Frans12
Le MU 200 en version tour, a quelques carences si on le compare à ses concurrents d’établi :
- Sa faible longueur EP
- L’absence d’un petit chariot orientable sur le transversal.
- Son alésage de broche, auquel il manque 1.5mm
- Seulement 5 filetages annoncés.
Si rallonger le banc est une coûteuse opération du ressort d’un atelier de mécanique générale, il est cependant possible de faire réaliser (ou d'acheter) un petit chariot transversal, de re aléser la broche et surtout d'augmenter la table des filetages.
Mais pour cela, il faut grossir le lot de pignons.
Dans un précèdent article, j’avais ébauché-avec 7 pignons de plus- une extension de filetages dont certains étaient "approchés". Photo 2
Tout Sydériste qui le désire peut, moyennant l’achat de 16 pignons* Module 1, réaliser tous les filetages métriques & Whitworth de 0.5 à 3.175.
De quoi satisfaire tous les besoins de cette petite mécanique qui nous est chère.
Voici comment.
-Se munir tout d’abord de la notice (pour concordance du tableau des pas, page 26)
-Télécharger le catalogue Lufra (page 72) et faire ses emplettes pour un coût total inférieur à 100 €
http://www.lufra.fr/pageLibre000104a3.aspx#I00003808
-Les pignons surdimensionnés (Hors Ø et dentures) seront ensuite tournés, dressés, alésés, frettés d’un
palier bronze et fraisés avec une liaison Mâle ou Femelle.
-Pour une interchangeabilité entière des pignons en 1 , le plus simple est d' usiner une entretoise avec liaison M & F qui couplée avec le pignon C 30 dents, remplaceront en le pignon H liaison F monté en 2. Voir Photo 1.
Le puriste peut aussi acheter un pignon 30 dents de plus et lui fraiser une liaison mâle. Le must.
- Fraiser Femelle la liaison du pignon 22 dents. Photo 3
Ainsi monté en 4, il permettra la liaison avec tous les pignons liaison M montés en 3.
Et la perspective d'un tas d'autres combinaisons... à découvrir pour pas bâtards.
Quelle liaison fraiser pour les 15 nouveaux pignons : M ou F ?
A chacun de choisir. Question d’éthique. Mais si différence, les montages/tableaux seront modifiés en conséquence.
J’ai opté pour fraiser F la liaison des pignons 22.45.55.60.65 et tous les autres en M en cohérence avec mes tables.
Le fraisage F est pourtant plus rapide…
Des heures de travail en perspective... avec une machine encore plus performante à terme.
Compte tenu de la relative fragilité de la lyre et de la noix prise de mvt /vis mère, j'effectue des passes fines de 2 à 4/100 pour le filetage des métaux. La longévité de la machine prévaut, les PD sont très difficiles à dégoter ; à moins de les fabriquer..!
Vitesse de rotation broche : 200t/mn.
J’émets néanmoins des réserves pour le filetage de l’acier pour les pas >200…pour lesquels la vis mère tourne plus vite que la broche. Bien que le MU 200 n'ait pas été conçu pour, je puis affirmer la bonne réalisation de pas de 225 ISO dans du bronze et Acmé de 300 dans du PVC.
Vos remarques et suggestions seront les bienvenues pour poursuivre l’amélioration de ce combiné de bonne facture.
Bon usinage,
* 22+ 23-26-27-28-29-32-33-34-37-38-39-45-55-60-65 en sus de la dotation initiale répertoriée de A à L
Pignon C 30 dents + entretoise M & F à usiner montés en 2
Quelques Pignons....
Pignon 22 liaison F monté en 4
Voir la pièce jointe Filetages MU 200 Withworth.pdf
Voir la pièce jointe Filetages MU 200 Métriques.pdf
Voici comment.
Bon usinage,
