petite fraiseuse !!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion le perceur fou
C'est bien du W12, à voir pour t'en trouver, pour l'équerre, c'est exactement cela, par contre cet étau ne vaut pas grand-chose pour du fraisage, c'est un étau de perceuse à colonne, il te faut en plus prendre un rotatif si tu veux avoir plus de possibilités de travail.
Pour l'entrainement, tu peux contourner le problème du W12 vu les deux tétons de chaque côté de l'arbre, en usinant ses porte-fraises dans un acier de type ETG100 avec un tirant maison ce ne serait pas très compliqué à faire.
hello a tous !
pour okapi
l'étau c'est juste une photo bien sur :smt003
voila la suite de mon projet :
c'est une piste pour la broche ,dites moi si je suis dans le bon sens !!
c'est une plaque d'acier de 8m/m !
dessus il y aura ceci !
c'est une broche tirant w20 qui va avec la broche plus les poulies !!
vous en pensez quoi messieurs :oops:
cordialement le perceur fou :smt003 :smt003
C'est réalisable, bien sur, mais pas si simplement, il faut régler la question du renvoi d'angle, et comment le prendre, vu les vis de fixation à l'avant de ta machine, il existe "peut-être" une tête à 90°, là je suis comme PPT, curieux de voir la suite. :mrgreen:
le perceur fou a dit:
hello a tous !
pour okapi
Je pense que la géométrie de l'adaptation va pas être terrible .
A+ HB 750
bonjour a tous !
voila la suite
cela marche pas trop mal !
la tête est pas très verticale a cause de la queue d'aronde pas très bien usinée (c'est fait avec une scie de débit :oops: )
j'ai fait une demande de fabrication pour une queue :eek: d'aronde bien sur !!
si vous avez des suggestions n’hésitez pas !
bonne journée a vous
cordialement le perceur fou :mrgreen:
hello okapi
c'est pour faire de la maquette !
laiton ,alu ,je suis pas au 100eme non plus :oops:
si j'ai une queue d'aronde correct c'est super pour moi :mrgreen:
voila le problème !
bonne journée a toi
cordialement
se qui ne doit pas aller c'est que l'angle de ta queue d'aronde (la tienne) doit faire par exemple 45° et celle de la machine 30° donc quand tu serre sa s'incline pour que les deux surface se colle l'une a l'autre .
moi j'ai 3 solutions soit au lieu de mettre une vis sur le coté, tu met une pièce en forme de pont sur le dessus qui permettras de serre par le dessus pour que ta queue d’aronde se lève et se centre sur celle de la machine mais la il faudra de gros boulon car les efforts seront important
la deuxième est de baissé la hauteur de ta queue d'aronde pour que une seul arrête soit en contacte avec la queue d'aronde de la machine mais sa ferra une marque sur celle de la machine quand tu serrera
la troisième est de faire une des deux du dessus et que ta première pièce sorti de ta fraiseuse soit une queue d'aronde à la taille juste pour quelle rentre parfaitement dans sont logement
une petite remarque aussi la fixation de ta tête sur l’équerre me parait légère les vibration créé par la broche pendant l'usinage sont important il serait peut être bien de démonté le chariot de ton équerre et de mettre 4 vis en perçant et lamant par en dessous et le must serait de rajouter deux goupilles de positionnement mais la c'est du luxe qui évitras tout décalage en ces de gros effort
et félicitation c'est un montage déjà pas mal fait
pour illustrer
ramoffsil a dit:
pour illustrer
C'est ça ou la queue d’aronde femelle (fraiseuse) possède un léger rayon dans le fond pour éviter les amorces de rupture et l'angle de la partie mâle (équerre) n'est pas assez tronquer/chanfreiner, d’où le soulèvement...
*old link*
bonsoir a tous
voici mon premier essai de fraisage avec ma fraiseuse baby :supz: :supz:
fait en 2 passes ! avec une fraise de 8m/m sans lubrification ! :oops:
il n y a pas trop de vibrations avec la broche maison !
je suis contant du résultat :smt003
j'ai encore des réglages a faire !
la suite bientôt
cordialement
Salut Le perceur fou,
Super ton premier fraisage , t'as fraisé dans quoi ?
Ça a l'air propre , ça promet pour la suite!
Salutations cordiales
salut le limeur fou :smt003
j'ai fraisé dans du plat en métal de la serrurerie (le même que nos décors !)
oui je suis super contant du résultat
bonne soirée a toi
cordialement
bonsoir a tous
suite a un miracle de jesus (mais ye navalpas) :mrgreen:
je regarde le bon coincoin et la le miracle (une tête pour ma fraiseuse !!)
voici la photo:
après un contacte au tel avec le vendeur (très sympas au passage !)
la tête est vendue (140€ avec les fdp ) un poil cher mais vu la rareté de la chose ,je fonce !!
donc la suite dès réception de la tête !
je suis "ere" en phonétique :smt003
bonne soirée a vous
cordialement
paysan
  • Fermé
l3raindead
Q
Rover75
Kev28
eclectique
moufy55
moufy55
Dorian42
Dorian42
Dorian42
alainulm
e**d
yves02
yves02
Vulpes Knives
Poulppy
umbez
umbez
celtic14
celtic14
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
paysan
Rover75
celtic14
celtic14
