Général oxydation acier rectifié, que faire ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion higgins1
Le fer / acier n'est pas un métal amphotère, il n'est pas attaqué par une base forte comme
l'Aluminium , le Zinc , le Plomb ....
L'armature en acier d'un béton armé ne se corrode pas grâce au PH très basique du ciment
... jusqu'à ce que la lente pénétration du Co2 acidifie son environnement
bon la poudre blanche est revenue. ☹️
Pour enlever la rouille on décape dans une solution chaude de soufre ( 100gr/L ) dans l'essence de térébenthine .
Enlever la rouille est impossible car il faut employer du cyanure de potassium qui est un poison violent .
pour la face non fonctionnelle, un coup de ponçage ou de fraise devrait régler le pb. Pour la face du mors c'est plus gênant, un coup de rectif par un "ami" du forum?
oui c est une solution.
j aurais aimé savoir ce qui peut ronger le métal même après plusieurs bain de neutralisant.
il doit exister un "antidote" je pense
je me demande ce qui a pu arriver à cet etau
oui, je comprends bien ton interrogation, la chimie est pleine de mysteres.
si pas de solution chimique je ferai peut être appel à un rectifieur du forum
Le ra et la moyenne des pics et des creux d'une surface , après nettoyage entre les pics et les creux il reste le la rouille qui repart en extension sur la surface .
Le seule solution pour éliminer la rouille est de faire disparaitre la surface atteinte , par rectification par exemple .sinon la pièce est perdue .15% de la production d'acier est perdue à cause de la rouille .
Je pense que l'acier de ce mors est contaminé sur toute son épaisseur, une contamination au moment
du laminage de l'acier peut être. C'est une fabrication Chinoise et l'appro de leur matière n'offre peut
être pas toutes les garanties.
Si tu peux stopper le phénomène en stockant le mors dans un bain d'huile ou toute autre chose,
tu le sors uniquement au moment de l'emploi.
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Florent07
Florent07
David.E
messdu74
messdu74
JEANPI73
Cantonnier
remilaciotat
