Mr BATIGNOLLES change de costume !!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xav58
Je vais te ramener mon Celtic
  • Haha
Reactions: v18
Et pour ma belle mère? tu pourrais en faire autant? elle serait mieux en schtroumfette:) peindre d’abord en bleu:wink: et marteler ensuite:smt077.
Marcus
Coucou de toute façon il va etre trop beau et ce sera dommage de le salir en l'utilisant !! A plus
préparation montage de la visu .....
le plus simple , le longitudinal
un petit plat d'alu de 80 de haut et 15 mm d’épaisseur
et le transversal , il y a un peut plus de boulot !!
reprise des état de surface sur la fraiseuse
j'ai repris la queue d'aronde ( 5 dixième ) mais oublié de faire une photo , trop concentré !! :nananer:
ensuite , j'ai repris le lardon a la pierre a l’huile et au bleu ...
je met une photo du résultat mais on vois pas grand chose !! le lardon touche bien partout , pas de point dur ...
remontage ........
et 200mm plus loin ( sachant que la course est de 170 mm )
je suis en dessous du centième !!! :roxxx::roxxx: ( mais 3 heure de taf :hang::hang: )
la suite tout a l'heure :wavey:
re :-D
petite inspection , quel est dont ce filetage sur le transversal ?? ( les deux autres sont les graisseurs )
c'est souvent que l'on parle du boulon de freinage du trainard ...
mais jamais entendu parlé du frein du transversal :smt017:smt017
le système est simple : la vis vient appuyer un petit axe qui vient bloqué le lardon
exactement le même principe que sur la fraiseuse z1 ( et peut être d'autre )
du coup , plein de problème en perspective ... je m'explique ;
je pensé mettre la petite règle de la visu comme sur la photo .. ( solution n°1 )
on remarque que les freins ( trainard et transversal ) ne sont plus accessible ni même les graisseurs
solution n°2 ; on décale la règle vers l’arrière ..
cette solution dégage les freins et un graisseur . seul le graisseur arrière est a modifier pour être accessible par le dessus :smt023
du coup la règle dépasse sur l’arrière
le capteur sera plus facile a réglé derrière
autre chose de bizarre , impossible de gardé la queue d'aronde la règle vient au milieu de celle-ci
ou alors fraisé le trainard pour la descendre ? ( solution n°3 )
solution n° 4 ; remonté la règle pour se mettre a fleur du dessus
question ; a votre avis solution n°3 ou n° 4 ??
( la n°1 est mis de coté , trop de contrainte sans le système de freinage )
bonne soirée
xav"
Gros Casse Tête en perspective.
L'accès au graissage est important. Et le Frein sert à bloquer le transversal pour les passes de finition en tolérance fine.
La queue d'arronde, effectivement, est nécessaire pour placer des accessoires (si tu en a ou va en avoir).
De toutes les options, la moins pire avec cet encodeur est la numéro 4, à mon avis.
En plus, tu devra être prudent de ne pas emboutir la garde avec la contre-pointe.
J'imagine qu'il n'y a pas moyen "d'immerger" l'encodeur sous le transversal (c'est l'option que je vais prendre avec une règle ultra fine).
Bonsoir xav58
Solutions N°5 Mettre le régle sur une équerre fixée sur l'arrière du trainard, et la tête de lecture sur une autre petite équerre en bout du chariot transversal,
C'est se que j'avais fait sur mon premier AC 280, Montage comme Patduf33 aussi.
