ma fraiseuse V2 ---> A vos critiques SVP !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion freedom2000
fabrice c a dit:
je me suis trompé, c'est 48 V
http://cgi.ebay.fr/500W-48V-10-4A-Switc ... 588383da6a
37 euros sans les fdp !
Attention il s'agit d'alimentations à découpage....
1) il est déconseillé d'utiliser des alim à découpage pour alimenter des PAPs
2) ça marche quand même en général (mais pas garanti)
3) MAIS il faut absolument rajouter le gros condensateur en //
avec les frais de port ça fait 86 US$ = 58.2261341 Euros ... limite rentable
et il faut rajouter le condo : 25 € http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_144_1880&products_id=61555
JP
Bonjour, je viens de recevoir un devis pour les circuit imprimé de la carte de Commande et des Cartes puissance, pense tu que le prix est correcte ?
bobmaurane a dit:
Oui percés et étamés 34€ c'est bon :-D
JP
Je joins une photos de la carte solo de mdog
Pouvez vous me dire si je suis dans le bon sens ou alors comme dans le cas du programmateur, c'est à dire à l'envers
yogirainbow a dit:
ça a l'air bon :-D
Quand tu tournes la carte tu peux lire "µstep" sur le cuivre --> donc OK
JP
yogirainbow a dit:
Par contre avez-vous de bonne adresse pour les transfos??
selectronic
electronique-diffusion (voir mon post plus haut : tu peux éviter les FDP sur un de leurs magasins dans les grandes villes)
conrad (cher)
ebay
JP
Une petite vidéo en vraie grandeur en utiisant mon nouveau driver
axes Y et Z en 1/4 en pas directement sur la fraiseuse
axe X avec le moteur seul
c'est tout de même mieux qu'avant !
JP
Salut freedom, que te reste-t-il à faire pour commencer l'usinage ??
Tu as changé de choix de broche ??
A priori ta cnc à l'air stable lors des déplacement, reste à voir l'axe x !!!
@ plus
CNC_FONTAINE a dit:
@ plus
Non je n'ai pas changé de choix, mais comme je n'ai des fraises que pour la dremel, j'ai commencé par ça ... Elle fait un peu ridicule plantée sur mon gros axe Z :-D :-D
L'axe X... il suffit de remettre l'accouplement souple.
Donc je ne suis pas loin des copeaux :eek:
Quelqu'un a un bon plan pour des fraises diam 6 ou 8 ???
JP
Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ma première découpe.
C'est un bout de Gcode pris au hasard. Appréciez la fixation de l'étau et la position parfaitement horizontale de la pièce :oops:
C'est limite de caler la dremel :-D :-D :-D
JP
Il y a celle ci aussi
KL- 5020 Specification : $169/pcs
Unregulated Power Supply 1000W, 50VDC/20A , Input:
120VAC or 230VAC
there is 1 regulated outputs 5Vdc at 1A.
Note: The transformer is CE certified
qu' en penses tu ?
yogirainbow a dit:
120VAC or 230VAC
qu' en penses tu ?
tu vas faire quoi avec 20A ? 10A suffisent largement surtout pour la carte Mdog qui est limitée à 3A par moteur 3*3 = 9 et je te garantis que tu n'y arriveras pas aux 10A :-D alors 20 ???
M'enfin si tu veux claquer 169$ (sans le port), c'est toi qui vois :wink:
JP
Joli cure dent! :wink:
Ben en tout cas encore bravo, les mouvements des axes ont l'air fluides mais la dremel très juste pour ça!
Je pense que tu l'as remarqué mais des copeaux vont sur tes glissières! J'ai pensé qu'avec un balais brosse fixé de chaque coté de la table tu pourrais l'auto nettoyer?
Bon à quand un truc qui sert à quelque chose? :wink:
Xavier
horsot a dit:
Xavier
Je suis en train de monter la défonceuse :-D
Pour les balais : OUI tu as raison, j'y pensais d'ailleurs :wink:
Ceci dit avec la table ça ira mieux pour protéger les glissières...
C'est quoi un truc qui sert à quelque chose ? :coyote:
JP
Simplement parce que je compte utiliser quatres moteurs.
1 en X
1 en Y
1 en Z
et 1 dernier en axe horizontal pour usinage 3D
Donc 4 X 3 = 12 Ampères
Voilà pourquoi
Nullement envie de claquer des sous.
Symphatiquement
Michel
yogirainbow a dit:
1 en X
1 en Y
1 en Z
Voilà pourquoi
Symphatiquement
Michel
Alors prend une 10A ça suffira. Les 4 moteurs ne cracheront jamais 3A chacun.
On prend en général 2/3 de l'intensité max du moteur (exemple un 3A consommera 2A en moyenne). Donc 4 moteurs de 3Z se contenteront de 8A
Voila larticle qui dit ça en british :
The easiest factor in choosing a power supply is its current rating. The current rating of the supply
is based on your motor choice. The drive will always draw less than 2/3 of the motor’s rated
current when it is parallel (or half-winding) connected and 1/3 of the motor’s rated current when it
is series (or full-winding) connected. That is to say, a 6 Amp / phase motor will require a 4 Amp
rated supply when parallel connected and a 2 Amp rated supply when series connected. If
multiple motors and drives are used, add the current requirements of each to arrive at the total
power supply current rating.
En plus la carte Mdog est basée sur les LMD18245, ils sont sonnés pour 3A max, moi je les utilise à 2,5A et déjà ils chauffent (et surchauffent) il fau prévoir une ventilation d'enfer pour refroidir cs bestioles quan d on les utilise à leur limite...
Crois moi une alim de 10A est largement suffisante :-D
JP
ça y est j'ai monté la défonceuse.
J'ai réussi à ouvrir la bête en enlevant le capot supérieur, ensuite il faut enlever les charbons puis 4 vis permettent de retirer le stator.
On peut alors fixer la défonceuse par les deux trous latéraux (voir 2ième photo flèches rouges), tout ça passe ensuite en remettant le capot.
C'est discret et hyper rigide.
Reste plus qu'à l'essayer :-D
JP
freedom2000 a dit:
JP
Bonne question! Un truc que tu ne jettes pas 5 minutes après l'avoir fait? :wink:
Sinon sympa ta défonceuse, je mettrais un écrous nylstop des deux coté pour la fixation (ça risque de vibrer) ou écrous contre écrous ou encore du frein filet.
Pas mal le montage de la défonceuse je n'y avais pas pensé. en revanche le montage/démontage va être laborieux si tu veux te servir manuellement de la défonceuse.
J'ai hate de voir le travail que tu peux effectuer avec cette cnc
@ plus
horsot a dit:
Bien vu pour l'écrou nylstop !!!
JP
CNC_FONTAINE a dit:
@ plus
J'en achèterai une autre (à ce prix là ...)
Sinon le support se dévisse très simplement de la colonne des Z pour remettre celui de la dremel (4 vis accessibles !)
JP
slk
vdiallonort
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
Hippolyte LESCAUX
