Général Roulements de broche Perceuse Sydéric SNC32
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Francois57
regarde bien un écrou créneau serre les bague int des roulement sur la broche ...........
le clip ne sert que de retenue pour le roulement du haut de la broche
montage classique .........suivant la qualité de la perceuse plusieur montage sont utilisé
on a l'impression que les roulements se montent en les enfilants pas le haut de la broche puis réglant le jeu avec une bague qui est sur l'arriere des roulements .
C'est le cas par le haut,par contre ,la bague filetée bloque les cages intérieurs contre l'épaulement,pas de réglage,ensuite sur le bas du fourreau la flasque filetée bloque les cages ext.
En résumé,tout est bien calculé en fonction des épaisseurs des roulements,rainure de circlips........
Nota:en réalité Sydéric a plutôt bien conçu cette perceuse,je savais simplement pas le sens de montage des roulements 7206,maintenant je connais les différents montages.
merci a tous pour cette échange éducatif , je n'ai jamais démonté ce genre de broche , mais si je dois le faire j'en saurait bien plus maintenant .. bonsoir a tous et merci encore ..
coredump
coredump
Einzylinder
Einzylinder
Soude Caustique
fertun
fertun
fertun
coredump
coredump
junkdealer
MIC_83
MIC_83
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
osiver
Cyril91
paysan
ilfaitvraimentbeau
norentelle
Darback
