Prix des forets
  • Auteur de la discussion slk
slk
Je viens de voir un post sur une vente de foret au carbure et le prix demandé m'interpelle un peu.
Je présume donc que la qualité doit être au top
Mon questionnement est quel usage pour quel type de foret ? (avec cône morse, type de matière a percer etc...)
Je pense que le mieux c’est de voir le prix sur internet , et éventuellement s’il y a une marque , de voir directement sur leurs site ... mais si tu trouve que c’est cher... tu n’achète pas
slk
Je ne discute pas du prix mais de l'usage des types de forets, par exemple quel avantage d'utiliser un foret avec un cône morse ?
Woz
Je ne sais pas si c’est le lot de forêt que je viens de mettre en vente, mais par exemple ce de l’annonce les 460 de Sandvik sont multi matériaux ils peuvent percer du titane, inox, acier, alu... et une très bonne coupe.
Aiwass
pour le cone morse, c'est une histoire de transmission d'effort et de foret qui tourne dans le mandrin je pense.
slk
@Woz, oui c'est bien de ton lot et comme je ne voulais pas polluer ta vente j'ai ouvert un nouveau sujet de discutions :-D
Pour la bonne coupe, c'est plus l’affûtage ou la matière du foret ?
Woz
L’ affûtage il est pour beaucoup mais aussi le carbure.
Je ne connais pas trop les forêts carbures monobloc
mais .. à vérifier
À partir d’un certain diamètre il n’y a plus que la partie active qui est en carbure par exemple pour les foret cône morse je pense que le cône est en acier
et pour les plus gros foret on passe au foret à plaquettes carbure
Woz
Les forets carbure monobloc, le plus souvent le diamètre maximum c’est 20mm, après c’est des forets à embout ou à plaquettes.
si tu ne discute pas du prix , pourquoi le titre est « prix des forêts »
Woz
Pour donner un ordre d’idée du prix le foret diamètre 8.7 coûte 90€ (prix tarif).
brise-copeaux
Moi par exemple j'ai percer du barreau HSS de 20x20 avec et ça va super bien.
Pour ça il faut une perceuse avec une broche sans jeux et tourner assez vite car très fragile...arroser du début jusqu'à le fin du perçage.
Si on arrose pas ça perce quand même, le foret devient rouge donc chauffe énormément la pièce et c'est là le risque de casse du foret.
Car la partie percer se refroidie et coince le foret qui fini par cassé.
Avec ça tu perces du très dur, l'inconel, l'invar, du roulement sans le détrempé...bref du très dur.
moufy55
Administrateur
La comparaison rejoins celle des fraises carbures <-> HSS.
sergepol
Avoir un foret carbure monobloc de Ø10 me permet d'attaquer du très dur, après j'agrandi si besoins avec d'autres outils a plaquette.
Salutations.
slk
simplement parce que ca fait partie de la discussion
Comment justifier la différence de prix entre un foret de 10 € et un de 90 € (ce que woz a expliqué)
Woz
La qualité, la durée de vie tout simplement
slk
Ce qui m’intéresse c'est quel foret pour quel usage
Aiwass
woz dit que sa perce tout, du coup j'aurais tendance a dire un foret pour "tout les usages"...
brise-copeaux
Qualité ok, mais durée de vie oui, à condition qu'il soit utiliser sur très bonne machine...faut pas compter de percer à main lever avec c'est cassure ou ébrèchement assurer...ses forets sont très bons mais fragiles ils cassent comme du verre.
Radiel
parler d'un prix de foret sans connaitre ses caractéristique c'est comme parler des voitures, elles vont toute sur la route, mais pourquoi il y a des tata nano à 1500€ et des Bugatti à 2M
1/ il y a la matieres: HSS, HSS Co, acier fritté, carbure à insert, carbure mono bloc, etc..
2/ le revêtement: TiN, Taln, DLC, etc ...
3/ la "technologie", 3 lèvres, listel double, trou d'huile
4/ la performance globale, un foret Ø10 avec un VC250 et 0.3 d'avance par tour sera vendu plus cher qu'un foret avec un VC60 et 0.15 par tour pour la même matière
KITE
@Aiwass a dit : « j'aurais tendance a dire un foret pour "tout les usages"... »
Pour ma part, je vois les choses très différemment : comme les fraises carbure, usage exclusivement réservé aux métaux particulièrement durs et avec une broche très rigide.....
Sinon, j’utilise régulièrement des forets pour le béton (pastilles carbures brasées) affûtés comme un foret HSS.
C’est économique et très efficace.
Aiwass
il y a les deux école.
celui qui se dit j'ai un foret "sert a tout" donc je m'en sert partout et le jour ou j'ai du particulier a faire il sera surement moins efficace car usé par l'usage de tout les jours.mais au prix il faut rentabiliser.
et celui qui se dit je prend du foret tout venant pour le tout venant et je garde le foret particulier pour le travail particulier.et qui se fou d'avoir un foret coûteux qui dort dans un tiroir.
Radiel
Une fois que le foret est réafuté le revêtement a t;il encore une utilité ?
Pour celui qui bricole ou qui n'a pas de contrainte de production forte un reafutage a la main ou sur des "affuteuse" d’établi cela n'a pas vraiment d’importance, pour celui qui est dans la série et qui a besoin d'une répétabilité les forets sont envoyé chez un affuteur et au traitement de surface pour garantir celle-ci
slk
Je présume que refaire un traitement de surface n'est pas a la portée de n’importe qui et dés lors pour un bricoleur même avertis un foret avec traitement de surface ne sert pas a grand chose
uelbud
Guest
certain ici ont fait état de contrat ou de loc pour les entreprises avec le fabricant
qui lui et à même d'offrir la même qualité après affutage
la sous traitance de traitement et complexe et cher si pas de gros volume ou pour de petit outils .. des choix au moment de l'achat sont possible pour un pro cela et prix en compte dans le devis
pour un amateur sauf outils spécifique ou gosse taille pas rentable
une fois affuté tu perd le bénéfice du traitement
Woz
Après un affûtage d’un forêt carbure, le revêtement apporte un plus surtout pour de la série, il préserve les arrêtes du forêt.
Mais avoir des forets carbure même pour de la bricole est mieux, par exemple pour percer des tôles en inox.
vikor
sujet utilisation foret carbure
essayez de percer de l'inox écroui avec autre chose, si quelqu'un possède une recette je suis preneur
Vergobretos
Il y a bien des choses à faire avec ces forêt carbure, on perçait des éjecteurs cassés dans les empreintes...68 HRC.
Ils sont bien souvent qu'avec une pastille rapportée. Comme dit Kite un foret béton reaffuté fait l'affaire pour dépanner sans se ruiner.
Il y a aussi des forets à centrer en carbure monobloc..
Tout ces matériels sont fragiles !
slts
Radiel
essayez les forets en acier fritté, dans l'inox ça fait des merveilles
DeepSilence
olivier_fu
Vapomill
Vapomill
nicoweb80
coredump
Vik'TheBike
Bambi
mmikee02
mmikee02
fred-33
