Spartan117
Bonjour a tous.
Alors voila cela fait déjà quelques mois que je parcoure tous les forum en quette d'idées pour ma future fraiseuse numérique et après avoir fait quelques plan sur autocad j'en suis a une étape crucial: la commande du materiel.
Mais laisser moi tout d'abord vous parler de mon projet !
Donc c'est une fraiseuse numérique 3 axes avec portique mobile.
Utilisation modélisme fabrication de pièces en tous genres pas de fabrication en serie cela restera occasionnel.
Matériaux usinée mousse, bois, plastique, gravure sur verre et aussi très occasionnellement de l'alu mais la je vous rassure tout de suite j'ai le temps si je doit faire des passes de 0.5mm c'est pas le probleme.
Dimensions de la table de travail de la broche X1000 Y500 Z100
Structure pour la base profilé aluminium 30x30mm rainuré 8mm
Système de déplacement arbres en acier inoxydable diam 16mm avec palier à billes et vis trapézoïdales 14x4 (Mais pourquoi pas des vis a billes attention la précision) tout simplement par ce que sinon le budget vas exploser.
Pour la broche ce sera je pense une kress 1050w
Pour le portique et les nacelles j'ai du PVC massif de 6 mm voir si cela conviendra sinon y a l'alu mais vu le prix du m² j’ose même pas demander !
Logiciel Mach 3 j'en ai lu qu'il était pas mal.
Sachant que au final la fraiseuse sera enfermé dans un caisson avec une partie électronique et informatique intégrée et il y aura peut être même une aspiration des copeaux voir photo 3.
Quelques photos pour agrémenter le schmilblick.
vue de dessus
vue de dessous
et enfin le projet final.
Question budget ça va se jouer serré l’idéal serait 1000 E tout rond sachant que j'ai deja fait quelques calcul
Structure et visseries 100 E
Axes et vis trap 200 E
Broche 200 E
Carte de commande +moteur PAP 300 E
Logiciel mach 3 130 E
Informatique recup
Parti de ça je pense que je devrai obtenir quelque chose de correct après a vous de me dire si c'est réaliste.
Par contre côté électronique ça ce corse en effet je n'y connait rien et je ne sais pas quoi choisir car il y a tellement de forum et de contre avis j'ai plusieurs modèle en tête qui pourrai respecter le budget si vous pouviez me filer un coup de main ça serai super. PS je n'ai pas envie de me retrouver avec une carte qu'il faut modifier bidouiller ou autre.
http://www.technimaniacs.fr/fr/electronique/213-cnc3ax-en-kit.html + http://www.technimaniacs.fr/fr/moteurs-pas-a-pas/97-moteur-pas-a-pas-unipolaire-6-fils-11-a.html
ce qui fait 259 E expédition comprise
Ou
http://www.kitcnc.com/packs-electroniques/53-pack-3-axes.html#/modele-moteur_12_6_kgcm
ce qui fait 253 expédition comprise
Et sinon j'ai vu ceci c'est plus cher mais l’avantage c'est qu'on peut mettre des switch de fin de course et on m'a dit que c’était mieux d'en avoir.
http://www.soprolec.com/shop/drivers/90-driver-pas-apas-multi-axes.html avec 3 nema 23 1.3 NM
ce qui fait 365 E expédition comprise
qu'en pensez-vous ? Allez y franco parce que quant ce sera commandé y aura plus de retour arrière
Merci a tous
vue de dessus
vue de dessous
Broche 200 E
Informatique recup
Ou
Merci a tous
