mini perceuse, la fabrication.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion c.phili
Tien que vois-je, Ordinerf de retour parmi nous. :wink:
Pour la suite, pour faciliter le serrage entre les queues d’aronde qui bloquera la broche sur son support, j’ai fait 2 traits de scie,
La broche montée
L’ensemble des pièces
Voilà une bonne chose de faite
Petite finition, c’est clair que le roulement n’était pas en place lors du passage avec le disque
j’ai ensuite percé et tarauder pour les visses de serrage
j’ai donc commencé par un le perçage à travers toute la broche puis j’ai fait les deux traits de scie
et oui à l'asil ils n'ont plus voulu de moi alors j'ai vu de la lumière ici, j'ai poussé la porte et je suis reviendu :)
Joli travail, je sais c'est deja dit...
D'un avis d'electronicien, pas besoin de table XY pour perçer des circuits imprimé ! Le diametre des queues de foret carbure est toujour de 3.2mm, auras tu la pince? il ne faut pas que le ressort qui fait remonter la broche soit trop dur, il faut pouvoir percer d'un doigt! Il faut une buté basse et une buté haute. Il faut que la dimension du porte broche soit minimum ou que le porte pince soit plus detaché du porte broche en effet quant on perce, pour etre bien centré sur la pastille, on a tendance a mettre l'oeil le plus possible a la verticale du trou ...et le porte broche gene la vue!
J'en ai fait une, speciale circuit imprimé, qui fonctionne avec une dremel sur le principe de la perceuse inversée, je pourrai mettre une photo mais je ne veux pas polluer ton sujet et puis elle est moins bien realisée que la tienne...
J'ai hate de voir le moteur en place.
Chapeau,...joli travail c.phili..
Bonjour c.phili,
c'est du bien beau travail que tu nous à présenté la ainsi que le petit reportage presque pas à pas de tous ton boulot, je suis curieux de nature je suis donc allé visiter les différents liens qui figurent sur tes pages et j'avoue franchement que c'est du boulot épatant :tumbsupe: ,tu s'rai pas suisse des fois :suisse27: , parce qu'a voir ce que tu usine c'est à se demander.
Cela m'a même donné certaines idées pour fabriquer de l'outillage hors de prix dans le commerce, pour le porte pince ER11, tu ne l'aurai pas acheté chez RDG-TOOLS ou CHRONOS, car j'achète également de l'outillage chez eux en particulier, et il est de trés bonne qualité, malgrès sa provenance trés probablement asiatique :smileJap: , au moins eux ne s'en cache pas, par rapport à de l'outillage acheté en france :francai: mais certainement pas dans la même sociétée.
Je me suis fait avoir par une boite qui ne vaut meme pas la peine d'être citée sur ce forum, voyez pas de bol je n'ais cité aucun nom sur le forum, donc vos huissiers et avocats ne peuvent rien contre moi, et de toute façon à mon avis votre réputation n'est plus à faire sur ce forum, comme sur bien d'autres d'ailleurs, je ne vous vois pas trop prospérer dans le monde de la machine outils, par contre l'electroménager vous irai trés bien, ou un magasin genre la farfouille vous épanouira beaucoup plus, quoique qu'il vous faudra encore passer de longues heures à travailler votre aimabilitée, (j'attends toujours mes trois mors que vous avez reçu, je vous en ais envoyé deux, j'en attends donc trois, et si vous ne les avez pas en stok, et bien prenez en trois sur un autre mandrin, et vous les remettrez lorsque vous recevrez les miens, vous devez avoir un tel stock, que cela ne doit vous poser problème :-D ), il paraitrai qu'un jeu et n'importe lequel de trois mors dur d'un mandrin Ø 160, ne peuvent pas se monter sur un autre 160, seriez vous d'accord avec cette réponse, d'après vous les amis, sans prendre partis bien sur, juste "oui" ou "non", c'est tout.MOI je dit OUI
Bref...C.PHILI,
je n'ais pas posté pour raconter mes petits malheurs, d'ailleurs ils vont vite s'arranger, donc, no soucis :wink: .
