Ma nouvelle fraiseuse, une BF-28 Vario !
tout dépends de la matière que tu usines et du diamètre de ton outils coupant.
petit calcul simple: fraise une coupe diamètre 10 mm , comparée à ta photo disons diamètre 80 mm 1000 tours minutes .
0,010 X 3.14116 X 1000 = 31,4116 mètres minutes de coupe
o,080 x 3,14116 x 1000 = 251,290 mètres minutes de coupe
Conclusion selon les diamètre des outils il faut adapter le nombre de tour minutes pour un nombre équivalent de mètres minutes de coupe.
Nombre de tours minutes qui lui bien entendu sera adapté à la matière que tu usines.
sans oublier les vitesses d'avances profondeur de passe etc.
Comme sur tout fraisage... :roll:
Ici c'est une grosse fraise 1 dent...:mrgreen:
Mais je ne suis pas un grand spécialiste dans les vitesses et le respect de celles-ci :oops:
réponse de HBM hollande
Beste,
Bedankt voor uw mail.
De kleuren zijn:
Blauw RAL 5015
Wit RAL 7035
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet / With kind regards / Mit freundlichen Gruessen / Meilleures salutations,
Davey van Wensveen
à tester quand même.
Ã+
Baf
Merci Baf pour ta démarche :smileJap:
Je vais essayer de trouver un nuancier de couleurs.
C'est bleu ciel.
Et je vais regarder chez des revendeurs de peintures avec le couvercle cache poulie (que je peux plus facilement balader que la table...:siffle:)...
Le souci c'est qu'il faut acheter 1L ... Et j'ai déjà 1L de bleu Méditéranée... :???:
Ca fait bcp pour faire des retouches... C'est vrai que je pourrais la repeindre complètement...
Mais j'ai commencé à la remonter...
Pour le blanc, la peinture du Brico-Dépot me convient très bien.
Ce qui est bizarre, c'est que sur la BF28, le blanc est plus blanc-cassé (sable) que gris.
Alors que sur mon tour HBM450 acheté il y a 1/2 douzaine d'années, c'est plus gris comme sur le nuancier...
Grand merci pour ton aide :-D
Je viens de tester le fly cutter à 800 rpm sur un petit bout d'alu qui traînait par là, c'est vraiment super beau au niveau état de surface
Aah oui le flying cutter c'est Top sur l'Alu...
J'en avais fait un pour ma petite X2
Usinage d'un bloc que j'avais fondu moi même (on voit des impuretés, mais quand le métal est sein, c'est Top).
Voir la pièce jointe 384102 C'est bleu ciel.
c'est également ce que je me disais pour le blanc cela ne me semble pas très ressemblant ?
Tu peux peut-être voir de prendre des échantillons de nuanciers dans un magasin de bricolage
Baf
Yep...
Mais pour moi, je crois que je vais laisser comme ça avec les retouches de Bleu Méditerranée sur le Bleu Ciel.
Quand je vois l'état de la peinture de mon tour sur 6 ans... Et puis l'achat par 1L :smt047
Et même question pour mon fly cutter équipé d'un outil de tour à plaquette en 8 mm car à partir de 1000 tr/min je sens que la machine commencer à vibrer légèrement.
C'est tout à fait "normal" qu'il y ait des vibrations car il n'y a pas d'équilibrage.
En fait, tu sens ces vibrations car il y a "résonance". Ceci se produit à certaines (oui pour le pluriel !) fréquences de rotation selon le déséquilibre.
Soit tu restes "en dessous" de la vitesse où se produisent ces vibrations, soit tu "passes au delà" si tu trouves que la vitesse de coupe est insuffisante compte tenu de l'outil, de la matière, du travail (ébauche / finition) et de l'état de surface désiré (et si tu ose).
C'est la même chose pour les roues de voiture :
à basse vitesse, il ne se passe rien, et sur l'autoroute, à 100-130, le volant oscille. Cela disparait si on accélère.
Autre solution : équilibrer au mieux la tête à aléser.
PUSSY.
Merci Pussy, ça m'éclaire bien.. surtout ton exemple de roues de voiture, ça m'est déjà arrivé !
Je vais déjà voir à équilibrer au mieux le fly cutter, j'avais l'habitude de faire ça avec les hélices de mes avions RC.. (pfff.. il y a vieux de ça !! :smileyvieux:)
Pour la tête à aléser je pense que c'est un peu différent car selon le diamètre le balourd va être important, en vitesse de rotation il vaudra sûrement mieux rester au-dessous :smileJap:
Amitiés :-D
Pascal
Excuses-moi Pat… si ça pollue ton sujet, tu me dit :oops:
Histoire de voir, j'ai démonté le soufflet de la colonne de ma BF25 pour voir la vis… c'est graissé !
bon, une "fine couche" de graisse d'origine :smileJap: bien collante… pas top.
Je vais nettoyer tout ça et utiliser ma graisse miracle "bleu lagon" de chez SKF, celle qui rends tous les mouvements souples et silencieux !
