Si j’utilisais du bois pas sec pour mes fabrications je risquerais d’avoir quelques surprises
Cependant, je pense dans un deuxième temps passer la structure bois en profilé alu, ou faire fabriquer une table en acier..
helas ,même sec...... tu pourras malgré tout l'utiliser comme support quand tu passeras a la version chassis profilé ou en faire une super surface de travail.
J’ai un peu de mal à éclaircir la notion de "coordonnnées machine".
Est-il possible, sans switches, de déterminer un point 0 grâce aux coordonnées machine ou bien cela ne sert qu’à déterminer les limites machines?
A gauche des afficheurs (DRO) ,tu as deux possibilités ,l'une pour réferencer tes axes => REF 0 qui amenes les axes en butées (si tu en as) 0 Machine ,ensemble ou séparement.
- Et Set 0 qui te permet de définir un départ d'usinage arbitraire ,cad la ou tu veus que soit ton origine de départ pour le travail que tu envisages ,ex: au milieu de ta table ou sur l'endroit le plus
accessible pour toi.
-cette origine sera bien sur l'origine de ton Gcode tel que tu l'as conçu grâce a ton logiciel de CFAO.
Si tu ne veus pas avoir de mauvaise surprise lors d'un futur Job:
Cette nouvelle origine dont tu as décidé l'emplacement a été mémorisée ,si c'est avec Mach3, dans un registre , il se trouve dans le sous Menu Config/Fixture (ou décalage ou offset).
Je te conseille d'aller dans ce menu et de remettre a zero tous les décalages (0+enter a chaque cellule et sauver/quitter) et ensuite de quitter Mach3 et de le relancer, ainsi que ton programme.
Pourquoi cette manip fastidieuse ? parce que la gestion sécurisée des offset sous Mach3 n'est pas super fiable ou que le code d'annulation des décalages aura été omise dans ton prog. Gcode.
Il y a certainement des utilisateurs Mach3 qui gèrent mieux les décalages et qui ne rencontrent aucun problème ,ils donneront leur avis.L'utilisation des décalages est super utile mais en mode débutant ma procédure me parait prudente.
Pour récapituler ,pour une origine travail ,placer l'outil en X,Y,Z la ou tu souhaites démarrer ton travail sur le brut deja installé ,cliquer sur Set 0 en X,Y,Z (pas REF ! a gauche des trois DRO) et suivre la procédure que j'ai décrite au dessus.
Si tu changes de BRUT pour un boulot a répétiion , l'outil s'etant mis a Safe Z (que tu auras deja paramétré et validé !) a la fin du premier job ,installer le nouveau brut , cliquer sur Retour Origine ,l'outil se replace au départ ,et tu relances le prog ,ainsi de suite.
Si tu n'as pas assez de place pour remettre un brut ,alors aller sur l'ecran MDI ,déplacer l'outil pour laisser assez de place pour installer le nouveau BRUT ,revenir a l'ecran Automatic et cliquer sur retour Origine, relancer ton prog.
Attention a la rotation de l'outil avant ,pendant ,après