Surtout ne t'arrête pas sur ta lancée, ça c'est du matériel fiable que tu a fabriqué, avec table croisé s'il vous plait, tête inclinable, avec une collonne de 32mm et ta broche, non seulement tu peus percer, mais en travaillant encore peu sur ton système à crémaillère, je ne serai pas surpris venant de ta part de voir bientot arriver une descente fine meilleure que celle qui se trouve en bout de ressort, une mini X2, le top quoi, et ce n'est malheusement pas dans le commerce que l'on va trouver ce genre de qualitée, ou alors au prix fort, tu viens de te faire une sacrée économie, tu ammène ce matériel à un bijoutier, en fignolant encore un peu, belle peinture machine, tu ne repart pas avec, c'est sur !
Amicalement, et encore bravo pour le travail soigné que tu fait :smt038
Bonjour.
Salut luky luke
Oui et à cent pour cent, regarde tout les mandrins de marques, coté mord rien n'est standardisé ce serait un coup pot si les mords d'un Röhm se monte sur un Ladner ou autre pour un même Ø de mandrin.
Salut a tous
Merci Lucky Luke pour toutes ces éloges.
J'espère bientôt vous présenter la suite mais je suis de retour coincé avec le boulot.
Je suis sur un nouveaux projet dans la boite où je bosse et ça me prend tout mon temps, de là mon absence en ce moment sur le forum, j'y passe tout les jours mais juste pour mon courrier et les gros titre avant que la fatigue me rattrape :cry:
A mon avis ça me prendra encore une semaine de mon temps avant de me retrouver à fond dans mes bricolages :wink:
Philippe
putin j'avais pas vu :o :o
mais t'est un grand malade , je suis sur que cette machine est plus rigide que une X2 ou une BF16 ^^
t'aurais du acheter une bf20 ^^
y as pas tu m'epate tjrs :)
ça va ça va :) , je suis tjrs sur le forum , je passe souvent ^^ , mais plus rien comme atelier , et la je me traine avec une mf70 en cour de modif ( moteur de broche , poulie , avance auto , butée a bille , rectification du batis) histoire d'avoir une petite machine puissante et preçise pour usiner des pieces d'optique laser :)
Je viens de parcourir toutes les pages et franchement, ben ..franchement hein, SUPER BOULOT!
J'aime voir de vrais spécialistes et des gens motivés comme vous , bravo!
MANDRIN 3 MORS 160
:-D Waaoouuh, génial, je dois avoir les fesses bordées de nouilles, parce que j'ai acheté un jeu pour le trois mors en questions, (bon depuis le vendeur me les à envoyé), mais tu vois à ma grandre surprise je me suis dit pour le prix, les mors se montent impécablements et je n'ais pas à forcer pour serrer mes pièces, donc les mors asiatiques doivent être standards, je ne te parlais pas d'un rhom ou d'un sherline, je te parlais de matériel chinois qui ne vaut rien, c'est la raison pour laquelle lorsque je vais pouvoir j'équiperai la machine de mandrin de qualitée, mais pas forcement neuf, de même pour tous le reste les manivelles en zamak, vont prendrent la direction de la déchèterie, pour des manivelles maisons, avec un traitement mat, ou peut-être des manivelles otg de chez ottelo, qui sont jolient je trouve, mais j'un promis à un amis de lui prendre du matériel, je mtes donc l'argent de côté, on verra après.
Demain, je vais vendre deux beaux bateaux destinés à la vapeur, tous neufs dans leurs boites d'origine, L' ANTEO et LE BORKUM, et pour pas trés cher, ce que je ne sais pas c'est s'il faut que je passe l'annonce en modélisme ou dans vente avec l'outillage, ça c'est mal foutue, il devrai y avoir une petite section vente dans modélisme.
Amicalement, et excuse moi si je t'ais contrarié Brise-Copeaux, mais comme j'ai constaté que ça y allais, je l'ais écris, tu sais chez les chinois il se font tellement exploiter que comment veus tu qu'ils mettent du coeur à l'ouvrage les pauvres, on les payent à coup de bol de riz, c'est écoeurant de penser que c'est nous qui creons le système ainsi que de nombreux autres pays .
Amicalement à tous, encore BRAVO, Philippe, super boulot que tu fait la je n'en rate pas une miette, et ton site, génial,
A +, :smt039
Merci luky luke, c'est très sympa de ta part de t'être incrit sur mon site
Philippe
Superbe réalisation, quelle qualitée, quelle patience...bravo
Je pense que les roulements devraient faire l'affaire mais avait-tu envisagé du roulement conique peut être plus adapté à la fonction ?
