Moteur ne tourne que dans un SENS
  • Auteur de la discussion leprosylv
biscotte74
24v pour du pas à pas c'est pas extraordinaire, sur mes drivers je frôle les 45v, en régulée je pourrais monter à 50-52v mais j'ai une alim toute simple, juste redressée.
leprosylv
Dans l'absolument, j'aimerai deja reussir a faire marcher ma machine avec la config que j'ai, et par contre si ca marche bien, passé sur les moteur beaucoup plus gros ! Le châssis résistera sans probleme !
ellogo67
T'es allé trop vite. :axe:
Avec une tension de 24V, tes moteurs n'iront pas vite.
Plus la tension appliquée sur les moteurs pas à pas est importante, plus ceux-ci iront vite.
Je te conseillerai de vendre cette alimentation et de prendre celle-ci ou une autre avec les mêmes caractéristiques.
Après ... c'est que du bonheur. :smt003
biscotte74
Il me semble que tu mets la charrue avant les boeufs comme on dit.
En premier lieu il faut savoir ce que tu as comme moteur et leur consommation, ensuite tu cherches des drivers qui sont au moins capable de fournir l'intensité max et qui acceptent la tension la plus élevée possible (en fonction de ton budget) et enfin tu choisi l'alim en fonction de la tension admissible de tes driver et de l'intensité max des moteurs , pour réduire les coût, il est également possible de la fabriquer (un transfo+pont de diodes et quelques condos et le tour est joué), idéalement il faudrait une alim par moteur,mais bon, je ne le fais pas non plus)
leprosylv
Tu a raison je pense qu'il vaut mieux tout acheter d'un coup !
Je construit cette machine pour réussi à m'en faire une autre mais spécialement pour le fil chaud ! Je souhaite pa la suite passer toute l'électronique actuelle sur le fil chaud et ré-investir dans une élec beaucoup plus puissante !
C'est pour cela que j'aimerai vraiment réussir à faire marcher l'ensemble !
biscotte74
Ha la machine à fils chaud, c'est la première cnc que j'ai construite, mais il ne faut pas oublier que la carte de commande devra intégrer la chauffe du fils sinon les découpes seront pas terrible. Il y a une électronique spécifique pour cette machine, et un magasin qui vends les composants et le circuit en kit à monter, pourquoi ne fait tu pas celle là ?
Pour ce genre de machine, il ,'est pas besoin de gros moteurs ni de grosses alim
leprosylv
Je comptais me faire un système indépendant pour la chauffe du fil.
Par contre si je prend cette carte, es ce que je pourrais lutiliser dans un premier temps pour un usage fraiseuse ?
Combien coûte cette carte ?
biscotte74
Une carte qui fait tout, j'en connais pas, j'ai du mal à cerner tes besoins, tu parles de fils chaud, puis de fraiseuse, j'ai l'impression que tu sais pas trop ce que tu veut. Ces 2 machines sont à l'opposée l'une de l'autre...............soit tu prends des moteurs pour une fraiseuse mais ils seront surdimensionnés pour une fils chaud (et l'alim et les drivers donc coût très important pour rien) soit tu prends du light pour une fil chaud et les moteurs ne pourront JAMAIS usiner autre chose que du polystyrène. Pour le prix, comme cela fait plus de 10 ans que je l'ai réalisé, je ne m'en rappelle plus, cherche un peu, le site est toujours actif et très connu.
biscotte74
Je te donne le lien pour la carte mm2001 (ça nous rajeunit pas, déjà 12 ans......) MM 2001
domi.U&M
biscotte74 a dit:
pour piloter des moteurs unipolaires. decidément, ce post manque de précision et de justesse. mais, cher posteur, je pense qu'à l'issue de votre formation d'ingenieur electronicien, vous aurez acquis tout ça! :wink:
leprosylv
Effectivement je pense que je devrai mieux vous exposer mes idées !
J'avais l'intention de construire une CNC a fil chaud. J'ai trouvé une machine genial avec les plans, tout me convient parfaitement ...
Cependant j'ai fait faire un devis pour la réalise, j'en ai pour 500€ !
J'ai donc décide de construire une CNC directement. J'ai alors pris mon courage a deux mains et SW ... pour faire ca :
scaled.php
Je dispose donc :
3x Moteur Nema 23 ( 57BYGH41-401B ) ( 5.5Kgcm 1.8Degre )
Une alim de 24V 15A !
Pour revenir a l'idée general, je pensais equiper la CNC avec ces pieces, pour ensuite une fois le fil chaud fait, si l'usinage me plait vraiment, investir dans la grosse !
La fraiseuse a était relativement sur-dimensionné pour les usages !
Je pense que les 3 nema suffiront largement pour un fil chaud, l'alim en 24V aussi ! Manque une carte 4 axe.
L'idée d'en fabriquer une ne me derange pas, je dispose d'un UPA qui programme pas mal de PIC ...
carlos78
Les élements dont vous disposez (alim 24v, moteurs de 0.5N.m, carte TB6560) sont homogènes et compatibles avec votre projet de machine CNC.
---- > Attention cependant au sens du mot fraisage : La structure de votre machine est trop souple pour envisager de fraiser du métal.
Carlos78
leprosylv
La structure est quand meme en acier tube acier de 60x60 de 3 mm ( je peux encore la renforcer ) ( Guidage de 18mm a bille )
Du coup, je fait quoi ? Je racheté une carte correcte et je garde cette config pour la fraiseuse ( je ne ferai jamais d'acier, par contre j'aimerai bien faire de l'alu ).
