ellogo67
Bonjour les amis.
Oulala, il y a eu 5 messages avant que je ne puisse mettre mon post en ligne. Je vais donc vous le montrer et ensuite je répondrai aux messages
ordinerf > concernant la partie qui va recevoir le plateau et qui se déplacera dans l'axe des X, j'ai mis sur un post la photo des deux arbres de précision de diam. 16 qui serviront à cet effet.
Je suis complètement tributaire de ces objets qui n'ont rien a voir avec mes roulements de roller skate. Je dirai même qu'il y a eu une superbe évolution technique,non ???
Ceux sont eux que j'ai dessiné sur le dessin 3D et je ne peux utiliser qu'eux.
C'est pour cela, arrête moi si je me trompe
, que l'idée de mon support alu peut faire une base bien massive pour porter mes deux support d'arbre de précision de 16 mm.
Ces arbres sont quand même bien pour l'usage que je veux faire avec ?
Je ne peux pas, pour l'instant, me permettre d'acheter des guidages de ce type :
qui eux auront besoin d'une surface de contact impeccable.
Mais ce n'est pas mon cas.
Et comme le dit si bien JLuc69, je crée ma machine avec ce que j'ai autour de moi. J'ai eu l'opportunité d'acheté ces axes qui vont augmenté sensiblement les caractéristiques de mon bébé et je dois faire avec.
J'ai lu le fil cité précédemment ( 16 pages
) et j'ai compris la démarche de l'auteur. Faire l'étude, voir les contraintes, faire les schémas etc ...
avant d'attaquer l'achat des pièces et la construction de la bête.
Pour mon cas, c'est complètement à l'inverse. J'ai l'idée de base, je vois en gros les problèmes que je vais rencontrer, je regarde autour de moi ce que je possède, j'achète du matos 1er prix chez le casto du coin et puis c'est parti.
Je rencontre des problèmes en cour s de route, pas grave, j'essaie d'y remédier au maximum.
C'est sûr, je n'aurai pas une bête de course avec une précision du diable.
Mais pour moi, un simple gars qui n'a qu'une seule perceuse à la maison, des vis et des clous c'est un exploit et une joie fantastique que d'avoir fait une mécanique, branlante certes, mais une mécanique où je vais pouvoir laisser cours à mon imagination pour créer des choses nouvelles.
Je sais que ce n'est pas ta façon de faire et que tu dois rager
des fois dans ton coin quand tu vois ce que je fais parfois comme bricolage. Mais pour moi c'est beaucoup d'avoir surmonter une épreuve avec du bricolage,
j'irai jusqu'à dire de la fierté.
Et là, ce que j'attends de toi, si tu le permet
, c'est de me donner des astuces, des directions, des conseils dans ma démarche de fabrication qui est largement amateur en la matière.
C'est peut être dur pour toi, étant un passionné comme tu l'es ( peut être un professionnel ), de jeter un regard sur des projets ayant tant de défauts et je le conçois. Je t'en remercie d'autant.
Et si je dois revenir en arrière, avoir dépensé des sous pour rien, c'est pas grave
car quand je suis devant la machine en train de la trituré, de la modifié etc ... je prend un plaisir immense à la créer.
J'espère que tu as compris mon sentiment, ma philosophie de travail.
Amitié
Ellogo67
Amitié
Ellogo67