Dans ces réalisations, c'est quand tout est fini, qu'on se dit que à refaire on ferait totalement autrement...
En tout cas, voilà une réalisation qui a bien sa place sur la page de garde du forum.
Merci pour la qualité du reportage et les photos.
Bonne continuation et encore bravo
Sympa
Bonjour il bosse bien Cphilli mais de plus il a eu bcq de patience hier pour m'expliquer le pourquoi du comment de ces montages et surtout du Camlock pour m'éviter de reprendre un mandrin dans la tronche Merci A+
Bonjour , j'ai regardé ton topic depuis le début !!!
Tres belle réalisations bien tout détaillé en photo enfin comme il le faut .
Continue a faire encore des merveilles comme sa :)
Bonjour c.phili.
Excellent travail !!!.
Cette perceuse est un bijou .Si tu veux pratiquer un peu en électronique (réalisation Circuit imprimé ), tu auras surement besoin de foret Diametre 0.4 et 0.6 mm .(suivant tes réalisation bien entendu)
Moi c'est l'inverse . J'ai fait de mon métier l'électronique et je m'initie a l'usinage .....(c'est pas simple...non plus )
Etrange non !!!!!.
Merci et bienvenus sur ce forum
Avec un peu de bonne volonté tu arriveras à faire des choses qui te surprendront toi même.
Philippe
Je découvre à peine le post mais suis déjà sur le c** :maiscebien:
Incroyable réalisation, et je n'imagine pas les compétences acquises pour arriver à ce résultat...
Bonne continuation !
Salut TheSchemer et bienvenu ici
Holala, c'est loin ça maintenant, avec un peu de persévérance tu devrais y arriver aussi.
Philippe
A l'origine, c.phili projette de s'équiper d'une mini perceuse à 3 francs 6 sous.
Ne trouvant rien à son goût, il décide de fabriquer l'objet désiré.
Et ça se termine avec une bête de course fabriquée avec les restes du tonneau à ferraille....
hello , bravo vraiment pour ton travail c.phili !!
j'aurais aimé avoir la posibilité de faire comme toi !
j'avais 14 ans et j'ai fait comme cela :
1- une regle d’écolier percée en son centre pour recevoir la mini perceuse ( 6 volts a deux balles)
2- la regle posée entre deux piles de livres.
voila comment je faisait des trous dans mes circuits imprimés
Toi c'est une fraiseuses que tu a fait .. la Rolls des mini perceuses !!
ps :
Pour ceux qui ne comprendraient pas :
( c'est la flexion de la regle qui fait la descente)
De toute façon quand on est pas équipé au poil c'est à la débrouille hein :lol:
@jicer c'est donc d'aussi loin que te viens ton addiction pour les montage bric-broc.
@c.phili cette mini perceuse est un chef d'oeuvre.juste une remarque sur le cable. il aurait surement tenu s'il avait tangenter sa poulie plutot que sortir suivant sont diametre. a la façon des boisseau de poignéé d'accélérateur de moto.le trous pour la boule sur le flanc de la poulie, une fente a la scie pour rejoindre la gorge sur la tranche. ainsi, le cable n'est plus plié et cisaillé par le bord du trous.mais bon le problème est maintenant réglé par la crémaillère .
LOL
oui , une confidence,
mon premier acte délictueux :
a 12 ans en un après midi ou j'étais seul a la maison :
J'ai démonté* le piano droit que mes parents avait pour les cours de musique de ma sœur ...
(vraiment démonté : cordes , marteaux ..ect ... et sans faire semblant ).
- Cela c'est tres mal passé pour moi -
:jesors23:
en même temps vu le niveau de ta cnc métamorphosable on se doute qu'il y a des année de pratiques.
Torga
Pervenche
Pervenche
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
le grand 63
le grand 63
dam06390
calcifer
virgilio
Macfun
Macfun
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
nicoweb80
furynick
furynick
furynick
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
celtic14
celtic14
glockart
glockart
glockart
machaut
phanou95
PParent
rebarbe
rebarbe
rebarbe