Comme j'en ai une cartouche, j'en mets dans les gonds de porte, fini la maison hantée :lol:
Au passage, je remarque qu'il n'y a pas de palier en bout… mais ça tourne quasiment sans voile.
Y'a un palier à ce niveau bas sur la BF28 ?
Attention aux couleurs affichées sur vos écrans, ceux ci ne sont pas calibrés et ne reflètent aucunement la bonne couleur, pour un écran pro calibré il faut compter environ 1500€ la pièce !
Les RAL indiqués par HBM s'approchent beaucoup des couleurs d'origine, pour mieux s'en rendre compte il faut regarder toutes les images disponibles sur le net, surtout celles faites en extérieures, entres toutes les photos présentées vous pourrez voir d'énormes différences :
https://www.google.fr/search?q=RAL+...KPZAhWKWhQKHfc2BEcQ_AUICigB&biw=1530&bih=1290
https://www.google.fr/search?safe=o...c.1.64.psy-ab..0.4.282...0i67k1.0.IzNBeLbE9-Q
:-D
Ouais.. ne je reste avec mon bleu ciel avec des pattes d'oies en bleu méditerranée...
Il fera des aussi beau copeaux...:mrgreen:
... graisse d'origine :smileJap: bien collante… pas top....
Attention ce truc pâteux d'origine n'est pas une graisse de lubrification.
C'est un pâte de protection contre la corrosion pour les transports maritimes...
Et tant qu'on est dans les bleus, si tu pouvais me montrer ta graisse bleue miracle.
J'ai reçu de la graisse aussi bleu-vert d'un copain mais sans les références...
Sinon, pas de palier non plus en bas sur la BF28. La vis pend sur le palier supérieur.
bonjour a tous je suis débutant dans ce domaine . J ai un petit tour ferm 350 que je compte bientôt remplacer et je suis en commande d une BF28 avec DRO chez les allemand. Je suis donc ton poste avec grand intérêt
C'est une excellente idée Pat
J'allais d'ailleurs te proposer de faire ce post spécifique pour les outils nécessaires pour démarrer, ça va être très utile à tous.. :smt038
J'en ai profité pour refaire du ménage dans les noms de sujets afin d'homogeneiser les sujets mis en post-it...
Et ainsi on a en Post-It :
8-)
Quelqu'un sait il pourquoi la B28 a t elle était retiré du catalogue ?
j'aurai mon budget en avril et c’était celle là que je voulais, :smt055
je sais quelle est au catalogue en allemagne mais d ici avril :smt017
au passage wika58, 54560 c'est pas très loin de 54860:-D
8-)
Le top Patrick !! :-D
Je vois pas où est ton souci, chez Fradashop elle est toujours à la vente !
https://www.fradashop.de/fraesmaschine-bf-28
demande du prix du transport hier soir à Fradashop, réponse ce matin Dimanche, s'il vous plait, 229€ , cher pour des frais de transport,
bon, malgré ce coût , je vais passer le pas,
@wika58 j'ai lu ici et là que tu te l'ai fait livrée à la frontière allemande, c'est moins cher, comme j'habite à 20kms de chez toi,peux tu expliquer ta procédure stp ,merci,
Merci google map, c'est à 90 kms de chez moi, donc y a pas photo, une journée de congé et hops :tumbsupe:
Il y a du visu dans l'air...:partyman:
demande du prix du transport hier soir à Fradashop, réponse ce matin Dimanche, s'il vous plait, 229€ , ...
La livaison etait gratuite en D quand je l'ai achetée et ils demandaient 249 € pour la livraison en F ( 25 km plus loin). .:P
Il faut trouver une adresse postale en D.:roll::7hus5:
Moi c'était la maman d'un collègue d'un ami...8-)
Et ensuite, tu fais livrer à l'adresse en D et puis tu vas la récupérer avec une remorque et une grue d'atelier...
J'avais essayéde coordonner un RdV avec le camion du transporteur. Mais il faut oublier cette solution :smt083... Ils l'ont déposé 3 j avant a l'adresse sans rien me dire...:mad:
Ha!, pour moi il me demande 229€
Pour la visite ça sera avec un grand plaisir, mais pour le moment j'ai rien,:smt089 ....
hors mis mes machines à bois,
j'ai commandé un Newton20 de chez Damatotruc, réception prévue mi mars, et cette BF28 que je vais acheté d'ici peu disons cette semaine,
Marco,
J'avais oublié la fin de la procédure.. . J'ai édité mon message...:wink:
:bienven: au club des bricoleurs possesseurs d'une BF28...
alain500
metalux
Papy54
Papy54
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Gcrimi2005
stef1204
tyio
JulienSFV
electronx
tourelle66
Vulpes Knives
stphane9377
stphane9377
Patrick1340
chafric
uelbud
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
beetle bug 64
DavidH
patagonia
patagonia
patagonia
