Mammouth junior en panne
  • Auteur de la discussion JJwolf
JJwolf
Voila en testant le tour le moteur tourne mais la broche va au ralenti et puis s accélère et en passant le vitesse pas mieux.
Donc j ai cherché les courroies et bingo plus qu'une seul et dans un état pas possible.
Bon ok faut les remplacer MAIS ELLES SONT AU MILIEU :le_kneu:
Apres avoir été sur le topic de FLOODS, à mon avis en haut faut démonté la broche.
En bas ça se complique elles sont aussi au milieu (moteur a gauche boite a droite).
Je pense enlever le moteur avec l espoir que l'axe et sa cale soit emboité dans l axe intérieur de la boite et la poulie reste sur l axe extérieur.
Je ne connais pas la dimension des courroie ni si il y a un tendeur ( pas de documentation) on verra au démontage.
Tous conseils sont les biens venus.
JJ
JJwolf
Merci pour vos réponses je me renseigne.
Je pense qu il a besoin d'une bonne révision (fuite d huile a la boite vitesse Cotal ).
Bonne journée.
JJ
jeanmichel1946
jeanmichel1946
zygo4619
zygo4619
zygo4619
MonsterMoped
Merlo18
Merlo18
Merlo18
le grand 63
le grand 63
labor29
ingenieu59
ingenieu59
Restauration Tour Pinacho A-180-P
fred 69
fred 69
Macfun
Macfun
