Mon nouveau tour , socomo star 160
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fred250
Bonjour ,
je vais recuperer un tour STAR , et j'aimerai connaitre son poids pour organiser le transport .Heureusement il n'est qu'a une dizaine de KM de chez moi .Je ne voudrai pas "tuer" ma remorque qui a 650kg de charge utile !
Je me suis donc mis en recherche sur le net et j'ai decouvert ce site , avec en plus un article illustré de Fred250 qui possede le meme modele .Merci a celui qui peux me renseigner et me conseiller pour un eventuel fractionnement de la charge .J'ai deja demonté mandrin , contrepointe chariot transversal . . .
Quels sont les points de levage conseillés ?
Merci a tous de vos reponses .
C'est le couvercle de la poupée fixe qu'il faut enlever pour avoir accès à l'intérieur au circuit d'huile ,tu verras c'est tout simple .....si ma mémoire est bonne.As-tu la doc de ce modèle ???
A + .
Re, le poids, il faut compter 1200 kg au moins ,tu peux le lever par les renforts en biais entre les glissières du banc à moins que des trous éxistent dans le banc pour passer des barres sur lesquelles tu passes des sangles.....
A + .
Merci pour ces indications .Je ne pensais pas que ce soit si lourd!
Mon petit Crouzet 128 ne pese que 200kg .
Je vais etre obligé de le fractionner .Peut etre en desacouplant le haut du bas ?
Désacoupler le haut du bas....Il va y avoir un problème avec le cablage électrique je pense et avec les courroies de transmission qu'il faudra désacoupler du moteur....et peut-être autre chose....Je ne pense pas que ce soit une bonne idée.Le mien (vendu depuis) a été levé avec une grue de garage montée sur roulettes, une bonne !!!
posé (le tour) sur un plateau à voiture (à l'achat) et dans une camionnette fermée (à la vente).A + .
J'ai le modèle d'entre pointes 500mm il est donc un peu plus petit que celui sur la photo de Fred250. Poids peut être 900kg à 1T.
Pour le transporter nous avons placé des planches en dessous ce qui a permis de le mettre sur un transpalettes. Avec un plan incliné en planches (soutenu par des parpaings) nous l'avons monté dans un fourgon type J7 (train arrière soutenu par des chandelles) et arrimé dans le fourgon. Démarche inverse pour le descendre, nous étions 4 pour la manoeuvre.
Je vais retourner voir la machine .
Il est vrai qu'elle ressemble plus a la machine de Jebri , avec des boutons sur la gauche façon "cuisiniere"
Je mesurerai l'entrepointe .Je n'ai pas vu de frein a pedale , peut etre a t'il disparu .Si je peux le faire je mettrais des photos .Je n'ai pas de documentation .J'ai celle de mon Crouzet128 .
Merci et a +
Quand j'ai acheté le mien j'avais cherché sur le net et avais trouvé quelques photos. Je pense que tu dois avoir sur la photo 3 longueurs différentes.
Jebri.
Re, mon ex Star est à droite,il parait plus long que les 2 autres...??.Le bac à copeaux (supprimé) était en tôle .Les 2 autres ,plus récents, ont des bacs en fonte intégrés aux pieds,d'une seule pièce (est-ce clair?) ce qui donne du poids !!! J'ai une doc qui correspond aux 2 plus récents .Je peux l'envoyée .Pour l'arrêt : au pied + frein s'il n'y a que 2 boutons sur le boitier .A mon avis il ne faut rien changer à ce système .Il doit y avoir un interrupteur général pour mettre la machine sous où hors tension. A + .
Bonjour Guyt,
Les tours sur la photos sont de gauche à droite, du plus petit 500mm EP au plus grand 1000mm EP, celui du milieu était donné sur une annonce pour 800mm EP. Effectivement sur le petit, le socle est d'un seul bloc.
