Mr BATIGNOLLES change de costume !!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xav58
Re Bonsoir xav58
Elle va être grosse ton Armoire,?
Tu peut peut'être la mettre en travers, et le boitier visu devant.
jpal7@
c'est celle d'origine ...
Parfois on la fixe sur le pied côté droit ... mais dans ce cas les boutons sont sur le côté de l'armoire pour être visibles et accessibles à l’opérateur ... L'avantage c'est que ça dégage le dessus de la machine et éventuellement on peut mettre une tablette dessus pour poser des bricoles .... l'inconvénient c'est que ça prend plus de place au sol, et encore plus pour pouvoir ouvrir la boîte ... Pas facile à loger ces bêtes là je suis d'accord :???: !!
Tu ne réutilises pas le capot orange de la machine du coup ? .... c'est pourtant bien pratique je trouve pour ne pas en prendre plein la tronche (et le sol) sous lubrifiant ... Sur mon petit tour il a fallu que je rajoute des bavettes en polyéthylène (de sac d'engrais n'allez pas le répéter) pour limiter les dégâts et ça passe encore :shock: ...
on va arriver a la fin de cette aventure .........
quelques photos avant la remise en place définitive
dernière vu arrière
pour le moteur électrique , j'ai longtemps hésiter .......
je pense qu’après 64 ans a tourné en rond , il a bien mériter une petite retraite !! :mrgreen:
né le 19 06 1955 .......
son remplacent
montage du mécanisme de frein ( acheter sur le forum :smt023 )
et enfin une petite vu d'ensemble ..........
pour ceux qui veulent participer a la final , je recherche un tuyaux de lub loc line ( environ 30 cm ) et un mandrin 4 mors mais je ferais un post dans les achat ...
reste la contre pointe a remonter finir le circuit de la lubrification et faire un réglage de la poupée fixe mais ça sera une fois le tour mis en place ..
bonne soirée
xav"
salut Christian
peut être une ancienne version ??
j'ai l'autre version mais celle ci est plus pratique a l'usage . pas besoin d'outil pour changer les portes outils juste a desserré la poignée moleté que l'on voie derrière .. les portes outils se monte aussi bien sur l'une que sur l'autre
xav"
edit
quelques nouvelles photos .....
la poupée mobile est remonté
vous remarquerais qu'elle a qu'une seule bride de serrage .... donc fabrication d'une seconde
avec son modèle
tout les huileurs on etait changé
pour boucher le trou du contacteur d'origine , j'ai installé une prise (380v) commandé de l'armoire électrique
sa pourra servir a brancher un accessoire ( rectifieuse ou autre ... )
mis ses nouveaux patins :mrgreen:
et enfin un peut de "tuning " !! :supz:
le p"tit coin tournage .........
bonne soirée
xav"
reste plus que à le salir
jolie travail soigné ..............juste faire attention avec cette poignet j'ai fallit la plié sur la contre pointe depuis je suis passé au multifix
Ce n'est pas un 280 mais un 140
merci a tous de vos remarque sur le travail effectuer :smt023 :smt023 je vous cache pas qu'il ma fallu pas mal de temps
@koujo
je pense que mon tour a l'origine est bien un AC140
il a du être repris par ernault somua quelques années plus tard pour être restauré et mis aux normes
( peut être pour le donné dans le lycée technique ou je l'ai acheté ??........ )
xav"
Bonsoir xav58
Je pense qu'il y en à eu beaucoup de recyclés, de l'industrie de l'armement, et industrie automobile, mais certainement pas donnés,
Programme d'équipement des Lycée, financé par l’État.
En tout cas beau Boulot, bientôt les copeaux.
jpal7@
Salut Xavier
Tu es un grand malade, et tu as fait du travail de pro, super bravo
:smt038
merci pat :smt023
voici les premiers copeaux :smt038:smt038
préparation du lopin d'alu pour la géométrie ....
première passe de contrôle
environ 8 centième sur 173 mm après avoir démonté complétement le tour en pièce ... :smt038
je pose un deuxieme comparateur pour voir le déplacement de la broche
et on refait un petit essais
et encore un ........
j'ai mis presque 3 h a faire tout ça , mais je suis arrivé a être en dessous du centième sur 173 mm
pour faire mieux , il me faudrait du matos encore plus précis ....
par contre , pour la contre pointe , 5 mm chrono avec le diacator ( https://www.usinages.com/threads/differents-type-de-centreur.118177/ )
une petite dernière tout remonté après le réglage de la poupée fixe .....
bon week end et pleins de copeaux
moi il me reste quelque bricole a faire .....
xav"
Franchement chapeau pour le boulot !
