modifier les broches ebay
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
Galet de roulement.
A l'usine on avait des problèmes sur des roulements qui chauffaient.
Un spécialiste de chez Timken est venu et nous a fait mettre 1.2Gr dans des roulements PTO (double cornique) de 25cm de diamètre.
Et depuis plus de problème.
c'est bien nul de n'avoir rien de mieux que la graisse a cette vitesse !
pendant que c'est demonté il faudrait trouver un moyen de percer un trou pour lubrification a brouillard d'huile
une alimentation en air comprimé chargé d'huile , lubrifie très bien les roulement a grande vitesse et surtout met le palier en surpression ce qui evite a la poussiere de rentrer , même si il n'y a pas de bonne etanchéité
arf, le trou de lubrification c est chaud, y a pas de place du tout
j aurais pu percer le corps de la broche sur le coté avec un raccord d air comprimé, et encore c est con ce que je dit, puisque c est refroidi par flotte
mais apres faut arriver a envoyer cet air au bon endroit
ou peut etre percer le cul de la broche, envoyer de l air axiellement, mais bon vu comment est fait le nez de broche, va pas y avoir gros debit a passer par les roulement du nez, est ce que le film d huile, ne poise pas de soucis avec la partie aimant? je supose que non puisque l huile n est pas conductrice
apres pour le film d huile en permanence je sais pas trop, normalement y a un graisseur en sortie de compresseur non?
C'est bien beau tous ça mais sur ces broches c'est quand même des tous petit roulement , de plus l'aiment permanent du moteur ne supporte pas l'huile et la graisse.
fredymilou a dit:
ok
et si je met juste de l air comprimé en cul de broche pour refroidir axialement?, le debit sera pas enorme non plus, car le roulement au cul fait un peu etancheité, malgré que l alesage lui aussi ne soit pas bon
il n'y a pas forcement besoin de percer un trou qui arrive dans le roulement
l'arrivé d'air peut se faire tous simplement dans le moteur , ou il y a le rotor , et la moitié du debit sortira par le roulement d'un bout et l'autre moitié a l'autre
graisseur normalement sur un compresseur ? je ne peux pas deviner ce que tu a mis sur ton compresseur ! quand on utilise un compresseur pour faire de la peinture on ne met pas de huileur !
quand on alimente des outil a air comprimé on devrait mettre un huileur pour lubrifier les moteur
dans l'industrie le compresseur envoie de l'air non huilé dans le reseau et les machine qui ont besoin d'huile on leur propre huileur
pour lubrifier des roulement il faut très peu de debit d'air , donc une plus forte proportion d'huile que pour les machine ou l'air comprimer sert surtout a apporter l'energie
pas forcement besoin d'un gros compresseur : une petite pompe a air pour aquarium fait l'affaire !
l'interieur du moteur se fera huiler , mais ça ne sera pas pire que de prendre la graisse qui deborde des roulement
ça serait bien de nous montrer des photo de ta broche demonté , pour savoir si ça vaut le coup d'en acheter
l entree d air pourrait se faire par le cul, on voit la caviter blanche
la bague bleu que vous voyez au cul est l ecrou qui sert a tirer l axe de la broche vers le haut, en realité il fait le diemetre interieur de la cage du roulement puisqu il n appui que sur celui si
ensuite vous avez le roulement 6002zz, mais il a des flasque sur le coté qui fera donc un peu "etancheité", une fois la barriere de ce roulement passé, c est bon
le compresseur donne 4 ou 5 bar, c est un 500l
l autre solution sinon pourrait etre , percer un petit trou sur le nez de la broche, coté outil, sur la flange en alu, y passer un petit tuyau, donc on serait direct sur les cages de roulement, et j envoi de l air, je met un robinet pour reduire le debit, de plus si je met un graisseur, la graisse n ira quasiment pas sur le roto
par contre faudrait un beau percage en biais
genre ca
Un graisseur par injection c'est très bien sauf que l'huile tombe sur les pièces à usiner et sur du bois c'est la catastrophe !
