes pour faire varier le diametre de percage, il existe meme des bagues gradué pour le faire de manière plus precise, certains dont je fait partit les utilises aussi comme outil à aléser pour les ebauches
il existe aussi des forets avec des "embouts" qui reprennent les bases d'un foret carbure avec une partie "consommable"
Reactions: who
DeepSilence
olivier_fu
ZAPJACK
ZAPJACK
Vapomill
Vapomill
Einzylinder
Einzylinder
Vulpes Knives
nicoweb80
Varlop
Dorian42