La doc Socomo 300 est déjà sur le forum mais ne correspond pas tout à fait; il y a de légères différences. J'avais eu, mais malheureusement perdue peu de temps après (cause pb informatique) une doc du petit; peut-être que celui qui me l'avait fait passer pourrait se reconnaître?
Jebri.
Varjean, les différents modèles ont tous les mêmes boutons. J'ai mis une doc ici:
tour-star-t5489.html
Ta doc du Crouzet pourrait peut-être intéresser certains.
Jebri.
Bonsoir ,
apres examen le marquage 1200 apparait sur le bati ,cela correspond a la distance entre le carter de pignonerie et l'extremité du banc .
Moteur Leroy 3CV .
Merci pour les infos
Belle bête, un brin de toilette et bon pour le service.
Pour moi quel confort après un petit chinois où il fallait changer les pignons pour changer la vitesse d'avance et changer la courroie de place pour changer la vitesse de broche...!
Bonne installation.
Jebri.
Mon petit Crouzet est toujours aussi seduisant avec ses 2 sens de rotation et ses 2 vitesses , mais la taille du copeau sera toute autre avec le Star !
Attention...métal sur métal ça glisse !!!!je ne vois pas de cales en bois pour éviter que les chaînes ne portent sur les 2 barres....???
C'est bien joué !!!
A +
bonjour a tous
je possède moi aussi un tour star 160 de 1957
entre pointes 500
comment détermine t'on le modèle exact
je vous enverrai prochainement des photos mais pour l'instant je ne sais pas trop comment m'y prendre il serai super de pouvoir trouver une doc correspondante
pourquoi dit-on socomo alors qu'il n'y a que star sur la machine ? j'ai fait la relation grâce a vous tous
est-ce-que socomo ou star existent encore et y a t'il quelqu'un qui représente ces marques
merci d'avance a tous et bonne continuation dans la passion de la mécanique
Normalement socomo c'est la marque et star c'est le nom du modèle, accompagné d'un nombre qui désigne les différentes séries, nombre qui n'ai pas visible sur le miens comme sur les autres je suppose.
J'ai trouvé le nombre sur une étiquette coller sur le tableau électrique du tour, c'est tout.
merci pour ta réponse fred 250
il est tout de même bizarre qu'il y est le modèle et pas la marque ni le type
sur la plaque constructeur on trouve la série le n° de la machine et l'année
bonne continuation
Je viens d'acquérir un socomo star 160 de 1966 avec moteur 2.2kw que je vais m'empresser d'équiper d'un variateur
et je me demandais si tu avais des infos pour se procurer le manuel d'utilisation du constructeur.
Bien cordialement
Anto
bonsoir anto
malheureusement non je n'ai rien du tout
si tu arrive à les avoir je suis preneur
des photos de ton tour seraient sympathique de ta part
cordialement pierre
je déterre ce post un peu dans l'urgence. J'ai également un tour star et j'ai besoin de réaliser un filetage UNF au pas de 1.27.
Le problème c'est qu'il me manque la "lyre" de 127.
Si quelqu'un en a une en trop ou sait où je peux en trouver, merci de me contacter. :oops:
Bonsoir à tous, merci de m'accueillir dans votre forum.
je suis entrain de rénover et sauver un tour socomo star 160,car il était dans un garage incendié, donc beaucoup de travail pour le retaper....
Serait-il possible que l'un d'entre vous me photographie les plaques alu placées sur la poupée fixe.( indication des différentes positions des leviers de vitesse pour la vitesse de broche, ainsi que pour les filetages )
merci beaucoup
S il vous plaît j ai besoin de photo des deux plaque pour le filtage avec un grand merci
je tombe sur cette recherche de photos, j'envoie les photos
Bonne restauration.
Jebri
rentemplan
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
alainceram
MARTIN
MARTIN
BLCKSMTHS
DavidH
manuchescou
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
radiotsf85
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
louseb84
pascalp
Marius trésor
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
den's
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
