Général Plaquettes - Rondes ou carrées ?
  • Auteur de la discussion Vergobretos
Vergobretos
Hello, j'ai le choix de monter sur un tourteau soit des plaquettes rondes ou des carrées...
Quel serait l'optimum pour des aciers de construction ?
avantages vs inconvénients !
Merci de vos infos à venir...
slts
g0b
Rond = meilleur état de surface, plus économique aussi car en la tournant tu peux l'utiliser plus de fois qu'une plaquette carrée mais demande de la puissance et de la rigidité. Donc ça dépend de ta machine...
Rond meilleur état de surface ( deja di ci dessus)
carré meilleur coupe du copeau , plus grand debit de copeaux
après c’est toi qui choisi , mais avant que je parte en retraite , il n’y avais pas beaucoup de plaquette ronde
à oui il me viens un souvenir , il existe ( ou il existait) des plaquettes rasantes : dans un tourteau de plaquette carrées on remplaçais une plaquette classique par une plaquette qui avait un plat et qui faisait une finition
edit j’ai essayé de trouvé : j’ai pas retrouvé
Vergobretos
non car mes plaquettes carrées sont réversibles 2x4 alors que les rondes sont à 6 positions...
oui j'avais entendu cela sans y avoir prêté attention sans plus... mais maintenant je m'y intéresse !
c'est tout un univers ces plaquettes... aucune correspondances entre les fabricants ex: grade IN1030 de chez ingersoll... 2025 de chez sandvik ou autre OR 2500 de chez safety ! quel bouzin..
@gob
merci effectivement avec le nom « plaquettes planeuses » on en trouve sur internet
Reactions: g0b
Bbr
le nom « plaquettes planteuses »
Oups la fôte dortograf ! :oops:
Certains tourteaux ont des cassettes amovibles réglables pour différents types de plaquettes (exemple F2010 chez Walter), on peut monter une cassette pour une plaquette de planage si le fabricant à prévu cette option pour ce tourteau.
il me semble que tu arrives après la bagarre j’avais déjà corrigé . C’est la correction automatique qui est en cause elle ne connaît pas planteuse encore une fois planeuse
Bbr
Je n'avais pas fait de rafraichissement de la page, désolé (le temps de retrouver dans mes archives la référence du tourteau que j'ai cité en exemple).
Ceci dit, c'est difficile de s'y retrouver dans les références de plaquettes mais ce n'est rien comparé aux références des cassettes et des vis qui vont avec sur le site Walter (les autres ne sont pas mieux), le pire c'est qu'une fois qu'on a trouvé les bonnes références il reste à trouver un vendeur avec un prix abordable... :eek:
Vergobretos
Re
J'ai bien un Walter F2010 mais rien de remarqué sur celui-ci pour une cassette différente toutes des FR 406 juste le réglage (2)
Les plaquettes de finition ont cette aspect là qui se montent sur des cassettes standards
Bbr
La F2010 était "new" sur le catalogue Walter de 2007, en pj l'extrait avec les pages pour la F2010 ainsi qu'un document de réglage (en allemand et en anglais) et quelques autres infos.
Tu verras sur le catalogue qu'il y a une palanquée de cassettes différentes pour ces fraises.
Je ne sais pas si ces différentes cassettes sont toujours fabriquées, je n'ai pas cherché à récupérer les plans (mais il me semble qu'il faut être connecté pour ça).
  • MontageanleitungF2010.pdf
    1.2 Mo · Affichages: 59
  • WALTER_Catalog_2007_en - F2010.pdf
    1 Mo · Affichages: 49
Vergobretos
pour une palanquée... copieuse !
Merci mais je crois que je vais me passer de plaquette de finition !
Slts et merci a ceux qui ont participé !
C’est comme tu veux
je proposais cette solution qui n’est pas très courante à la place des plaquettes rondes qui ont un débit de copeau pas très important
je rappelle que la plaquette planeuse se monte à la place d’une plaquette normale , on n’en met qu’une sur la fraise les autres sont des plaquettes normales
Vergobretos
L'état de surface est OK !
Mais si je vois passer des plaquettes de finitions pas trop chères... j'investirai ! mais lààà :roll:
Einzylinder
Einzylinder
philou du 25
philou du 25
Projet HBM en projet
Lagaffe98
proto60
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Otatiaro
outlander2.2
Bobismiles
RzO
gégé62
Jack bel