Ou alors je garde celle la pour avoir une config performmante sur mon fil chaud, et j'augmente les perfs de ma config pour la fraiseuse ?
carlos78
Le problème est la cohérence des équipements : Moteurs, drivers et alim sont indissociables.
Pour fraiser de l'alu, il faudra bien sur renforcer au maximum la structure, trouver la broche d'usinage adequate (300€), mais il faudra surement changer les 3 moteurs, les drivers et l'alimentation pour augmenter les performances de la machine (300€). Pour les rails c'est leger, mais ça reste jouable en rail supporté de 16.
---> Avec un investissement de 30€, votre CNC peut prendre vie ... Lorsque vous aurez fait le tour de ses capacités, vous pourrez toujours revendre un kit complet coherent.
La solution pour faire avancer votre projet se trouve finalement dans votre budget.
NB : Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ...
Carlos78
leprosylv
Merci pour votre réponse !
Je me doute bien que les 30 euros dont vous parlez sont pour une carte correct ! Je vais donc reprendre une carte à base de Tb6560 qui est cohérent avec ma config, pour ensuite faire les modifs selon le tuto que l'on trouve sur le net.
Je vais donc commandé ça, on vera dès reception !
carlos78
Je ne suis pas un spécialiste en drivers, mais je ne pense pas que le fait de couper une carte 3 axes TB6560 autonome en 3 drivers à base de TB6560 (dont le prix équivaut à celui de la carte complète) + 1 carte de gestion change quelque chose. Les perfos resteront celles du TB6560, c'est juste plus cher et il y aura un peu plus de cablage.
Mais la parole est aux spécialistes ...
Carlos78
domi.U&M
si, il y a une petite différence qui pourra peut-être sauver quelques tb65xx au cours des futurs tests de notre ami:
"overvoltage, undervoltage, overcurrent, and white short-circuit protection"
(à condition que ce qui est écrit soit bien mis en oeuvre :wink: sur la carte: je n'en ai pas de ce type. si certains en disposent, ils pourront certainement vérifier et confirmer ou infirmer)
ellogo67
Bonjour :-D
pour ma part, je ne parle que de ce que je connais et dont j'ai de l'expérience, du vécu comme on dit. :lol:
Et c'est pour ça que je vais avancer ce qui suit.
Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur des drivers en boitier noir du genre 2M542, mais ils me donnent entière satisfaction.
Il en existe de différents en puissance; différentes tensions et différents ampérages.
Ils sont protégés en tout et c'est le jour et la nuit avec les circuits type ouvert à base de TB6560.
Les boitier noir sont des drivers analogiques.
Les boitiers bleu sont des numériques.
Si je devais faire une autre CNC, je n'hésiterai pas à prendre le même type de drivers. :supz:
domi.U&M
ellogo67 a dit:
Bonjour :-D
ah ok! donc avez déjà débranché un moteur en cours de rotation ou court-circuité deux fils sans pour autant griller un driver. donc ces boitiers sont effectivement bien protégés.
c'est quoi un circuit type ouvert? quel est son avantage par rapport à un tb65xx? est-ce la notion de boucle ouverte?
ellogo67
Tout simplement un circuit imprimé sans boitier, fallait pas chercher si loin. :lol:
domi.U&M
ah ok! et pour les débranchements en marche et court-circuit, vous confirmez?
ellogo67
domi.U&M a dit:
Je sens une certaine tension. :smt003
Bon ... dernière intervention sur le sujet car je sens que ça va tourner en cacahouète. :|
J'ai utilisé deux sortes de drivers à base de TB6560, ceux sans boitier : Claqués au bout d'un mois.
Drivers type 2M542 : cela fait plus d'un an que je les utilise sans problème.
C'est mon expérience personnelle.
Maintenant, qui veut, prend.
PS : je vais foncer contre un mur avec ma voiture pour voir si les airbags s'enclenchent. :smt112
leprosylv
Quand tu parle de drivers avec boîtier, y en a t'il dans les liens que j'ai mis ?
Sinon le fait de séparer les composants me pense a croire que chaque partie est plus ou moins protege les une des autres
leprosylv
ellogo67
Je ne connais pas les modèles que tu nous as montré.
Sur les modèles dont je parle, tu as les :
2M982 : Tension max 80 V - Courant max 7.8 A
2M542 : Tension max 50 V - Courant max 4.2 A
2M415 : Tension max 36 V - Courant max 1.5 A
2M420 : Tension max 40 V - Courant max 3.0 A
2M2280 : Tension max 220 V - Courant max 6.6 A
2M656 : Tension max 50 V - Courant max 5.6 A
et j'en passe, il doit y en avoir pour tout type de montage. :smt003
leprosylv a dit:
Disons qu'ils sont indépendants les uns des autres.
Si tu as un souci sur un driver, les autres ne sont pas concernés par la chose. :smt003
leprosylv
ellogo67 a dit:
leprosylv a dit:
Si par megarde je cramme un driver, je prefere en changer un plutot que l'integralité de la carte ...
Je vais regardé un peu tes liens, en tout cas, rien n'est a base de TB6560
ellogo67
Petite info, c'est Leadshine qui fabrique ces drivers. :wink:
leprosylv
Bon, j'ai commandé tout l'quipement pour me faire une belle config CNC ...
Je suis repartit sur des TB6560, mais dans cette config avec des drivers séparées, ce qui me permettra je pense d'avoir moins de mal a modifier le circuit si il le faut !
greg_elec
greg_elec
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Pierre-Yves
Dudulle
Dudulle
fred16
fred16
simon74
Tristan l'apprenti
