pierre66
bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum.
En fait, celà fait pas mal de temps que je potasse les différents sujets visibles et celà fait aussi pas mal de temps que je rêve de m'acheter un petit tour pour débuter dans l'usinage.
Il y a un mois ou deux, j'ai eu l'occasion d'acheter un petit tour d'établi chinois en bon état. Je l'ai acheté et ai donc commencé à m'exercer à faire quelques pièces.
à l'achat,une chose m'avait semblé bizare: la puissance du moteur, Il s'agit d'un petit moteur de 375 monophasé. Après m'être servi un peu du tour, j'ai très vite remarqué que le moteur ne suffit pas, il produit de gros ralentissements lorsqu'il s'agit de faire des passes un peu plus importantes ou pire en cas de percage, on sens vraiment qu'il est trop juste.
Je pense depuis quelques semaines de plus en plus à changer de moteur. N'étant vraiment pas fort en électricité, je fouille le net à la recherche d'infos depuis pas mal de temps.
J'ai trouvé pas mal d'articles intéressants ici-même sur le forum, mais il y a tellement d'infos à ma dispositon que je m'embrouille un peu.
Etant donné que je ne possède malheureusement que du 220 mono dans mon atelier,
J'ai donc conclu que j'avais plusieurs choix :
1. Remplacer le moteur d'origine par un 220 mono plus puissant (d'après ce que j'ai lu 750 watt serait un bon compromis)
2. Monter un moteur Tri (qui d'après ce que j'ai vu est plus répandu et moins cher) avec un variateur.
Qu'en pensez-vous ? mes conclusions sont-elle bonne? Y a t-il d'autres solutions?
De plus, je pense qu'avec un variateur, il est possible de faire varier la vitesse du moteur .... ce qui peut se révéler être un atout intéressant...
Mais est-il possible de monter un moteur 220 mono avec un variateur ?
je sais ca fait beaucoup de questions... mais si une âme charitable se sent capable d'éclairer ma lanterne ....
voici une photo du tour en question