Franck
mon idée d'envoyer l'air au centre pour partager le debit entre le haut et le bas était inutilement compliqué : il est bien sur plus simple d'envoyer l'air par le roulement du haut , et qui finira bien par trouver la sortie par le roulement du bas
bien sur ça risque d'envoyer de l'huile sur ce qu'on usine : il faut donc un joint en bas et un tuyaux d'evacuation , comme sur ton dessin , mais pour faire sortir l'air et l'huile qui est envoyé par le haut du moteur
je ne vois pas d'inconvenient a faire passer l'air huilé sur le bobinage ... les bobinage de compressur de frigo ou de pompe immergé fonctionent bien dans l'huile
attention , il faut envoyer un petit debit d'air huilé , mais surtout pas laisser monter la pression ! le moteur n'est pas un reservoir d'air comprimé : donc robinet de reglage et soupape de securité a 0,5 bar
il n'est pas indispensable d'utiliser un vrai compresseur , un pompe d'aquarium suffirait !
ok ok, ba tu sais le compresseur je l ai a dispo, les embout aussi
par contre le huileur non
d apres toi, le roulement flangé ne risque pas de faire chier?
concernant l huile sur les piece, c est mort de faire une evacuation, au vue du systeme, a moins de faire genre une bague en laiton avec ajustement serrer, et evacuation sur le coté par un tuyau
ou, selon vos avis, faire un joint a la pate a joint, qui reste libre au milieu
je donne juste des idée pour avancer
donc si je fais de l alu ou autre ca va, si je fait du mdf, c est pas top top
parce que des serie 72, il ne pouvait avoir que celui la, les autre etait a plus de 100 euro le roulement
pour l avenir quel modele a prix raisonable vous conseillez? la serie 70, c est hors de prix egalement
la dans mon cas j avais pas le choix que de realeser
pour resoudre parfaitement le probleme : une gorge au millieu de l'alesage dans la piece jaune , avec un trou un tuyau et un aspirateur , qui aspire toute l'air huilé qui vient du haut
si tu ne manque pas d'air comprimé cette aspiration peut etre fait par un venturi a air comprimé
wouaa moissant tu complique vachement ^^
je peux pas percer le corps de la broche (partie bleu ciel)sur le coté puisque c est une parti refroidi par eau, donc je risque de percer
mon avis et tu me dit ce que tu en pense, je fais un trou par le dessous, qui donne direct en face de la cage a bille, je met un petit tuyau qui ressort a 90° pour par gener l usinage, la dessus je met direct l air comprimer, avec ou sans graisseur, et avec ou sans robinet pour regler le debit
si j envoi un bon debit d air, je vais refroidir les billes pendant leur rotation, je peux aussi leur mettre un petit coup de lubrifiant wd 40 manuellement de temps a autre? ou bien un graisseur avec un tout petit debit afin d eviter que des goutte d huile le tombe sur le bois, si j en fais
la piece jaune du dessin est traitre, elle est en deux partie, une partie fixe au corp de la broche, et l autre parti la plus pres de l outil c est un ecrou sur l axe, entre les 2 pieces, il y a un jeu assez consequent qui fait qu il n y aucune etancheité
donc si on suit la logique, l huile va s ecouler le long du corps a l interieur, tomber sur la face superieur de l ecrou et etre expulsé par la force centrigue
eu... ba c est ca que j ai, c est pas un roulement etanche ca, je l ai payer 28ht, j ai pas la ref exact sous les yeux, mais en gueule c est le meme
pour moi un etanche c est ca:
La photo du lien est d'un type ouvert mais la référence est bien celle d'un type étanche : 2RS
Le lien donné est celui du fabricant
Par contre en ouvert il va à 27000 tr/min en vitesse maxi et 19000 en vitesse de base (pas renseigné pour le roulement fermé
Donc c'est bien réduit avec l’étanchéité
arf, on trouve que des info contradictoire 14 000 / 24000 27000
et sur fag rien du tout... skf je toruve pas cette ref
Pervenche
Pervenche
Pervenche
jeanmichel1946
jeanmichel1946
CALCULATE
zeppelin54
zeppelin54
gerard crochon
Sagane
Sagane
Sagane
languedoc
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
jem_aeh1