Comme çà la régle et la tête sont dans le vide à l'arrière du banc.
jpal7@
après avoir peser le pour et le contre , j'ai choisi de faire la solution n°4
la règle sera donc a fleur du transversale ....
c'est vrais que ça me supprime les queues d'aronde mais je peux toujours mettre un autre petit chariot sur l’arrière
c'est dommage , il y en avait un a vendre le mois dernier sur le forum .... :sad:
( si je connaissais le floods qu'il la acheter ...... .:smt021............... :mrgreen::mrgreen: ..... :jedwouhor: )
en faite , je n'avais pas vraiment le choix !!
j'avais que 6 mm pour passé la vis de 4 entre la queue d'aronde et le taraudage
modification du graisseur car il se retrouve inaccessible derrière la règle ....
reste maintenant a faire les supports des capteurs
un peut de matière ...... ( poids d’ascenseur en fonte )
on taille dans le vif !! :mrgreen:
ça fessait longtemps que j'avais pas fait de copeaux !! :smt023
c'est pas ceux que l'on préfère mais qu'est ce que ca s'usine bien .........
xav"
suite des copeaux ........
on sort le plateau diviseur et première utilisation du centreur en condition réel ... :smt023:smt023
pièce finie ......
c'est au tour du trainard .......
avant le démontage , j'ai régler une calle rectifié sur le trainard
réglage de la tête de la fraiseuse ( merci a laboureau pour le cylindre étalon :smt023 )
positionnement du trainard avec réglage grâce a la cale rectifié .....
surfaçage usinage perçage et taraudage ..........
suite de la visu ...
n'ayant pas de brut carré , il a fallut faire des copeaux :mrgreen:
ça c'est fait !!
c est partis pour l'usinage .......
et taraudage ......
et tout ça pour faire une butée !! mais ça évitera les accidents ... :smt021:smt021
et c'est repartie pour les copeaux
:smt023:smt023
la suite arrive ...
Bonsoir xav58
Je vois que la pose avance,
quand je posais des visu, je commençais par le compteur, puis je branchais les régles au fur et a mesure,
Sur une fraiseuse cela me permettai de l'utiliser pour usiner les cales et les supports.
jpal7@
montage ........
voila pour le premier capteur , place au deuxième .....
montage ......
ca passe nickel avec le carter de protection ... :smt023
pour ceux qui ont l’œil , j'ai arrondie les angles de la pièce en fonte . c'est plus sympa !!
plus qu'a redémonté et a peindre les pièces .......
bonne soirée
xav"
Bonjour xav58
La meilleur position est au dessus de la broche, (derrière le mandrin) sur un petit bras pivotant.
à 100, 150mm au dessus de la boite, comme ça tu vois le compteur et la pièce.
jpal7@
Pour la position, j'ai eu sur le traînard, et au dessus de la broche. Bon comment dire, c'est au boulot donc au dessus de la broche ça pose un soucis vraiment chiant (mais bon "normes" obligent, maintenant c'est là), les copeaux qui passent par dessus les fils, donc si on oublie de temps en temps de les enlever, quand il y a 70 kilos dessus, ça devient coton...
Maintenant ça reste dans le cadre de la production.
Le plus pratique et de loin pour moi c'était sur le traînard.
merci pour vos conseils :smt023
au dessus de la boite , la place est déjà prise par l'armoire électrique .....
j'ai pensé aussi la mettre sur le trainard comme le grand 63
en plus Eric confirme :smt023:smt023que c'est le plus pratique .... malheureusement, j'ai pas la boite a bouton d'origine :mad:
par contre , j'ai récupéré le pied d'une boite mais sans la boite
partis pour un usinage :supz:
on coupe une tranche de fonte
pas de bol !!! :smt022:smt022
du coup la pièce n'aura pas la forme voulu mais ça va le faire quand même
plus qu'a faire un beau tableau de bord ........
bon weekend
xav"
pas trop de nouveauté ......... enfin si !!
petite annonce sur le coincoin d'une perceuse a coté de la maison mais j'ai deja ce qui faut
un clic juste pour voir .... :-D
j'aurais pas du !!!!!!! :mrgreen::mrgreen::mrgreen: ...... RÉSULTAT .....
150kg d'alu
20 kg de bronze et laiton
une caisse de meule d'affutage
et des boites de taraud machine
maintenant que j'ai un peu d'alu , j'ai pu faire quelque pièces .......
entre autre , des petites fixations pour le passage des câbles
le nouveau pied de la visu
et le tableau de commande .........
bonne soirée
xav"
Bonsoir xav58
Ah tu nous met l'eau à la bouche, sa va être beau tout çà une fois fini.
