Général Choix de forets, et affutage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion le débutant professionnel
j'ai une cinquantaine de trous à percer à "la volée" car ce sera selon le niveau une fois les poteaux (acier gainé vert ) en place avec un angle de 5° sur 15 poteaux voir plus et 3 trous par poteau, perceuse sans fil kress.
Concernant les forets, sais-tu que plus tu vas chercher la qualité, plus ils vont être cassants (et vu que c’est pour percer avec une perceuse à main, les forets de grandes marques ne vont pas apprécier :nono:) ?
Vu ce que tu veux en faire, tu ´as pas besoin de précision, juste du matos pas cher mais qui tienne le choc :mrbrelle:
pour ceux qui me demande la vitesse, j'avais bien spécifié, perçage à la volée, avec une sans fil KRESS, je n'ai donc pas la vitesse à laquelle je perce, la perceuse sans fil ne spécifiant pas la vitesse, je peux simplement vous dire que je suis à la sélection la plus lente.
pour ce qui est de la marque, j'ai parcouru le forum et de nombreux messages concernant les forets préconisent des marques car synonyme de qualité, comme je perce à la volée, je préfère prendre la qualité.
ce qui va me guider, je vais prendre une boite de 19 forets pour environ 60 roros HSSE C5 soit en gros plus ou moins 3 euros le foret
si je prends un boite de 19 forets basique j'en aurais pour environ 30 euros soit plus ou moins 1,50 euros le foret, il faut donc que le foret HSSE dure deux fois plus longtemps que le foret basique à 1.50, je ne pense pas que ce soit utopique et la différence par foret n'est pas faramineuse.
hs humour :
vous trouvez mon choix trop "riche", en comparaison mon smartphone m' a couté neuf 60 euros il y 5 ans, je trouvais tout aussi ridicule de mettre plus dans un truc qui ne sert qu'à téléphoner et envoyer des sms. tout comme certains trouvent un peu bête de mettre plus dans un truc qui ne sert en fait qu'à faire des trous.
pour les marques lu sur ce même post
Squal112:
Des forêts de qualité, ce ne sera sûrement pas du Bosch... Ni les marques classiques qu'on trouve en GSB.
Mieux vaut se tourner vers Izar, YG-1, Guhring, Magafor, Walter Titex... Des marques professionnelles qui ont fait leurs preuves.
ensuite il est certain que si on est un pro de l'affutage . . . ce qui est loin très loin d'être mon cas avec ma machine à affuter drilldoctor x750 made in USA (avec son transfo 110volt) acheté dans une brocante. je n'ai jamais réussi un affutage parfait, je qualifierais mes affutage de moyen.
pat
Pour du perçage à la main, pour ne pas avoir à appuyer comme une brute, il faut absolument reduire l'ame du forêt. Il faut même que l'ame coupe.
Certains forets ont un affutage d'origine à ame reduite. Je crois que les bosch sont dans ce cas.
Je pense comme bop que tu n'as pas fait le bon choix.
-Bonjour à tous
- Merci pour la recherche
--Quand j'aurai l'occasion je réessaierai l'affutage du foret béton ; peut-être que je ne donnais pas assez d'angle
- Par contre la trempe au mercure merci très peu pour moi ! je ne suis pas équipé
ça a l'air pas mal pour le principe de fonctionnement. c'est quoi qui ne va pas?
je suppose qu'il y a du jeux entre les parties mobiles et fixes? ou bien une déformation du plastique?
il y a peut être moyen de l'améliorer en copiant certaines pièces en métal, et en changeant la pierre
qui a l'air bien grossière. Une chose qui m'a frappé c'est que dans la plupart des vidéos ils appuient
comme des bœufs sur le porte forêt comme s'il s'agissait de raccourcir ce dernier.
Comment obtenir quelque chose de symétrique
dans ces conditions?
C'est pour moi le + important la symétrie. Une obsession, bien plus important que 110 ou 120°.
A plus
merci pour l'info,
c'était un peu ma hantise prendre un foret non adéquat, cet après midi je vais aller à bricotruc prendre du 6.5 (la tige filetée fait 6) je prendrais deux ou trois forets. mais j'ai bien peur de les payer aussi chers que ceux de marques,
pour l'anecdote, il me fallait un clef allen de 1, direction le bricotruc, je demande au vendeur spécialisé, réponse du spécialiste du rayon, en 1 ça n'existe pas, ça commence à deux !!! ça s'invente pas . . .
j'ai plus de tour, plus de fraiseuse, plus de perceuse sur colonne, j'ai du déménager en cata pour un appart, de toute façon vu le prix que me demandait le déménageur, j'avais fait trois devis, ça majorait le prix du déménagement de 20%; et puis pas d'atelier
à l'heure actuelle je suis de nouveau en maison depuis 6 mois, je vais peut-être me rééquiper, mais avant il faut que je termine les aménagements.
