Restauration Patronne Schaublin incomplète
zimm
Mes consultations sur le forum sont régulières mais ce soir je me lance pour avoir des avis, infos, conseils pour m'aider à compléter un système de filetage par patronne pour Schaublin 102.
Il manque :
- la lyre et les axes de fixation des pignons
- le support / règle d'appui du levier
Auriez vous des photos ou des plans pour tenter une refabrication ?
J'ai trouvé la documentation correspondante sur le forum, merci pour votre aide !
Voici quelques photos de l'objet installé sur mon tour (il faudra quand le système sera complet que je déplace le moteur...) :
metalu
c'est celle là?
ils ne montrent pas trop les détails sur le catalogue. mais dans le catalogue de 1979, on voit un peu mieux comment est placée la règle.
si ça peut aider.
Yannick
zimm
Oui c'est bien ça, avec le guide et la lyre :
Si j'ai bien compris sur les quelques photos disponibles sur le forum ou ailleurs, le guide est en deux pièces, une équerre fixée sur le banc et la semelle d'appui réglable avec deux vis sur le dessous et un blocage central (pour pouvoir faire des filets coniques).
J'aimerais pouvoir voir cette pièce plus en détail
zimm
Est ce que la lyre peut être identique entre ces deux systèmes ?
metalu
j'ai retrouvé ces photos dans mes archives. une vente sur le bon coin probablement vu l'icone d'appareil photo dans le coin. j'ignore comment l'appareil était entrainé, si c'est un engrainement direct avec la broche ou s'il y a une lyre entre les 2. je ne sais pas non plus si la lyre qui entraine le chariot avec un cardan peut aussi aller sur la patronne. sur ta photo les carters ont l'air symétriques l'un de l'autre.
  • Wow
Reactions: FTX
FTX
Bonjour @metalu
Le système que tu montre est different et pour les poupée type F fermée.
Ftx
FTX
Intéressant projet.
Ce qui compte c est les patronne. En fonction du pas souhaité tu divises ou multiplis le rapport entre la broche et la vis. Quelques pignons module 1 achetés chez tridistributions et le tour est joué.
Ftx
metalu
Bonjour FTX. Merci pour ces précisions. je ne suis pas spécialiste du filetage à la patronne.
pour la lyre, je me souviens d'un post de discussion au sujet d'une lyre pour le filetage avec le chariot entrainé par cardan. il y a peut être eu des plans d'échangés. de sûr c'est du module 1 sur les pignons de ce dispositif. ils montent sur mon Crouzet.
cudrouc
Bonjour, sur mon 102 j'ai une lyre première version, si ca peut aider ou donner des idées je ferai quelques photos ! C'est la version à 1 seule rainure. Elle permet de faire les pas de 0,35 à 3 mm, et en pouces de 12 à 60 filets par pouces.
zimm
Merci pour les photos, les axes pour le montage des pignons doivent être identiques à toutes les lyres
Effectivement, j'ai vu cette vidéo qui est une des seules ou l'on voit le système en action
zimm
Nouvelles avancées pour la refabrication de la lyre :
- suivant la documentation Schaublin (disponible sur le forum), nous remarquons que la somme des dents des pignons E et F fait toujours 150
Donc sachant que le module est 1, on peut donc connaitre l'entraxe entre E et F = 75 mm
Cette cote se confirme sur place !
zimm
A partir de cette info, on peut remettre à l'échelle le plan fourni sur la doc Schaublin :
Les autres cotes sont déterminées après avoir imprimé le plan "échelle 1"
Le doute subsiste concernant la largeur des rainures et l'épaisseur de la pièce ? rainures 10 ou 12mm ? épaisseur 12mm ?
Un modèle en bois est en cours de fabrication pour confirmer les cotes et faire un essai
cudrouc
Bravo pour ces avancées !!! C'est astucieux !!
Tu n'as pas une imprimante 3D pour maquetter ?
Pour la lyre que je t'ai prise en photo, donc la première version à une rainure : l'épaisseur est de 12 mm, et la largeur rainure 10 mm.
zimm
@cudrouc, merci pour les côtes :wink: et non pas d'imprimante 3D (mais si vraiment il y a un besoin, ça peut se trouver ! )
zimm
Suivant le modèle prêté par cudrouc, j'ai débuté la fabrication des axes de fixation des pignons :
Les perçages et la rainure servent à la lubrification de la douille tournante.
L'objectif est de faire le montage complet des pignons sur la lyre en bois pour confirmer les cotes !
Reactions: FTX
zimm
J'ai aussi reçu mes ébauches de pignons pour compléter la série !
Reactions: FTX
cudrouc
Très joli, bravo pour le boulot effectué sur les arbres !! Si la lyre est aussi bien réussie, tu auras un ensemble comme l'origine ! Vivement la suite !
cudrouc
J'attends avec impatience l'usinage des alésages des pignons.... comment vas-tu t'y prendre ?
zimm
Le système de fixation des pignons est presque fini (il reste les rainures de clavette à usiner sur les douilles).
On ne voit pas très bien sur la deuxième photo, j'ai bruni les écrous et rondelles. Le rendu est pas mal je trouve :
zimm
Les deux pignons de 100 dents sont usinés (mise à épaisseur + alésage).
Mors doux sur le diamètre exter, la face et l'alésage initial tournaient dans les 2 centièmes, c'est suffisant pour l'utilisation.
jeanmichel1946
splatch58
Comex007
simplet
simplet
simplet
xav7335
Général CONSTAN NS23DR
JASON
JASON
pailpoe
Joachim
JIMBOOM10
JIMBOOM10
JIMBOOM10
simplet
copeau 78
copeau 78
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