Vivement que l'on voie les chiffres au compteur se déplacer.
jpal7@
C’est bien mieux, du beau travail soigné plutôt qu’un montage à la vas-vite avec les équerres fournis :smt023
petite bricole du jour ...
j'ai un taraudage M6 de HS sur la noix en bronze du transversal
préparation , j'ai pris le filetage d'un boulon en M8
dans une chute d'alu , perçage et taraudage en M8
a partir de ce moment , le x et y de la fraiseuse sont bloqués pour rester centré
j'ai mis le filetage du boulon et bloqué avec un écrou
centrage , perçage et taraudage en M6 .......
voici mon nouveau insert
perçage et taraudage (M8) de la noix
j'ai mis un boulon et un écrou (M6) dans l'insert qui vas me permettre de bien bloqué l'insert sans le déformer
il sera collé au frein filet
retour sur la fraiseuse
j'ai volontairement arasé l'insert d'un petit dixième en plus pour être sur que cela soit bien la noix qui soit en contact ...
réparation terminé ...........
xav"
merci a ceux qui réagissent a la fin du post , ça fait plaisir .......
une petite suite ??
les passes fils sont posé
dernière modification , un carter a copeaux pour éviter au max d'en avoir partout ...
seul contrainte , utilisé les taraudages existant
je profite du bâtis pour le passage de l’électricité et de la lubrification ainsi que le support de l'armoire électrique
ainsi que le support de la jielde
au cas ou j'aurais a intervenir dans la boite a vitesse , j'ai fais un support pivotant
fin ...........
xav"
Bonsoir xav58
C'est joli tout çà,
Avant de finir tout çà, fait des essai pour voir si la position du boitier visu te conviens,
Je te rappel que sur mon 1er AC 280 j'avais mis le boitier au dessus de Boite derière le mandrin, comme çà on vois la pièce et le boitier.
Pour l'arrosage, à l'Origine le tuyau est sous la boite à boutons sur le trainard.
Pour le carter, il faut fermer derière la broche.(vers ta poince éteau).
jpal7@
Très joli, travail soigné :smt041 ! ....
Parfait, je ne saurais mieux dire :prayer: ! ...
Pour compléter la protection, tu penses ajouter un capot mobile devant l'utilisateur ?
Si ce n'est pas trop tard, je trouve la boîte à boutons plus la visu superposées un peu lourd ... Tu as besoin de tant que ça de boutons ? un marche AV, un marche AR, un bouton de pompe et un arrêt ça doit suffire ? le reste peut être mis sur l'armoire ?
Il y a un arrêt électrique à la pédale ?
re :-D
wow !! beaucoup de question ce soir ....... :smt023
c'est l’endroit ou je positionne l'armoire électrique. je ne pourrais plus l'ouvrir si je met la visu devant
c est bien l’endroit qui est prévu . il me manque juste un morceau de tube en diamètre 14 mm pour finir l’installation
le weekend a été trop court !! :mrgreen::mrgreen:
je pense pas en tout cas , c'est pas prévu pour l'instant .
c est le branchement qui est d'origine sur mon tour ...
AV STOP AR
MARCHE ( pompe lub ) STOP
INTERRUPTEUR 1/0 (lampe)
COUP DE POING
sur l'armoire , j'ai deux boutons ( marche et stop ) qui commande une prise électrique ou la pompe du copieur hydro était branché
j'ai trouvé se qui fallait pour .... faut que je remonte tout le système de freinage car il été inexistant a l'achat du tour ..
je pense que j'ai répondu a toutes les questions mais si vous voyez que j'ai fait des con***s , esitez pas a me le dire !! c'est pas évident de penser a tout .....
bonne soirée
xav"
patduf33
gatchou
alainceram
aurelieng
louseb84
thierry hugou
thierry hugou
thierry hugou