@jojomouth
je pense que ça vient du positionnement du foret, il y a deux lamelles flexibles en ferraille qui viennent pincer la tête du foret pour le postionner, elle ne me paraissent pas symétrique,
je ferais des photos cet après midi.
salut à tous !
pour info, j'ai testé les forets de chez Action, ils sont vraiment très bien..!! (en plus ils sont beaux, dorés, çà flatte..! :))
15 euros un coffret très fourni et ma foi, pour l'instant je ne les ai pas pris en défaut..
il n'y a pas les tailles intermédiaires cela dit, mais pour des travaux courants c'est suffisant..
je fais partie de ceux qui ont perdu le coup de main au touret (la vieillesse et le manque de pratique sans doute..), je me suis équipé du drill doctor 750 mais ce n'est pas garanti à 100%, trop de jeu un peu partout sans doute, bref parfois j'ai envie d'aller vite et d'utiliser un foret neuf pour être sûr de ne pas me rater (quand le trou part en travers, c'est mort pour rattraper..), et donc je cherche le bon rapport qualité prix..
je suis d'accord avec l'adage "pas bon-pas cher c'est trop cher", mais dans le cas de ces forets de chez Action je pense qu'ils sont bien placés..
den's
bonjour à tous, je viens de résoudre mon problème d'affutage avec le doctordrill, en fait sur toutes les vidéos que j'ai vues, qui ne sont en fait que des démos, des choses ne sont pas faites, ou plutôt mal faites,
on a l'impression qu'ils appuient comme s'ils voulaient plier le foret, de plus ils font les trois étapes en suivant, pas toujours glop
vla la bête
les démonstrateurs oublient deux choses
sur les démos
la pièce qui maintient le foret (en1) est enlevée puis passée en position 2
en position 2 la pièce est mise en rotation (à la main) et appuyée sur le butoir entouré de vert, quand cette opération est faite la plupart des pratiquants semblent appuyer telle des brutes: hors, il ne faut pas appuyer comme si on voulait rentrer le foret dans la machine, mais juste exercer une légère pression sinon la pièce en alu qui est maintenue que d'un coté va se déplacer légèrement, pas top , vous risquez de ne pas avoir de symétrie. c'était la première erreur
ensuite ils insèrent la pièce qui porte le foret en position trois, deuxième et fatale erreur, vous ne pouvez pratiquez cette opération que si vous avez très peu usiné votre foret,
si vous avez eu besoin de l'usiner, ce qui est mon cas 2-3 mm quand même, tant que ça perce je perce, vous avez raccourci votre foret, cqfd, durant cette opération, vous allez mettre la tête du foret sur la meule, mais comme votre foret a été raccourci, vous n'irez pas assez loin,
de ce fait non seulement le bout du foret n'attaquera pas l'acier mais si vous forcez, il partira de traviole, à la "volée" le trou est ovalisé et ensuite vous ne percez plus, normal, c'est pour cette raison que j'incriminais mes forets, je disais ça perce sur un mm, vous n'attaquez pas la ferraille, avec une perceuse sur colonne, comme la force n'est pas la même, ça passe plus ou moins bien, mais ça passe ou sur de l'alu on ne s'en aperçoit pas, sauf si on part de traviole.
si vous affutez souvent vos forets vous ne vous en apercevrez pas, puisque vous allez enlever très peu de matière.
ce qu'il faut faire, c'est repasser par l'opération 1 et remettre en place le foret, vous verrez que vous aller avancer plus ou moins légèrement le foret mais de plus vous allez le faire pivoter légèrement, il sera alors parfaitement positionné pour la troisième opération,
j'ai refait ma boite de foret ainsi, avec le doctordrill, je n'ai pas réussi à faire les forets en dessous de 4.5
et ce coup-ci . . .. ça perce et même très bien
et voilà le résultat avec un foret de 7 que j'allais benné, sans huile de coupe, j'en avais plus
merci encore à tous pour vos précieux conseils
mais faut vraiment faire les opérations sans forcer sinon c'est pas symétrique ce doit être du à la pièce en alu qui n'est maintenue fermement que d'un coté (pas malin non plus)
merci à tous
du coup je vais avoir des forets en double :-D
Les références en foret sont innombrables sur le net. Aujourd'hui, on retrouve différentes références avec tous les diamètres pour une somme modique. Désormais, on retrouve les références pour le bois, l'acier et d'autres métaux pour le perçage sans aucun souci.
Oui oui oui.....
Je n'a sais pas si c'est ce genre que tu évoques :
Screenshot_20231107_125918_com.google.android.googlequicksearchbox_edit_244628893193919.jpg
Mais je crains qu'il ne faut pas en attendre des miracles ni surtout beaucoup de trous.
Quelqu'un aurait une expérience ?
hello ,
j'ai tenté ....... ; et c'est pas le Pérou , non .... ; comme on peut s'y attendre , l'affutage est souvent très fantaisiste ; on trouve même des dépouilles inverse !!!!!
pour du si petit , affuter est un challenge , les machines sont pour du 3 , pas moins ...
le métal , lui , est " valable "
A++++
Einzylinder
Einzylinder
Macfun
Macfun
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Jeandominiquelaure61
virgilio
olivier_fu
Squal112
Squal112
nicoweb80
albatros_del_sur
albatros_del_sur
fertun
Jusinages
bavaria59
michto
Papy54
Papy54
