criss
J'aimerais numériser une mortaiseuse conventionnelle la voici :
L'avance sur cette machine est manuel, il faut attendre que le coulisseau soit en haut prendre une passe de 0.1 mm. et répété l'opération jusqu’à obtention de la profondeur de mortaisage. (pour de large rainure, il faut compter 3 heures par passe)
Je souhaiterais donc numériser cet axe si possible. Mettre un interrupteur en haut du coulisseau une fois l'interrupteur enclenché mettre une impulsion d'avance de 0.05 à 0.2 mm. par passe. Puis une lecture digital quand on est arrivé à profondeur avec arrêt de l'avance et une petite lumière d'avertissement (le principe est simple mais en électronique au secoure)
Je suis novice en électronique.
Pourriez-vous m'orienter sur un kit complet à monter soit même
Soit juste un axe quelques chose de compacte avec variateur intégré
ou plusieurs axes si par la suite le centrage de l'outil avec un petit joystick on peut faire la rotation de la pièce avec le diviseur soit 3 axes
j'ai vu cela : kit 4axes évolutif je sais pas si c'est bien adapté, voir quelque chose d'évolutif
Voici mon site internet : dassonville mécanique
