Premiers copeaux : une petite poulie ronde et un axe raté
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Philippe85
Attention
dans la solution proposéé par @brise-copeaux au # 28
il faut maintenir légèrement la cale en contact avec le foret pour l’empêcher de bouger et bien le centrer au début du perçage . Quand la pointe du foret Ne bouge plus, , et uniquement la pointe du foret est complètement engagé il faut enlever la cale pour que le foret soit bien au centre de la pièce
edit …. Ah oui , il est recommandé pour cette opération de positionner les arêtes tranchantes du foret dans une position horizontale
C'est pas l'arbre du moteur qui est tordu?
Parce qu'on dirait que le trou d'axe de la poulie ne tourne pas rond.
Non à vide le moteur tourne bien rond et aucun jeu. Et la poulie sur un foret de 5 et une perceuse est de travers. Donc c'est bien l'axe.
Et pour @PUSSY je vais chercher une fraise 2T et quelque chose pour la tenir. Un peu loin pour une demo (200 km) surtout à la mauvaise saison.
Et persévérer. Les joies de l'apprentissage.
Si tu passe à proximité de la Charente Maritime, préviens-moi pour (peut-être) improviser une démo (à moins qu'un membre du forum qui connaisse cette astuce soit plus près pour te la montrer !).
C'est de maintenir le foret pendant le perçage pour ne pas qu'il louvoie
Tu pousses un peu avec une cale de bois ou autre sur foret en perçant.
J’utilise cette façon de faire , mais juste pour débuter le perçage , je ne l’ai jamais utiliser pour percer toute la longueur du trou
Je l’ai citer plusieurs fois sur le forum
Moi j’utiliserais la « mèche à canon » ça coupe mal mais ça fais des trous parfaitement aligné et propre, faire une recherche sur le forum
Bonjour Philippe
Tu es dans quel secteur ?
Je suis dans le bocage
Si on n'est pas trop éloignés je pourrais peut être t'aider
Lalu
Polskleforgeron
Dombes69
RzO
RzO
  • Discussion Discussion
Mimifor
Remington Steel
Remington Steel
Remington Steel
MIC_83
MIC_83
MIC_83
Max_58
sye
watch
watch
watch
Pierrot63