Si j'avais de quoi le lever le tour et les pièces lourdes je ferai sans doute la même, mais ce n'est pas le cas !
j'ai pas résisté a jouer avec mon nouveau joujou !! :mrgreen: :mrgreen:
et hop ... une petite goupille de sécurité pour la vis mère
fabrication et modif de deux clavettes pour la pédale de frein
j'ai fait les clavettes 10 mm plus long que d'origine pour faire un taraudage
les vis btr son juste la pour faire des bouchons ... pour un futur démontage , on vire les btr pour mettre une tige fileté a la place , on met une entretoise et on serre un écrou sur la tige fileté
en théorie la clavette devrais sortir toute seule :mrgreen:
petite astuce pour l'angle de la clavette ;
placé la vieille clavette sur une cale rectifié ( en prenant soin de la meulé légèrement sur le coté pour être sur que sa soit la nouvelle qui sera pris en serre dans l’étau )
on place la nouvelle clavette dessus .... ( sens contraire )
sinon , une visu c'est GÉNIAL !! :smt038:smt038:smt023
xav"
Bonsoir xav58
Une astuce pour utiliser la visu, en incrémental, une petite passe sur la pièce, prise de cote au palmaire, tu fait ré-set ou zéro sur l'axe diamètre,
puis tu tourne la manivelle vers le centre pour afficher la valeur lue, et de nouveau zéro.
Quand tu reviens au niveau de ton usinage, tu a la valeur réel qui est affichée.
jpal7@
bonsoir Laboureau
merci du conseil car je découvre se nouveau monde électronique :mrgreen:
en incrémental , je ne sais pas ( pas encore essayé ) mais en absolu , je peux rentrer directement une valeur sur l'axe choisi a partir du boitier de la visu ...
xav"
bonjour xav58
félicitations pour tout ce travail de restauration ,ton tour est magnifique,mais pourrais tu expliquer comment tu as realisé l'alignement de la poupée fixe avec un comparateur,en principe on realise cette operation avec un micrométre par difference de mesure du diamétre des deux portées et réglage de la poupée pour arriver à avoir les memes valeurs aux deux extrémités de ton cylindre.
bonjour xav58
(,mais pourrais tu expliquer comment tu as realisé l'alignement de la poupée fixe avec un comparateur,en principe on realise cette operation avec un micrométre par difference de mesure du diamétre des deux portées et réglage de la poupée pour arriver à avoir les memes valeurs aux deux extrémités de ton cylindre).
Bonjour bricomega
Je pense que tu à mal lu, et mal vue le poste de xav58, il a bien fait les opérations suivant les règle de l'art des constructeurs.
jpal7@
merci dan :smt023
bonjour xav58
les comparateurs sont la pour voir les déplacements de la broche
après il faut faire une passe et vérifier au micromètre
xav"
bonjour xav58
ok,je comprends mieux, mais comme à aucun moment j'ai vu que tu utilisais un palmer pour faire tes réglages ou que tu mentionnais que tu en utilisais un je me posais des questions,mais j'ai peut-être mal lu tout le post,mais encore félicitations pour tout le travail que tu as effectué,c'est du super boulot.
On n'est pas obligé d'utiliser un palmer, on peut aussi utiliser un comparateur monté à l’arrière (avec ou sans un à l'avant)
Le Palmer sert à contrôler le diamètre du cylindre usiné,
Les comparateurs au réglage du déplacement de la poupée fixe.
jpal7@
Bonjour serge 91
C'est bien la France çà, l'art de discuter pour rien.
Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple.
Je ne pense pas que les Constructeurs de tour est utilisé ta méthode pour contrôler le diamètre d'un cylindre afin de régler la géométrie
d'un tour, alors qu'il est plus simple d'utiliser un Palmer.
FIN du Débat pour moi.
jpal7@
gatchou
alainceram
aurelieng
louseb84
thierry hugou
thierry hugou
thierry hugou
