v tec
bonjour, a partir de demain je vais attaquer la modif de ma broche 1500w
en fait ces broches sont super mal concu, en effet elle ne sont fait que pour sur fraisage radiale, en aucun cas de la plonge, ou du percage
les 3 roulements qui la compose sont des sfk6002zz, des points dur sont apparu apres des series de percage, voir meme la broche se bloquait, en fait l ecrou qui est au nez de broche venait se bloquer contre le corps de la broche, le jeux etait trop seré en axial
pour commencer ces roulements ont besoin d un alesage de 32mm pile, moi mon alesage fait 32.2... donc deja du jeux...
donc demain, je vais attaquer la modif pour y mettre 2 roulement oblique a la base et un radial au cul
les roulement oblique ont un alesage de 35mm, et epaisseur de 11 (contre 9), donc va y avoir un peu de modif a faire
si certains l ont deja fait, ou tenté, je veux bien votre avis avant de flinguer un truc
