Présentation de ma fraiseuse SIEG X2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romteb
Geo185 a dit:
Bonjour ,
Ce n'est pas la perpendicularité de la broche que Chris veut vérifier, mais celle de la colonne . Il me semble que la bonne méthode est celle donnée par Zou .
Cordialement .
La méthode de Zou est OK mais comme je l'ai dessiné, il faut mesurer 1 fois à gauche, 1 fois à droite, 1 fois devant et une fois derrière.
Ca permet de tenir compte du défaut d'équerrage de l'équerre de contrôle.
La méthode du comparateur sur la broche peut faire l'affaire sur des petites courses si la broche est bien allignée.
Re
pourquoi? la colone se règle????????????????,
je croyais qu'il n'y avait que le tête...
décidement je n'ai pas tout vu..
Bonne soirée
Robert
TREBOR_7 a dit:
Re
Bonne soirée
Robert
J'sais pas, mais la méthode que j'ai dessinée est celle employée par ceux qui vérifient les géométrie, à part qu'ils ont des équerres en marbre vachement précises.
ce que je recherche c'est que la colonne soit perpendiculaire à la table dans les 2 axes, je suis en train de terminer avec le comparateur comme indique partrebor car je ne possède pas d'équerres assez grandes, ne me dites pas qu'il faut que je recommence
Bonjour ,
+1 pour les doubles mesures de Michel 19 qui neutralisent les défauts de l'équerre .
Re
s'il n'y a pas de possibilités de réglage de la colonne, pas besoin d'équerre, ma méthode ne sert qu'a régler la broche...
TR
chris74 a dit:
Si, si...
Si tu as déjà fait la manip. tu as du avoir un résultat qui te disait que ta colonne était parfaite et du 1° coup.
De même si tu montes le comp. sur la broche et que tu le fais tourner tu pourras dégauchir mais ça restera bon que si tu ne montes ou descends pas la tête.
T'as pas besoin d'une grande équerre, 100 mm suffisent par contre regarde sur mon crobard, il faut faire tourner l'équerre et faire tes points de mesure.
Disons que j'ai fixé le comparateur comme indiqué par trébor,ensuite j'ai fait tourner la tête de 180° pour avoir une mesure du coté opposé, j'ai réglé la colonne de façon à être à la même valeur pour cet axe, ensuite j'ai fait la même manip pour l'autre axe .C'est pas bon ? Je vais vérifier ce que cela donne avec l'équerre
chris74 a dit:
Ca peut être bon, mais si tu montes ou si tu descends la tête, tu peux avoir des variations. Dans le sens des X, c'est facile à corriger en réglant ta colonne mais dans le sens des Y, c'est ta face d'appui de colonne qui te donnes l'équerrage et là il faut s'adresser à ceux qui ont l'habitude de bricoler ce genre de machines pour savoir si il y a moyen de régler ou de caler.
Sur la X2, la tête n'est pas inclinable, c'est la colonne qui s'incline et il est donc impératif de régler sa perpendicularité par rapport à la table.
La méthode indiquée par trebor me semble bonne.
@+ Claude
CLAUDE10 a dit:
@+ Claude
Dans le sens X d'accord à condition de pas changer la hauteur de tête, mais sur l'Y?
Voilà, j'ai vérifié, effectivement fait comme indiqué par trébor, et ensuite vérifié comme indiqué par michel ,c'est nickel, j'ai 2/100eme de déviation sur les 20 cm d'équerre, parfait pour ma part.
Effectivement j'ai dû caler la face d'appuis avant de la colonne, elle n'est pas réglable et au départ j'avais 4/10eme d'erreur sur la course de la table, j'ai mis du clinquant de 1/10eme et c'est nickel.
Merci à vous, j'espère seulement que cela ne va pas bouger toutes les semaines, parce que l'air de rien j'y est presque passé 2 h00.
chris74 a dit:
Maintenant que tu as dégauchi ta colonne, il faut reprendre la méthode de Trebor ce qui te permet de vérifier ton parallélisme entre la colonne et l'axe de broche: en 1° méthode Michel: tu dégauchis ta colonne, en 2° méthode Trebor: tu dégauchis ton axe de broche. C'est tout simple non?
:axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe: :axe:
Le soucis sur ce genre de machine c'est qu'il n'est pas possible de réglé la broche et la colonne séparément car aucun réglage n'est prévu entre les deux , le parallélisme entre l'axe de broche et l'axe Z ne tien qu'a la qualité de d'usinages de ces pièces , donc a partir du moment ou la colonne n'a pas la forme d'une banane il ne doit pas y avoir une grande différence entre le réglage au comparateur sur la table et a l'équerre , car la seul façon de réglé l'inclinaison de l'axe de broche c'est de modifié l'inclinaison de la colonne
Et oui sur la X2 il n'y a pas de fourreau de broche, ni de tete inclinable, donc on regle avec la colonne.
Il n'y a aucun moyen de regler facilement l'axe de broche par rapport a a colonne.
fred250 a dit:
:partyman: OK! :supz:
Super Coredump, c'est exactement l emontage que j'ai ... :wink:
Pour faciliter le réglage fin, j'ai mis deux vis qui sont fixées sur le rédisseur (lui-même fixé au bâti) et viennent appuyer de part et d'autre de la colonne.
Ceci permet de déplacer la colonne de façon "micrométrique" et de la maintenir en place lors du serage !!!
La meme chose sur la mienne, mais je suis pas content du systeme, et je pense le remplacer sur le futur raidisseur. Enfin on verra quand j'aurais le temps de m'y mettre.
La je suis en plein rangement de l'atelier...
[quote="coredump"..]...
La je suis en plein rangement de l'atelier...[/quote]
Aah toi aussi :lol:
J'ai commencé ce W-E et voudrais terminer pour enfin pouvoir faire la présentation de celui-ci sur le forum... :oops:
Deterrage de sujet.
Salut a tous,
Je me presente, VokJy, je suis de Floride (hehe y a pas que des oranges ici), je viens de passer commande pour une X2, mon but est de faire des suppourt pour ma camera (je bosse aussi dans la video/3D Animation), et vu les prix de tout les petits accessoires en video, j ai aussi fait l acquisition du tour (7 x 10). J'ai hesite longtemps mais pour ce que je vais en faire je pense que c est un bonne investissement.
J ai fait un peu d usinage a l ecole (2 ans) .... va etre dur au bout de 17 ans ...
A bientot,
votre nouvel ami, V.
Salut Vokjy,
:bienven:
Super d'avoir un nouveau membre de Floride...
Tu verras la X2, c'est sympa pour le genre de réalistions que tu envisages...et il y a des tonnes de customisations...
By the way, fait un petit saut sur le sujet Présentation, ça sera plus normal pour un nouveau membre... :roll:
Au plaisir d'écanger sur ce forum... et poste un peu de soleil chaque fois que tu peux...
Bye... :wink:
salut à toi ami francophone de Floride,
rassures toi avec la passion les souvenir d'école reviendront vite :-D
si tu pouvais nous envoyer un peu de soleil ?
aujourd'hui ça manque en France :cry:
Je vais vous envoye un peu de soleil (DCC en message prive).
Je vais aller faire un tour par la case presentation.
J ai une petite question, comment je peux faire pour usine l arc de cercle comme montre sur l image ci jointe a ce message.
Merci d avance.
Sur une X2, en attentant de la numériser, il faut utiliser un plateau tournant ou un diviseur pour faire un contournage circulaire comme tu le montres. Maintenant est tu sûr que cette forme soit fonctionnelle, est-ce que deux chanfreins à 45° ne suffisent pas ?
J ai recu la mienne aujourd hui.
J ai vu que j ai un moteur de 4/5 cheval (Horse Power), cela fait env 500w si je me trompe pas.
Bienvenue au club des possesseurs de X2... :wink:
500 W c'est pas mal...petit veinard :roll:
Bon copeaux.
interessant Lok7725....
Hier je l ai completement demonte, c est vraiment une horreur cette graisse.
Prochaine etape, lustrage des lardons (mouarf... ) et je vais choisir l equipement pour aller avec cette merveille (c lourd a porte pour mettre sur l etabli (5m de distance).
alain500
metalux
olivier_fu
Vulpes Knives
l3raindead
paysan
jeanartemis
hazet
Aslan
José-Dupand
Denrée
flaven
Q
marktwo
marktwo
marktwo
RogerM30
